1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    Одну картинку попутал. поменял
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Следуя принципу "Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть". переложил с шагом 15 см и добавил ещё один контур на 50 метров хорошо что на коллекторе выход ещё оставался свободный.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Какого эффекта хотите добиться от меньшего шага?
    Возможность топиться без радиаторов? Тогда укладывайте, возможно у Вас это получится.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы спрашивайте на каком основании они так считают? Умеют делать зрительный расчет теплопотерь?
  5. al185
    al185
    al185
    Не торопитесь в бетон закатывать. На Вашу гипнабельность щас отыщутся "скептики", заклинающие за шаг 10см. Сможете еще раз переложить...
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Да, обойтись без радиаторов. Переложил уже.
  7. al185
    al185
    al185
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Там пример по укладке с плохоутепленными стенами. Может быть стены утеплены хорошо?
  9. al185
    al185
    al185
    Согласен, для каркасника не актуально. Шведы в каркасниках ваще как попадя раскладывают назло евразу...
  10. mitjay
    mitjay
    mitjay
    Rostov
    а как прикинуть достаточный объем для 11 киловатт?
    или по правилу третей для гидрострелки плясать от труб подводки и не заморачиваться, все равно будет с супер запасом по мощности?
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Можно делать и 4Д и 10 Д. но лучше небольшой ТА сварить из большой трубы.
    отбор на ТП делать вверху
    (там важна вертикальная скорость при 3Д она 10 раз ниже трубной).
    тк вы хотите на котле ЕЦ..это можно. и правильно..только надо подстроить котел на минималку.
    хорошо, что не настенник...
    ТА теплоизолировать немного (а то он будет как радиатор работать;))
    размер ТА можно брать любой.(который у вас влезет и сможете дотащить. хоть 50 л. ..ну более 100 литров нет смысла. у вас же не ТТ=поэтому без фанатизма.).
    формально-чем больше ТА, тем реже включается котел.
    (по хорошему ему бы надо выставить гистерезиз градусов 20 =накачал до 80 и стоит пока полы не высосут ТА до 60 грудусов...термодатчик только ставьте на выход из ТА).
  12. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    а если вот так. добавил еще один контур.
  13. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Allinevg, на мой взгляд так удобней ровно три бухты и длина контуров меньше-что тожехорошо
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а не потому ли это, что придется в спальнях на 2-м этаже (обычно там спальни и бывают) либо класть плитку на пол, либо супер-пупер доску из бамбука... варианты ограничены...?
    Не все наши люди привыкли к плитке на полу в спальне
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Нет, не потому. полы работают и с ламинатом и с паркетом. С пробкой не желательно вот
