1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да работают. но хуже.
    нет никакого смысла их там делать.(у меня есть)..
    только в детских (и то пока малые.)
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    по мне - ламинат как-то вообще не хочется ставить (даже не рассматривал)... поэтому и говорю, что вариантов всего 2: плитка или паркетная доска датская, про которую тут ранее говорили
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И подскажите: правильно ли я понял из ранее прочитанного, что если теплопотери через стены, потолок и пол (над подвалом) составят по расчету больше 100 квт/ч (это я еще в расчет не взял окна), то ТП - неэффективен и придется ставить радиаторы ?
  4. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    100кВтч? :hello: Моё почтенье! И это ещё без окон! Не, если это какой торговый центр, то проблем нет, но частное домовладение...
  5. Vil
    Vil
    Vil
    Красногорск
    Уважаемые форумчане, прошу помочь с выбором системы отопления: теплый пол или радиаторы. Имеется дом, стены кирпич 12 см + воздушная прослойка 5 см + пеноблок 30см, изнутри пока без отделки (будет штукатурка или гипсокартон), общая площадь 470м. Окна профиль рехау, стекла без напылений всяких, максимальный размер 1,9*1,4. Утепление кровли 20 см ПСБ 15. Программа Валтека дает теплопотребность с учетом инфильтрации 58,42 кВт, а без нее - 26,94 кВт. Цокольный этаж - уже стоят радиаторы, мансарда также будет с радиаторами, там деревянные перекрытия. Остается решить вопрос по 2 этажам, общая площадь которых около 280 м. Хочу сделать теплые полы, потянут ли?
    Источник тепла - газовый котел, газ магистральный. На первое время установил газовый котел Kiturami Twin Alpha 25, по мощности он 29 кВт. В дальнейшем, планировал поставить в каскад второй такой же. Но теперь есть мысль оставить этот котел и реализовать систему, построенную форумчанином Beutiflet. Т. е. этот котел будет греть 1 ТА и отдельный БКН для ГВС. ТА будет раздавать теплоноситель в радиаторы и теплый пол, причем температура подачи будет для них одинаковая, скажем ограниченная 40-45 гр. Греть ТА планирую до 65 гр, температура включения 55гр. Котел 29 кВт нагреет эту дельту в баке объемом 750л за 20 мин. Таким образом, хочу сократить время работы котла и снизить расход газа. Хотелось бы услышать ваше аргументированное мнение.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @рябчик203, по стенам (если я правильно вставил данные) при -31 калькулятор выдает потерю 43 квт/ч, по крыше - 22 кв/ч. Сколько будут потери по полу над неотапливаемом подвалом - не могу прикинуть... ну пусть 30... итого под 100 и выходит...
    И это все при -25 или - 31
  7. Nanoplus
    Nanoplus
    Nanoplus
    Кто может подсказать возможно ли реализовать отопление только теплым полом и есть ли в этом эконом. смысл? (расклад по этажам прилагается)
    Материал стен - Теплая керамика винер 44см на теплом растворе + теплая штукатурка.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Nanoplus,
    Теплая керамика
    теплый раствор
    теплая штукатурка
    и еще теплый пол? :aga:
    Плюс в комфорте и экономии на низкотемпературных источниках тепла
  9. Nanoplus
    Nanoplus
    Nanoplus
    Да =) люблю тепло)
    но у меня там нюанс есть...откройте план 1 этажа...там огромные панорамные окна в пол в кол-ве 3 штук... ну в лучшем случае 1 я смогу переделать на "поскромнее", но два остальных которые слева выделены точно хочу оставить...
    Эти окна получаются по размерам 3,00 на 2,75 метра каждое =)
    Да регион строительства МО - одинцовский район ...примерно 5 км от мкад.
  10. al185
    al185
    al185
    Впечатайте регион в профиле.
    Так то "теплота" ТК 44 весьма преувеличена. И теплой штукатурки тоже...
    Теплая керамика. Мифы?
    Рекомендую точный расчет потерь в смарткалке.
  11. al185
    al185
    al185
    Отдельный контур с перегревом...
  12. фльберт
    фльберт
    фльберт
    Набережные Челны
    Здравствуйте подскажите пожалуйста когда лучше делать теплый пол до установки межкомнатных перегородок или когда сделаем перегородки
  13. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Скорее всего, вы где-то накосячили с данными. Или калькулятор.
    У меня дом, с пенопластом в стенах, расчётные потери, со всевозможными округлениями в худшую сторону, менее 200Вт/°С. У вас-же, около 2кВт/°С. Т. е, при температуре внутри 21°С и, снаружи, 20°С, вам нужно врубить нагрев 2кВт, чтобы компенсировать теплопотери дома!
  14. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    ИМХО, пофиг. Разве что ТП проще делать, не шоркаясь по проёмам, да и не заплещешь бетоном, не поломаешь чего.
    Если ТП "до", оставьте что-то типа фундамента для перегородки. Или незанятое трубами место.
  15. вован1
    вован1
    вован1
    Винница
    Подскажите пж система тп. Коллектор фадо, двухходовой клапан. На входе от котла 55°. На подающем колекторе 33°, на обратке 29°. Термоголовкой хоть ставь на 60° больше не поднимешь. Что может быть. Кто подскажет?
