1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    488 чистые, далее надо вычитать окна-двери
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Окна
    1,6 (например) при сопротивлениее 0,6 (типовое из таблиц)
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А как на этом калькуляторе учесть, что для пола снаружи у меня "не улица", а "подвал", где температура в морозы будет где-то чуть выше нуля?
    Для крыши - выбрали вариант там - "плоская крыша"?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ок. ссылки глухие. надо было сканы мне делать.
    ладно.
    полы перечситаю. Теплопотери = 0.59 Вт/м2/K при 50мм ППС по плите.
    итого грубо
    стены- 440 м2 потери 0.27 Вт/м2/K
    потолок 133 ...0,18
    пол ...133...0,6
    стеклоДв 57...1,6.
    тепмпературы
    улица- (-30С) для расчета минимальная и (-15С) постоянная
    подвал-+5С
    внутри- +22С
    примерно так..?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Там не на всё надо смотреть. собственно мы с вами должны и получаем цифры не зависящие от региона/погоды. (кирпич -он и в африке и в арктике-кирпич. ЕСЛИ его не поливают водой!)
    а теперь будем их считать. калькулятор этого не дает и не должен.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Теплопотери за час дают собственно мощность отопления
    считаем по-очморозу.=-30С
    в файле
    итого 18кВт
    на ВЕСЬ дом в -30
    хотите -15- поменяйте в градусах там
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Это значит на 260 м2- 18 000 вт
    или 70 вт /м2.
    теплопотери первого и второго этажа примерно равны. и должны быть восполнены
    (при -15С =13кВт) к слову.
    более менее реальные цифры.
    можно посчитать сколько газа вы спалите.
    могу посчитать и воду.
    надо?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @sergMinsk, при минус 15 там 13 квт выходит.
    Итого, мне нужен котел как бы максимальный 18 квт, но всегда ведь еще 10-20% накидывают на погрешности в расчетах ?
    Да, и мы веранду одну не включили, у которой:
    стены- 12 кв. м из кирпича толщиной 25 см.
    потолок 24 кв. м. из монолита 200 мм ... (над ней - открытый балкон, т. е. улица)
    пол ... 24 кв. м. из монолита 200 мм с ЭППС 5 см. (под плитой подвал где будет, как на улице)
    стекло .. 12,5 кв. м. (ПВХ по-проще и одинарный стеклопакет)
    Можно еще это учесть? Спасибо
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    конечно
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Инфильтрацию минимум 30% не забудьте
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    По газу
    котел КПД сами можете поправить. и увидеть разницу.
    ..по воде. =
    сколько людей в хате жить будет?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    По воде
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Всё..пошел я поем и котов покормлю. :pioner:
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
