1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Полы по грунту 100мм ППС или ЭППС.
    расход трубы не менее 5,3 мп на м2
    не нравится мне давать советы не видя объекта и понимая, что человек просто как на базар за картошкой.
    это же пусть несложное, но техническое изделие. надобно считать.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    как никак - система жизниобеспечения
  3. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Спасибо, подсказали по многим пунктам.
    Вот только насчет первого, я наверное ввел людей в заблуждение как то. Имелось ввиду Смогу ли я заменить Радиатор с помощью ТП. Я не спрашивал того Смогу ли я протопить свой дом с помощью ТП, поэтому параметры утепления не предоставил.
    А так, Имеется 3 стены из кирпича белого, в 1 кирпич толщина - 25 см. Сверху будет утеплено пенопластом 100 мм + штукатурка. Я живу в Харьковской обл и не уверен что нужно больше пенопласта, но если кто посоветует использовать 150 мм Я над этим подумаю :)
    4я стена будет сделана по принципу каркаса американского. из 150 доски, утеплено будет легким саманом, 150 мм внутри стены и 50 мм снаружи + это общая стена с Курятником - а значит ветра и мороза с этой стороны не будет.
    Вообщем средненький, самый обыкновенный дом по утеплению. Окна 1500 на 800 мм, по одному на комнату - нет больших теплопотерь, дом очень маленький. На крышу набросаю соломы или камыша от души. Будет мало - добавлю еще :) чердак естественно не жилой. Отопление не дешевое, поэтому утеплятся думаю по максимуму своих возможностей.
    Кстати, имеет смысл северную сторону, утеплять 150 мм пенопласта вместо 100 мм как на других стенах? Ветер зимой северный.
    Насчет экструдированого пенополистирола, как будет теплее в доме:
    1 вариант пол утеплить 70 мм
    2 вариант пол утеплить 50 мм + сделать теплую отмостку из 40мм.
    Проблема утепления толстым слоем пола в том что это не только деньги на пенопласт, это еще и деньги на дополнительны брус которым нужно поднимать потолок.
  4. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Вы сказали очень интересную вещь, ППС или ЭППС 100мм. они что равны как утеплитель? Если рассматривать ППС 35-й плотности (я слышал он теплее 25-й). Так же я слышал что ЭППС в 2 раза теплее чем ППС. А вы говорите 100мм того или другого, объясните пожалуйста.
  5. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Это что получается, что бы протопить с помощью ТП придется затратить больше энергоносителя? В чем тогда выгода ТП? Просто дань моде и ощущения приятного теплого пола под ногами? Кстати мне теплый пол под ногами и не нужен, я в носках хожу, никогда этого не было и без этого прекрасно. Я думал с помощью ТП сэкономить место под радиатор. Какие плюсы у ТП?
  6. Budulayo
    Budulayo
    Budulayo
    Извините что влажу в чужую тему, но все таки задам вопрос - у меня теплый пол, около 170 м. п. трубы на 3 ветки, площадь около 45 кв. м. котел 4,5 квт. 3 фазы, сейчас на улице +7+10, нагревает воду до +28 и никак больше, обратка около 20, где собака зарыта?
  7. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Комфорт, нет радиаторов, небольшая экономия по энергоносителю. Дань моде непричем, а вот комфорт стоит денег и интеллектуальных решений, не просто замуровать трубу.
    Да, чтобы обогреть теплым полом нужно много теплоносителя с температурой ниже чем в радиаторах.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Теплопотери превышают возможности СО.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ощущения приятного тепла от пола нет, все кто приходят ко мне- щупают рукой пол и удивляются, что он прохладный. Радиаторов на первом этаже у меня нет.
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    но ведь приятное тепло должно ощущаться ногами, а не руками
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Adel86, вы ТП а Казани занимаетесь (монтаж + материалы) ?
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @igorkzn, нет. Я больше теоретик конечно.
    Видел много ТП пока готовился к своему.
    А делал только себе и соседу.
  13. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    У вас конденсат на окнах выпадает?
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Эти утеплители примерно равны по теплопроводности
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    вы сможете почувствовать температуру пола около 26 градусов?
    Сомневаюсь...
    Когда впервые включил отопление, то конденсата было очень много, а сейчас просто и намека нет.
