1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Там везде стоит +30% на вентиляцию.
    считайте, что это приток (инфильтрация)
    если котел будет конденсационный-можете изменить КПД на новый-получите экономический эффект в цифре.
    данный расчет, как и всё в нашей жизни и погоде-приблизительно (не учтены теплотехнические неоднородности). с малым запасом.
    (вдруг будет -35...-ну закроете на неделю вентиляцию в спальнях..чай не горохом питаетесь:|:.)..
    в целом цифры приемлемы. но у нас обычно утепляют теперь сильнее (в сравнении с ваших климатом-газ у нас дороже..)
  2. Nanoplus
    Nanoplus
    Nanoplus
    Там нет моего материала стен в этом калькуляторе...
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Найдите в интернете коэффициент теплопроводности для вашего материала, а в программе найдите материал с близким коэффициентом и укажите его
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Nanoplus, вы выбрали материал близкий к вашему в окошке, если кликнуть справа от толщины слоя-в зеленом поле-там выскакивает окно с параметрами материала.
    если вы знаете теплосопротивление (из интернета) вашего материала- тогда всё в порядке. остальные параметры там не сильно влияют.
    я именно так и считал поротерм+немного ухудшил.-чтобы жизнь медом не казалась (условия А и условия Б)
  5. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Чего то я призадумался, поможете?
    Дом небольшой (65 м2), деревянный рубленый, одноэтажный. Газа не предвидится, электричество 15 кВт стабильное. До последнего думал, что отапливать буду эл. теплыми полами, дополнительно радиаторы под окна, камин. Считал, что эл. котел и водяные полы в моем случае экономически не выгодны. И уверенность в этом мне дополнительно вселяли соседствующие финны. Живя в их коттеджах, я ни разу не встречал водяных ТП.
    Но времена меняются, может я "отстал" от жизни? Я понимаю, что вводных дал мало. Но в целом, стоит рассматривать вариант водяных ТП или ?
    Буду рад на ссылку (можно в личку) на конкретного производителя.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а чем же они дома отапливают?
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У нас в боксе стоит инверторный кондей. пока нет морозов 1к 4. потребление-отдача.
    ..что касается отопления.
    а чем вообще топить будем?
    каково назначение дома?
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ну если говорить о такой штуке, то у меня на стене весит инвертор до -15`C нормально работает ;) 3 кВт вроде по холоду и 6 кВт на тепло у него если не ошибаюсь
  9. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Чаще эл. теплый пол + радиаторы под окнами. Попался раз дом только с эл. теплым полом
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а покрытие пола какое?
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В Вашем случае не только можно но и нужно обойтись без посредника (вода), т. е. использовать электрический ТП, электрические панели. Зачем переплачивать посреднику?
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Kemike, Водяные теплые полы более долговечны по сравнению с электрическими которые бывает и перегорают особенно под мебелью а уменьшать площадь обогрева обходя эти участки не целесообразно, тем более в последствии возможны перестановки. Отапливаю площадь 160 м2 на подаче 25 гр температура в помещении 21 гр потребление не более 3 КВт/ч. Обратите внимание на фото на котле показывает потребление электроэнергии 2 КВт в течении дня котел сам принимает решение 1-2 или 3 КВт.
  14. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Подумайте над вариантом - электрокотел\теплоаккумулятор\водяной теплый пол...Если есть ночной тариф по электричеству и есть место куда поставить ТА, будет дешево по затратам. В сильные холода добавить камин...
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А почему Вы решили что есть переплата?
    Я бы отдал предпочтение водяному... Есть много плюсов. в том. числе можно встроить в систему без проблем любой другой котел. газовый.(ну там типа газгольдер).. на ТТ (уголь-дрова) и пр.
