1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Жаль, что чьи-то вымыслы про отступы сработали.
    хотелось бы знать чьи ..
    у меня 5 см. и всем кто делает рекомендую. двери в пол прекрасно себя чувствуют. а уж про стены.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    По логике, тоже согласен с принципом, что чем ближе к стене, тем лучше.
    Некоторые вообще трубы по стене еще делают...
  3. Korida05
    Korida05
    Korida05
    Самара
    примерно 15 см, в ванной 20 см
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Korida05, сейчас параллельно читаю тему, там говорят, что лучше бы поближе к стене (внешней)... до 5-7 см. У вас наверное уже пол отделан, подвинуть невозможно? Мне до этого еще далеко, но себе близко к внешнем стенам буду делать.
    А на 2-й этаж - ТП или радиаторы будут?
  5. Korida05
    Korida05
    Korida05
    Самара
    От теплого пола все очень хорошо прогревается, а на 2-ом только радиаторы.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Korida05,
    1) у многих, которых спрашивал про ТП, почти все сделали комбинированные отопление, т. е. 1-й этаж - ТП+плитка или ламинат, 2-й этаж - радиаторы...
    Это из-за того, что паркет не дружит с ТП и из-за этого радиаторы ставят? Хочется везде ТП...но упираться будем именно в эту проблему (ограниченность напольных покрытий, которые дружат с ТП)?
    2) а если все-таки подвинуть трубу к стене, чем плохо, что если еще и стену погреем ?
  7. tolix
    tolix
    tolix
    радиаторы окна греют, что позволяет избежать массы проблем, покрытие пола - это вторая проблема (после окон), температура и климат - это третья проблема, гдето можно и теплыми полами топить, но не у нас, надо соразмерно думать, не вдаваясь в фантазии с запада
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Там тема была другой природы. (близость к краю плиты...те прочность волновала?)
  9. Korida05
    Korida05
    Korida05
    Самара
    Думаю и теплого пола без радиаторов вполне хватит, если что, добавить радиаторы не долго. Просто под теплый пол надо стяжку лить, и там ленту по периметру клеят, и тогда без разницы расстояние трубы теплого пола от внешней стены 5 или 15. А температуру тп нужно держать смесительным узлом.
    Вспомнил минус керамич блоков, стяжка уменьшает высоту дверных проемов, потом придется долбить перемычку.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    рассказываю свою версию.
    могу подтвердить расчетами, но это долго.(бесплатно. и подтверждать могут только те, у кого это есть ..например я.)
    паркет дружит с ТП, если его на клей ставить.(даже 1800*250мм плиты на клей)
    некоторые оригиналы кладут ламинат на прослойку из вспенки.
    так вот. дерево-это теплоизолятор и хуже проводит тепло, чем плитка.
    что это дает.
    это дает меньшую теплоотдачу в помещение. долгий прогрев.
    вы собираетесь спать зашли в комнату, открыли окно на 1-2 минуты (залповое проветривание-самое эффективное) и потом 2 часа идет выравнивание.
    а в ночной мороз будет ещё дольше.
    вот и вся песня.
    в качестве комфортного дополнения к радиаторам в детской комнате-не вопрос согласен.
    но ковер дешевле. (дети растут быстро)
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @sergMinsk, так вывод какой? Лучше везде ТП и везде плитку ?
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    На первом этаже только плитка и ТП везде.
    на втором-плитка в санузлах и радиаторы в комнатах, а полы 2э- дерево (паркет разный, доска пола сосна береза листв, ..на крайняк ламинат, который хуже дерева).
    но это только мое мнение.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @sergMinsk, как-то в нашем климате непривычно в спальне плитку делать, хотя если ее использовать, то и здесь ТП уместен... или по каким-то причинам не надо в спальнях ТП делать?
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    у меня в спальне паркет на клею и ТП.
    но деды ими не пользуются.
    мне тоже душновато под утро..хз...
    (плитка в спальне -это не для нашего климата.)
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @sergMinsk, а раньше в этой теме спец говорил, что не всякий паркет можно стелить на ТП (типа только бамбук или датскую паркетную доску можно), т. к. дерево рассыхается... уже не так ?
