1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Примерно так, тока шаг 250мм будет, а не 200. При этом теплоотдача (Тср=35гр, и керамической плитке) при шаге 300 будет 50Вт/м2, а теплоотдача при шаге 250мм - 60вт/м2, т. е. на 20% больше.
    Эт по другим соображениям принимается, а не от длинны петель.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Люди... а что скажете насчет жизнестойкости дома и ТП ?
    Т. е. представим ситуацию, что газа в стране -нет, электричества - нет, домовладельцы перешли на дровяное и угольное отопление...
    - при замене газовых котлов на другие - система ТП все равно сможет существовать и справляться со своими функциями ?
    - что потребуется переделать в системе ТП при замене котлов?
    - какая температура будет на выходе из угольно-дровяных котлов и трубы ТП переварят эту температуру ?
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Да
    смеситель и буфер желательно если на ТТ котел
    Большая. Нет. На прямую горячая температура в теплый пол не дается. Он работает на 30-45 градусов
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без электричества тока простая печь или система с естественной циркуляцией, про ТП и прочие удобства придётся забыть.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    какая разница чем греется вода, полам это неизвестно, их можно подключать в любую систему и в ец в том числе только большими диаметрами 20ка 20м трубы ец продавливает, так что парочку контуров влёгкую если ец конечно имеет хороший напор и разгон сверху. правда регулировки никакой поэтому (
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Там в pdf и выложено.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Пока тут многолюдно подкину пару картинок
    ТП по ГКЛ 2*12,5 + ГВЛ сверху. Основной шаг - 10 см. По первому этажу наружный контур высокотемпературный. Дом брусовый.
    Нет ли ошибок?
    При близком прохождении к дереву закрывать энергофлексом участки трубы?
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Гкл снизу или между труб?
  10. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Ага. У меня три коллектора и три насоса пришлось поставить.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ходить нужно будет в тапочках, вприпрыжку:aga:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @leo270474, наверное проще и дешевле сделать термоэлектрический генератор и от него запитать насос;)
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Между. Снизу пэ 200, доска 40, эковата по лагам
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ресурс всего 1000 часов. А ценник не гуманный. 50 ват. :no::hndshk:
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я бы наоборот сделал.
    Через верхний слой тепло пробьется, если температуры поддать, а вот в горизонте тепло распределить проблемно
