1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет никаких золотых середин, подача в пол должна быть такой что бы поверхность нагревалась около 30гр, и разница 5гр ,тогда это правильно настроенный пол, сколько займёт нагрев неважно, этим термостат уже и будет управлять, котёл это уже вторично, тактование есть, значит мощность избыточна, придушить, если котёл умный настенный или напольный с хорошей автоматикой, всё это регулируется в том числе и выбеги насосов и повторные включения
  2. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    @Витаон, никогда не будет разницы 5 градусов в режиме вкл/выкл. Если подобрать подачу и оставить на постоянку, та да, разница и меньше получится, и выйдешь на какую то температуру в помещении. Однако, температура за бортом меняется и иди в подвал крути - не вариант.
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    5гр это в рабочем режиме. и если правильно подобрана подача. у вас не будет постоянно вкл выкл, происходит это не часто, в иделе очень редко, и бегать часто не надо. Если вам приходится бегать, то уже не проблемы пола. а проблемы вашего здания, высокие теплопотери плохо утеплена стяжка, и сильный съём, косвенно всё на это указывает, если всё нормально с домом и полами ,. не разу не приходилось повышать выше 40гр да же если за бортом -20, в 90% случаев она 30-35 Значит нужно чуток повышать подачу, какая нужна на самый холодный минимум. и мириться с этим, или делать погодное регулирование смес узла
  4. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    @Витаон, Вы пишете про систему без термостатов?
    Если опустить подачу до 30-35, то нагрев на градус будет происходить сутками. И смысл тогда в термостате? Сутки нагоняем, остываем за 3-5 часом и снова на сутки? И все это в режиме тактования.
    Котел 28 кВт, турбированный. Минимум в районе 15 кВт., не уменьшить.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Почему без термостатов, для меня нормальный пол, это и пол тёплый, и климат нормальный. когда правильно подобрана температура. то пол греется ровно на столько, сколько надо помещению, т. е греет почти всегда съём =нагрев, достичь этого сложно, будут всё равно перетопы или недотопы, вот тут термостат комнатный и отрабатывает при превышении, Другой режим когда температура подачи избыточна, и полы работают вкл выкл. т. е чисто по климату, но тогда приходится говорить лишь о климате, а поверхность пола в итоге циклична и не имеет какой то постоянной температуры. чаще остываает, мне такие полы категорически не нравятся, климат есть но ногам не комфортно, мне просто неизвестна ваша схема. есть ли кроме полов ещё что то. есть ли смесительный узел, какая либо автоматика кроме котловой
  6. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Так проблема в том, что гистерезис термостата 1 градус. Пока температура падает - полы остывают, естественно. Если бы термостат был с гистерезисом гораздо меньшим, тогда да...
    Схема: Котел работает через гидрострелку на коллектор, с него три насосные группы расходятся по этажам (подвал, 1, 2). В подвале и 1 этаже коллектора ТП, на 2-м коллектор батарей (лучевая схема). Второй этаж пока не топится. В подвале температура держится 22.5 и не падает (частично от плиты перекрытия греется, да и подвал это, земля еще теплая).
    Котел греет до 54 градусов. В теплые полы через трехходовые клапана подается теплоноситель в 40 градусов.
    Пробовал снижать кратковременно подачу до 35, но процесс явно затягивается, а учитывая гистерезис термостатов и тактование начал сомневаться, что стоит так оставлять. Да и расход газа увеличится, мне кажется...
  7. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Термостатом, так же, отключается насос соответствующей насосной группы.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    как это от плиты греется. у вас что полы напрямую по плите сделаны? и пока не нагрузите котёл радиаторами тактовать он будет, так что забейте и миритесь с таким режимом, котёл точно не умрёт)
  9. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Мультифольга лежит...
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    что мёртвому припарка. минимум нужно было 20мм ппс стелить. .но к тактованию это не имеет отношения, такт потому как не нагрузки достаточной у котла, у вас пол постоянно отсечён то клапаном то насосом. конечно котёл будет фигачить
  11. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Знаю, понадеялся на мастеров... Пожинаю плоды своей лени.
  12. quadrostil
    quadrostil
    quadrostil
    Для теплого пола на рынке строительных материалов предусмотрены специальные смеси, которые хорошо проводят тепло. Минимальная высота стяжки должна достигать трех сантиметров, максимальная – семи. Заливка производится под рабочим давлением воды в трубопроводе. Подробные инструкции по заливке и время высыхания стяжки обозначены на упаковке со смесью.
  13. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    При какой температуре пола (именно плиты, в установившемся режиме, температура воздуха будет поддерживаться 23 градуса? Понимаю, что много если, но примерно?
  14. al185
    al185
    al185
    Зависит от теплопотерь помещения. Тепловой поток с пола 11Вт/(м2*град.), т. е при удельных теплопотерях помещения 11Вт/м2 данный режим обеспечится Т пола +24*С
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    11втм2. это уже однако термос конкретный. такой дом и лампочкой нагреть можно:) пореальнее примеры приведите
