1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    нижняя сетка - для фиксации трубы, пол она не армирует. можно и 3 мм. на трубу потом кладете 2 ряд сетки. в рулон нормально скручивается. на багажнике сверху увезти нет проблем.
  2. al185
    al185
    al185
    Как только отрываете ее от подложки на 1 диаметр стержня (минимальный защитный слой), превращается в арматуру...
    #10
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Получим более высокую теплоотдачу от пола. :hello:
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    кто бы это еще делал с намотанной трубой :) обычно нижняя сетка накрепко притянута к утеплителю, а локальные приподнятия в процессе заливки армировкой назвать сложно. Ну и 1 сетка с защитным слоем в 3 мм (диаметр проволоки) работает как бы мягко сказать. плохо.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Подложить кусочки ГКЛ 9 мм (первое, что на ум пришло) под сетку - дело очень недолгое. Вот вам и 3 диаметра защитный слой.
    Работать будет и 3 мм, но этого зазора трудно добиться и заполнить его бетоном
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    найдите теперь ролики, кто это делает в реальности. и поднятие нижней сетки автоматом тянет 2 вопрос - неоправданное увеличение толщины стяжки, т. к. вам же необходимо выдержать минимальный слой поверх трубы.
  7. al185
    al185
    al185
    Я всегда так делаю, если потрудитесь ссылки...
    Роликов не снимал, каюсь...
  8. Виталий Плешков
    Виталий Плешков
    День добрый, господа хорошие. :hello:
    Есть такой вопрос.
    Сам я человек новый в этом вопросе и не знаю многих тонкостей, но подскажите по этому вопросу, пожалуйста:
    https://www.forumhouse.ru/threads/334243/
  9. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Приведите Ваш вариант объяснения происходящего.
    Из условий мы знаем только то, что автор проблемы явно описал. Остальное - домыслы и предположения.
    Куда, по-вашему, вырабатываемые котлом 4.5 кВт теплоты уходит, и почему такая температура теплоносителя?
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы понимаете, что зимой, когда идет снег и на открытой улице включают систему снеготаяния. Там теплопотери составляют от 300 Вт на м2
    Здесь же говорите, что у человека более 500 Вт на м2 (на самую холодную пятидневку)
    Он появился и пропал. Может он включил свои полы 300мм шаг вечером, пришел сутра, а они ничего не нагрели и дельта большая. Он в панику и на форум сразу.
    Версий много, вводных данных нет
    Единственная версия которую можно исключить, это большие теплопотери. Так как на 45 квадратов, данный котел и в -15 отопит любой дом. А при +10 тем более.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как вариант, нет утеплителя под ТП.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ну тогда можно еще рассматривать уменьшенное напряжение в элсети, и насос работает на 1 скорости т. к. дельта в 8`C подача/обратка.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    еще 15 сантиметров стяжка, или стяжка с керамзитом, а снизу нет утепления. и тп
    Скорее всего все давно прогрело и автору нет смысла заходить сюда.
  14. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Уважаемые Гуру, скажите, как выбрать оптимальную скорость насоса на смесительном узле?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На графике выбранного насоса отложите координаты расхода и напора.
