1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    А чего не понятного? Хочется понимать, что меня ждет. И то, что все зависит от погоды за бортом и утепления дома я прекрасно понимаю. Давайте крайние случаи исключим, возьмем средне утепленный дом без панорамных окон. Все остальные "если" будут давать не большую погрешность.
    Вот у Вас только ТП? Как у Вас с температурой, непосредственно, пола?
    И еще, температура пола будет плюс минус одинакова в зависимости от забортной температуры (просто дольше котел будет работать) при условии достаточности температуры подачи или будет повышаться при понижении уличной?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    жарко
  3. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Ну это кому как... По мне так и 21 достаточно, но ведь я не один. Поэтому и с термостатами замутил...
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    У всех разные личные ощущения, у меня 24 и жарким не считаю, иногда и до 26 поднимаю
  5. al185
    al185
    al185
    Таки возьмите и посчитайте Ваш конкретный дом вместо абстрактных мучений...
    Либо осваивайте теплорасчеты самостоятельно поиском на Форуме, либо ищите адекватного проектировщика.
    А у правильного среднего дома в холодную 5дневку потери не более 50-70Вт/м2, и температура пола в морозы не более +30-32*С (у меня - сын любит воздух +25*С). И как Вы планируете угадать со своим домом?
  6. паштет1974
    паштет1974
    паштет1974
    Молодечно
    Добрый всем вечер! Пятнадцать дней тому назад запустил отопление в новом доме, от. только втп.
    "Спец" уложил трубы PE-RT ø16х2.0 BLUE FLOOR без каких либо расчётов улиткой с шагом 15см.
    8 контуров 120,100,79,75,67, 50, 40 ,20м котелт конденсационный Bosch ZWB 28-3C со встроиным насосом Grundfos UPS 15-50 cacao. Так вот котёл тактует через 3мин.например если выстовить на подачу 35 он на 30 секунд запускается догоняет до 35 отключается в течении минуты температура на дисплеи котла даходит гдето до 25 гр. 2 минуты он эти 25 загоняет в полы и заново цикл повтаряется.
    Если на коллекторе с расходомерами APE сбалонсировать все контура то расход получается гдето 1.3л,если все перекрыть то через самый длинный 3.2л
    1. Если поставить комнатный термостат тактование котла уменьшится? Что ещё сделать?
    2. Имеется насос Grundfos UPS 25-60 если его добавить увеличется ли расход и как это сделать?
  7. Petrovich1
    Petrovich1
    Petrovich1
    Оренбург
  8. паштет1974
    паштет1974
    паштет1974
    Молодечно
    Спорить не буду сомненья есть, обьвязывали мне вообще как я понял потом просто "САНТЕХНИКИ" ,
  9. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста правильность и оптимальность раскладки труб теплого пола. Труба 16мм, расстояние между трубами 15см, длина каждого контура не превышает 70м. Расстояние от стен 20см. Спасибо большое! Строит42007-Model.jpg
  10. al185
    al185
    al185
    #13
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @паштет1974, пока погода теплая надо носитель уменьшать Т.
    представьте модель-
    у вас нет теплоразбора и вода в петлях 30. отсечка на котле -35
    за 3 минуты насос прокатывает всю воду по кругу и в него приходит нагретая 35гр.
    всё. работа закончена.
    а вот когда будет холодно за бортом-будет разбор тепла и тогда котел будет работать 5 минут..потом 10 минут, а потом и полчаса.
    для этого существует погодозависимая автоматика ПЗА и в ней кривые температурные.
    выбираете среднюю и по ней дадьше смотрите. оно само будет подыматься и опускаться в зависимости от градусника на улице.
    а уже в конкретных помещениях балансировать расходометрами.
    (всё это плохо работает, когда в комнате затапливают камин или открывают окно. тут нужен электротермический клапан на контур + термостат. смотреть на али.)
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Korida05, контур ТП к стене из керамики - насколько близко подвели ?
  13. Stas!
    Stas!
    Stas!
    5-7см. иначе будет там холодно.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Stas!, где-то проходила тема насчет теплых плинтусов. Что это касательно ТП ? Может вообще надо трубу к стене придвинуть?
  15. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @igorkzn, Я не знаю тему про теплые плинтуса.
    У меня первый объект с теплыми полами в пользовании - это баня. И послушав советов, я отодвинул контур от стены на 15см., теперь жалею. Сейчас в доме смонтировал с отступом 5-7см. - доволен. Поэтому делюсь информацией основанной на личном опыте использования ТП.
