1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Электрический котел стоит только на теплый пол, температура в помещении регулируется с помощью выносного термостата. Котел имеет регулировку подачи от 25 до 85 градусов. Есть какие-то рекомендации, какую температуру нужно поставить на подачу.
    Сейчас поставил на 36 градусов, может есть какая-то оптимальная температура для теплых полов.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нужно определить какой температуры хватает в морозы, её и оставить это и будет верхний предел обычно не выше 40
  3. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    спасибо!
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Как бы то ни было.
    но вполне разумно менять производительность насоса (при наличии термоголовок и ТП)
    (на первый взгляд)
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    кто мешает. ставим если есть возможность и клиент не жмётся, по факту экономия на эл небольшая, ну например на одной 40ке 10-15квт, если много насосов ну 50квт =200р в месяц, удобство однозначное. в радиаторной системе. чёткая скорость потока, при закрытии не шумят клапана. на пограничном режиме, при обычном насосе как не изголяйся ночью слыхать
  7. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Вы нас не бросаете, даже в такой день. Спасибо.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Кто нибудь тут на форуме видел представителя валтЫка? Хочется немного ему высказатся за подложку под ТП. Надысь привезли ее пару рулонов мне на объект. выявленно следующее: Не равномерность нанесения рисунка, квадраты пляшут как им угодно. Рисунок не сходится даже на кусках с одного рулона. Про то чтобы сходились на двух рулонах нет вообще никакой речи. Рвется буквально от любого прикосновения.
    Общее впечатление -Мерзкая гадость, после которой смотреть на всю продукцию валтЫка не охота. При работе с этим уродством только одно желание - поймать того менегера недотыку который придумал выпускать ее, и воткнуть ему этот рулон целиком в межбулочное пространство.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не видел, да скорее всего и нет :)
    Звоните им напрямую, высказывайте претензии. Инструментом их пользуюсь, за те деньги, которые просят - все отлично. Фитинги хотел докупить недостающие от валтек, но когда взял в руки, покрутил, понял, что лучше подождать заказ из Каширы :)
  10. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Вау. Обратил внимание на название темы. Тема именно о том о чем я хотел разузнать.
    А именно, имея сжатый, скромный, ничтожный бюджет - стоит задача достроить дом.
    Но, в силу конструктивных особенностей, не имея даже крыши над головой и перекрытий над первым этажом, необходимо уже сейчас сделать пол в одной из двух комнат (дом очень маленький, грубо говоря две комнаты по 18 метров.)
    Так вот, размышляя над пирогом пола, я поймал себя на мысли что практически все для теплого пола и так будет использовано. Кроме самого шланга и коллектора. Даже демпферная лента есть.
    На данный момент есть старая, кривая стяжка. По всей видимости она сделана по песчаной засыпке.
    Толщина стяжки от 5 до 9 см (как получилось у людей, так и сделали)
    Я буду сейчас выравнивать пол, и решил сразу потратится на экструдированный пенополистирол, с шириной еще не определился, 30 или 50 мм. Подскажите как лучше? Будет заметна разница?
    Так вот, будет утеплитель, будет арм сетка, демпферная лента и бетонная либо цементно-песчаная стяжка. Осталось только шланг проложить.
    Воспользовался калькуляторов - выходит 60 метров шланга на каждую из комнат по 18 квадртных метров.
    Собственно вопросы:
    1 Отпадет ли необходимость в размещении радиатора в комнате с теплым полом? Это интересный вопрос, так как цена радиатора и цена шланга идентичны.
    2 Правильно ли я прикинул длину шланга? 60 метров на 18 м2
    3 В роликах на ютюбе говорится что используется для стяжки Цементно-песчаная смесь, в частности от марки М300. Вопрос. Нельзя что ли залить бетоном? С использованием мелкой фракции щебня 20-30мм? И как насчет марки М300, насколько это критично?
    Всем ответившим будет благодарность)
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну тут тяжело судить по одной лишь цене... Хватит теплого пола или нет.
    Делите площадь на 0,15
    Говорю усредненно, не зная вашего дома не имея никаких данных.
    Но и этого может быть мало. а много не бывает.
  12. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Еще вопрос по температуре воды в трубах, для радиаторов и теплого пола температура разная?
    Я видел как теплый пол подключен от батареи.
    Планируется отопление пиролизным котлом, он будет греть воду и насос гонять ее по трубам. И вода там будет горячей как я понимаю.
    Можно в такой ситуации использовать ТП или только радиатор? Ведь температура на шлангах указана до 90 градусов, а этого достаточно.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Температура должна быть до 50 и регулироваться
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    1. Никто никогда достоверно не ответит на Ваш вопрос, хватит или нет только теплого пола в Вашем случае. Нельзя решить задачу если ничего не дано в "Дано".(простите за каламбур)
    2. Между котлом и трубами (не шланг, а трубы) должен быть смесительный узел, для уменьшения температуры.
    3. Делают теплый пол и от радиаторов, но тогда температура пола, возможно, будет слишком высокой. Может даже Вам покажется что тепло, хорошо и вы будете довольны горячим полам (знаю таких людей). Но это вредно для здоровья, да и для труб. На многих из них написано до 70-90градусов,но на заборе тоже вон написано, что... Короче, не стОит.
    4. Чем больше эппс тем лучше, ну в вашем случае 50мм положите если можете. Я и многие тут на форуме ложили 100мм и даже 150мм, тут уж смотрите ещё на сколько сможете пол поднять. Но греть землю, это лишнее.
    5. Бетон можно, не вижу проблем. Вибрируйте только.
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @propzors теплый пол дороже чем радиатор, это в любом случае. Тк теплый пол-это не только труба. При ТП утепление пола снизу обязательно, и даже если Вы всё равно хотите утеплять пол снизу, то толщина достаточная при радиаторах и ТП разная, тк при ТП потери через пол тепловые выше. Плюс смесительный узел, хотябы в виде доп насоса и клапана двухходового. Причем понадобится ещё и закольцевать котел, чтобы при закрытии двухходового клапана насос на котле не качал в тупик (читать "не умер"). Закольцевать самый простой способ-через радиатор (значит и радиатор один купить придется).
