1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да.
    Могу уточнить 16мм до 70м.п. 20мм до85м.п.
  2. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Параллельных Две коллекторные группы надо балансировать клапаном, или расходомерами отрегулируется?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    если не пугает работа с 20кой вейте ей., просто тяжеловато её раскатывать, сэкономите денюжку и проще монтаж, по эфективности оба варианта тождественны ,
  4. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Добрый вечер, или что в Ростове. 20кой 3 петли в комнате, а 16той 5:ogo:.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если и вить то всё одним диаметром
  6. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    С этим я вроде согласен. Просто был вопрос про длину петель и эффективность. 20кой 8 петель 90-105м,16-17 14 петель 45-62м.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я же вам сказал оба варианта тождественны
  8. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Как бы сделали вы?
  9. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Ещё нюанс. 20кой шаг 15, 16-17той шаг 15-20 (40м2 комната шаг 20) тепло потери по вальтеку 1.7квт, и 3.23квт с инфильтрацией.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    может наоборот?
  11. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    И вам доброй ночи:). Именно так. Зачем меньшим диаметром делать больше шаг?
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    теплоотдача 16 трубы меньше чем 20.
    И для получения того же теплового потока вверх (в комнату) шаг укладки будет меньше по сравнению с 20 трубой. иначе так называемая "зебра" будет сильнее ощущаться на полу босой ногой.
  13. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    У меня толщина стяжки 10см+клей плитка. при такой толщине выравняется.
  14. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    У меня супруга летом спит под зимним одеялом. Босиком только кошка ходит. Про комфорт, она не скажет:).
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Добрый день!
    После прочтения последних страниц появилось неприятное чувство неуверенности:faq:
    Есть дом о двух этажах в 220 квадратов, есть проект системы отопления только ТП.
    21 контур на двух коллекторах на 12 и 9 выходов.
    Причем 10 контуров 16-ой трубой длинее 80 метров.
    По проекту циркуляционный насос UPS 25-100.
    Чот прям оторопь берет от мысли, что не прокачает все ветки.
    Проект по ссылке
    http://disk.tom.ru/rjmk82m
    Взгляните, работоспособен ли проект?
