1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Может кому пригодиться или больше вопросов возникнет ;)
    У меня сделан инфракрасный ТП под шпунтованной доской (27 мм сосна) за год эксплуатации особого рассыхания не заметил (появились 3-4 зазора в 1-1,5 мм на 5 м укладки).
    В этом году в этой комнате поставил радиаторы отопления (электричество как то дорого обходится).
    Так это все я к чему, датчики в полу и по воздуху стоят на месте, дельта температуры по воздуху (в 1,5 м от пола, и в полу) составляет всего 4-6`C. Пол не включаю! это прогрев от отопления помещения радиаторами.
    Ближайшая батарея от датчиков в 2,5 метрах.
    Вот как то так
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @igorkzn, сосед стелил дуб штучный на ПУ клей
    я стелил листы KARS на ПВА!(19 лет назад).(листы что-то около 20см*120см-просто тяжело его клеить-каждый лист накружал 25 кг плитой от дорожек-чтобы не "бухтели").
    "листовой" паркет-это 4 см дерева на фанере. фанера не рассыхается.
    штучный имеет влажность маленькую (<10%)так что расыхаться физически нечему.
    дуб сам по-себе колкий.
    это то, что я щупал руками.
  3. Colt_11
    Colt_11
    Colt_11
    Ярославль
    Доброго времени суток!
    Уважаемые форумчане, у меня сейчас одна бригада монтирует отопление в доме. Смешанного типа. Первый этаж - теплые полы, второй - радиаторы. Вообщем я сам не большой спец в отоплении, но мне кажется, что они мне чего то не так делают. НА фото изображено. красные стрелы и трубы - подача, синие стрелы и трубы - обратка. Я им говорю, что при перекрытии отопления на второй этаж, и если термоклапан на подмес на ТП закроется, то в магистрали насос котла (вайлант 240-3) создаст избыточное давление и наверно уйдет в аварию. Мне же говорят, что нифига ничего подобного не будет и узел собран правильно. Прошу ваших мнений.
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Так и будет, лучше повесить где нибудь неотключаемый радиатор, даже если есть байпас в котле а он есть скорее всего, но слишком короткие участки, можно ещё перед смесителем поставить перепускной клапан, но лучше всё таки радиатор
  5. Colt_11
    Colt_11
    Colt_11
    Ярославль
    я со своей дилетантской точки зрения предложил вот такое решение. Поставить трехходовой термоклапан, и слив подачи в обратку, в случае закрытия клапана. С инженерной точки зрения - это рабочая схема?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет не рабочее трёх ходовый отсекает точно так же как и 2хходовый. если и ставить то только перед клапаном перемычку
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это получается какой у Вас пирог (по слойно)?
  8. Colt_11
    Colt_11
    Colt_11
    Ярославль
    т. е. вот так поставить перемычку? А может подскажете как рассчитать диаметр? Если труба отопления PN 20/25/
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да но с перепускным клапаном, иначе может замкнуться проток на радиаторы труба любая хоть 20ка. но я всё таки советую сделать неотключаемую батарею .
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Colt_11, поставьте на этой перемычке вентиль, приоткройте его на пол оборота (ну или как нужно будет)
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    если настенник 24 квт и настроен на всю. и близко байпас. один фиг часто вылетает в ошибку по перегреву. иногда даже маленькие стрелки не помогают
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А не надо на 90 топить, что бы по перегреву вылетал =)
    Один радиатор тоже 24 киловата не снимет на себе и будет та же проблема =)
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    90 и настенник, не встречал, обычно 85 ограничение, просто будет быстрый нагрев и отключение по рабочему датчику температуры, в котлах есть автобайпасы, чёт они не хрена не работают. постоянно в ошибку вываливается, Веришь просто реально за ...ся выезжать на исправление чужих монтажей вот по такой схеме. Сама по себе она стандартная, так как перекрывать радиаторы притом все, обычно в голову приходит не многим, вот и работает годами без этих признаков. По факту байпас нужно будет душить, иначе замкнёт потоки, и к бабке не ходи). и что тогда там останется от циркуляции. До 70 будет работать может быть
  14. Colt_11
    Colt_11
    Colt_11
    Ярославль
    @Витаон, @Центр Групп НН,
    С
    пасибо! Рассказал монтажникам. Они ответили, что мол на коллекторе радиаторов всегда надо оставлять работать полотенцесушители, даже если выключить все радиаторы на втором этаже (радиаторы запитаны по лучевой схеме). По этому все будет нормально. Но идея с перепускным клапаном мне понравилась.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    И насос должен быть с электронной авторегулировкой напора.
    уже хватит ставить 3-х скоростные тупорылые насосы в системы с переменным расходом.
