1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    уточните
  2. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    Доброго дня. строю дом 11х11 (стены газобетон 500 40 см) цокольный этаж бетон. снаружи утеплитель ППС 50.
    цокольный этаж с окнами высотой 650мм высота потолков 2500, цоколь в земле на 1700 пол будет утеплен полистирол 2х50,затем пленка пэ, сетка 100х100х4 трубы тп, стяжка 5см.
    первый полноценный перекрытие плиты пустотные утеплитель ппс50,пленка пэ, сетка 10х10х4трубы тп, стяжка 5см над трубами +плитка (план),
    второй мансардный потолок утеплен базальтовым утеплителем 150 и крыша +150. полы монолитная плита планирую утеплитель ппс 20 или 30, пленка пэ, сетка, труба тп, стяжка, ламинат. планирую везде на всех трёх этажах теплые полы без радиаторов по 8-9 контуров на этаже. Котельная в цокольном этаже. Горячее водоснабжение: Накопительный водонагреватель косвенного нагрева Bosch WSTВ -200 C.(ванна,кухня,баня в цоколе) Предварительно выбрал бюджетный газовый напольный котел Лемакс Премиум КСГ NOVA КСГ-25N. но рекомендуют взять на 30 квт. но я опасаюсь что будет тактовать. пока в раздумье. окна пластиковые 76 профиль 2х кам стеклопакет.
    на каждом этаже планирую коллектора теплого пола со смесительными узлами на 8-9 контуров. оцените пожалуйста раскладку. рисовал в visio. радиус сделал на плане как мне показалось более приближен к реальному. можно покруче, но трубу больше гнуть придется.
    длина контуров по периметру в шестигранниках. предназначение комнат рядом.
    оцените пожалуйста раскладку может что переделать пока есть такая возможность и вообще какие замечания...
  3. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    Вот в jpeg -е
  4. mitjay
    mitjay
    mitjay
    Rostov
    Специалисты, подскажите, куда смотреть?
    Домик 50 квадратов. Только теплый пол. Котел напольник сдох за три года - потек тепообменник (навьен га-17к). Судя по количеству грязи в системе (а кроме котла там ржаветь нечему) - виновата холодная обратка ТП.
    В ТП схема- классика. трехходовый клапан с насосом в контуре ТП и гребенки на четыре выхода.
    Настенник низя (план, условия и т. п.). Ремонт навьена нерентабельно (25+ т. руб. под заказ) и запчасти до весны ехать будут. Конденсационный - даже не смешно (цена и мощности напольных).
    Остается обычный двухконтурник (ГВС одна точка) типа сибири 11-той (газ пол дюйма).
    Что бы не повторить ситуацию, как с предыдущим котлом, как его согласовать с ТП?
    Пришла в голову только мысль организовать "гидрострелку" самотеком (разместив ее выше котла) и от нее запитать блок подмеса ТП. Радиаторы ставить негде и не зачем, и так котел работал 5 минут с перерывом пол часа в самые морозы.
    Выход у такого котла для СО полтора дюйма, это диметр самой гидрострелки получается 4,5 дюймов (11,5 см), где еще такую найти... Или микро ТА сваять на манер гидрострелки?
    Котел во флигеле на "кухне" стоит. что-то большое не поставишь.
    Что посоветуете?
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Allinevg, здравствуйте.
    Сам живу в доме где все 3 этажа ТП площадью 285 м2, котел конденсатник 32 кВт родным насосом прокачивает всю систему, на этажах стоят коллекторы, нет ни одной группы подмеса. По раскладке петель, на мой взгляд, все хорошо, а в бухтах сколько метров трубы будет, если 100,200 большие остатки получатся
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Здравствуйте. При укладке теплого пола строители уговорили уложить трубу с шагом 20 местами поболее, да ещё и змейкой, думали на следующий день заливать, так ещё и не залили. Покрытие ламинат радиаторное отопление тоже будет. Толщина стяжки от 8 см. Хватит ли для комфорта ТП при таких параметрах. Под стяжкой 10 см ЭППС.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В качестве дополнительного отопления вообще можно не переживать.
    Там тепловая нагрузка на теплые полы в 2-3 раза меньше.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    вот это лучше.
    иначе ваш обычный котелок затрахается тактовать.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @blg7791, как ламинат будете класть?
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    На подложку тонкую. Осталось ещё 70 метров трубы сижу, думаю уложить ещё что-ли подвинув те которые уже уложены, хоть змейкой но через 15 см. Дом то по идее тёплый получается, жалко не воспользоваться. Улиткой трудновато перекладывать с длинной попасть труднее. Как ваши мысли господа насчет такой доделки?
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Шаг вам уже не поможет.
    вы укладываете на бетон теплоизолятор. а на него уже ламинат.
    не расчитывайте, что ТП будетвас вручать. только комфорт некоторый
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Ну 3 мм подложки не супер теплоизолятор. Я просто ещё насчёт тепловой зебры беспокоюсь.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Тк теплоотбор от пола небольшой-зебры не будет.
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Производитель не запрещает разводить антифриз. Но он с чем то смешался и выпадает осадок в виде плотной слизи. У меня два варианта, вода плохого качества или что то от производства радиаторов смешалось
  15. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    планирую такую. у них бухт большей намотки нет, а что делать.
    valtec Труба полимерная PEX, c антидиффузионным слоем EVOH, 16 (2,0) бухта 200м. может попробовать укоротить длину некоторых контуров и добавить по контуру? как у вас насколько комфортно с тп. а то меня некоторые скептики пугают что будут "плакать" окна, ит. д.
