1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Классический же пирог лёгкого ТП. Цпс вокруг трубы передаст тепло на гкл. Шаг довольно мелкий, зебры быть не должно.
    По раскладке грубых недочётов нет?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Откуда появился ЦСП если между труб у Вас ГКЛ с теплопроводностью 0,15 Вт/(м*С) ?
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не цсп, а цпс :) цементно-песчаная смесь. Некоторые плиточным клеем заказывают, у меня обычным цпс
  4. al185
    al185
    al185
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    ГВЛ пилить тяжело. Так что только на верхний слой.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Центр Групп НН, дык пенопласт - теплоизолятор, зебра обеспечена:)
    Много читал, думал. Пирог уже определён с осознанием его минусов, материалы закуплены.
    Но вопросы остаются - насколько критично примыкание трубы к переруба? Есть ли смысл изолировать? И в целом критика по раскладке интересна.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Всего в 3,5 раза хуже ГКЛ
    Теплопроводность полистирола в среднем 0,04 если не ошибаюсь
    ГКЛ - 0,15
    ГВЛ до 0,30 (разные есть)
  10. al185
    al185
    al185
    Нафига пилить? Вы же не Шура Балаганов...
    ГВЛ надрезал ножом и ломал на подкладном бруске через накладную доску сверху.
  11. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Спасибо что откликнулись. Вопрос. При одинаковых условиях тепло потери, при длине петли 55м, или 100м, обратка 100м трубы должна быть холодней без увеличения скорости потока? Способ укладки улитка.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если все параметры идентичны (скорость потока, теплосьем, внутренний диаметр труб), то более длинная труба остынет сильнее
  13. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер, Форумчане!
    Подскажите у кого как?
    Регулировка термостатом, поддерживаю 23 градуса. При подаче в ТП 40-43 градуса, полы прогреваются не знаю до какой температуры, но рукой явно ощущается тепло. За бортом 0-10 градусов.
    Что будет зимой при сильном минусе? Буду по сковородке бегать или наоборот, добавлять придется? Интересует реальный опыт использования.
  14. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @Юрий161,
    У меня сейчас подача 28 в тёплые полы дома +20 тоже только начинаю топить первый год)!
  15. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    @Дениваново, попробую объяснить суть вопроса...
    У меня стоят термостаты, поэтому система работает в режиме переходных процессов, т. е. вкл/выкл. За время простоя, пока температура воздуха падает, насос и котел выключен, пол остывает. Температура воздуха понизилась на 1 градус - насос и котел включился, начинается нагрев полов, температура воздуха растет.
    При этом, можно регулировать температуру подачи в ТП. Допустим, температура подачи 40 градусов: котел работает без тактования, ну или практически без, а температура обратки поднимается до, примерно, 33 (на момент отключения). Какая температура пола при этом не измерял. Цикл нагрева занимает около 3,5-ой часов. Если снизить температуру подачи на 3-5 градусов, котел начинает тактовать, температура обратки снижается на 2-3 градуса. Таймер по включению котла 3 минуты, так он и включается, что по мне не очень хорошо. Если снизить еще температуру подачи, то тактовать будет меньше, но теряется смысл термостатов, потому, что цикл будет длиться очень долго... Где золотая середина? В первом случае температура полов будет выше или нет? Понимаю, что температура подачи для достижения заданной температуры в каждом конкретном случае (потери и пр.) будет разная.
