1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Чтобы желающие проверили-пишите тут.
    структура стены, потолка/пола
    план этажа/этажей.
    с указанием высоты стен и размеры окон/дверей.
    погоду в казани я сам посмотрю.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Итак, у меня как-бы 2 дома, частично через общую стену, но по документам - это один дом...
    План второго этажа
    Чтобы цифры не маячили, а было представление о доме, то
    Ну сам дом
    Тут есть общие веранды для двух домов (можно по ним переходить из дома в дом) ... давайте для легкости расчета их не принимать во внимание, хотя по факту веранду на 1-м этаже я также хочу оборудовать ТП.
    В большом домике стены внутри имеют периметр 11 м х 7 м
    В маленьком домике стены внутри имеют периметр 8 х 7 м. (все это без веранд-балконов-лоджий)
    Состав пирога стены:
    - внутри штукатурка ЦПС 20 мм
    - блок Поротерм 510 мм 800кг/куб.м.
    - замкнутая воздушная прослойка 15 мм
    - кирпич керамический пустотелый 1200 кг/куб.м 120 мм
    Под 1-м этажом монолитный неотапливаемый подвал.
    Между 1-м этажом и подвалом - монолитная плита 200 мм.
    Между 2-м этажом и 1-м - тоже монолитная плита 200 мм.
    Монолитная плита на плоскую крышу имеет пирог:
    - плита 200 мм.
    - пароизоляционная пленка - 1 мм
    - ЭППС 200 мм
    - армированная стяжка 100 мм
    - гидроизоляция битумная в 2 слоя (каждый по 2 мм).
    Что еще - про окно надо рассказать и двери (только внешние)?
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Так. пока я буду считать поток-
    итак стены наружние= площ. периметра - площадь окон (и дверей внешнее) = (11*7 +8*7) *6?м (высота по наружке)- площ окон.
    посчитайте выделенное
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Для пола-площаль пола
    для потолка-площадь кровли/потолка.
    (уж очень геморно по фотке высматривать)
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На 1-м этаже окна:
    1) 1850х1850 мм - 5 штук (17,11 кв. м.)
    2) 660х1850 мм - 3 шт - 3,66 кв. м.
    3) 900х1850 - 1 шт - 1,66 кв. м.
    4) 700*1850 - 1 шт - 1,3 кв. м.
    дверь входная 1000х2300 - 2 штуки - 4,6 кв. м.
    На 2-м этаже окна:
    4) 1850х1850 мм - 3 штук - 10,26 кв. м.
    5) окно с дверью для выхода на балконы: само окно 1100х1850+дверь 750х2300 - таких 2 штуки - 7,52 кв. м.
    6) 660х1850 мм - 4 шт - 4,88 кв. м.
    7) 900х1850 - 1 шт - 1,66 кв. м.
    8) 750х1850 - 1 шт - 1,39 кв. м.
    9) двери на веранду 700х2300 - 2 шт - 3,22 кв. м
    Предполагается, что окна-двери будут из толстого ПВХ профиля 80 см. и двойным стеклопакетом
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    площадь пола и крыши внутри здания - по 133 кв. м.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ваша стена (с оценочным теловым сопротивлением стен ..я брал более реалистичные цифры из таблиц)
    поток - 0.27 Вт/м2/K
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Выделенное посчитайте.
    площадь стен =
    площадь окон+дверей=
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Площадь наружных стен: 488 кв. м. (площадь окон и дверей в них выше указал - итого там 57,3 кв. м)
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вы указали размеры.(ну не вижу я..площади)
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а это Площадь наружных стен: 488 кв. м. (площадь окон и дверей в них выше указал - итого там 57,3 кв. м) ?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ок
    488- это чистые стены?
    (или 488-57)
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
