1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Nikrodygin
    Nikrodygin
    Nikrodygin
    Господа подскажите, труба SPK PE-RT 16х2 предлогают по хорошей цене, стоит брать для ТП. И что можете сказать про BIOPIPE PE-RT 16 и о UNI-FITT PE-Xb EVOH.
  2. Nikrodygin
    Nikrodygin
    Nikrodygin
    Господа специалисты подскажите чайнику достаточно ли будет тёплых полов для отопления? Планирую пол утеплить 100 мм ппс-с-25. Теплопотери считал в валтеке.
  3. Stas!
    Stas!
    Stas!
    И что это мне даст при использовании покомнатной автоматики? Одно, когда расход при всех открытых контурах и другое, когда при частично закрытых. Или я ошибаюсь?
    Может визуально как то еще можно увидеть, например дельта между подачей и обраткой?
    Еще вопрос, если дельта между подачей и обраткой одинаковая, что на первой скорости, что на второй, что на третьей, то какую скорость установить на насосе?
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    первую
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Комнатная автоматика не имеет никакого отношения к необходимым скорости и расходу теплоносителя.
    Если СО не будет обеспечена необходимым расходом, необходимой скоростью, необходимым напором, то ни о каком регулировании не может быть и речи. Невозможно регулировать то, что не работает.
  6. al185
    al185
    al185
    Не выдумывайте и не путайте себя, я получал и измерял не энергию, а температуру помещения #678.
    Тут замеры разных комбинаций в иные годы Опыт эксплуатации моей УШП.
    Если на упоминании школы "остроумие" закончилось, проще объявить мои инструментальные замеры бредом... или градусники косячными... т. е. излюбленным "этого не может быть никогда"...
    Для жаждущих ТП записки могут оказаться полезными.
    Практикам же, широко работающим с ТП, всем известно: если правильным ТП средний дом вполне можно отапливать в пределах подводимых 70Вт/м2, то иными отопительными приборами (и "ТП" с шагом более 30см) - никогда...
    А теоретикам оставим оттачивать "глубокомысленное" "остроумие"... за неимением иных объяснений изложенных фактов... в твердом убеждении: достаточно "кончить институт" для снисходительного "объяснения" всего непонятого бредом и глупостью оппонента...
    Буду признателен, если таки найдется грамотный в (строительной) физике персонаж для объяснения разных температур одного помещения от одинаковых мощностей, доставляемых в помещение разными способами. Кстати, вряд ли такому будет интересно вместо физики проходиться по личным способностям непонятливых "кончателей институтов" участников...
    А публике, надеюсь, будут любопытны цифры из практики в ссылках... вместо невнятных "дискуссий"...
  7. al185
    al185
    al185
    Угадал...
    Потолок выше Т помещения #2148 на 2-4*С, над радиаторами на 10*С (до +22*С). Пол на 1-2*С ниже.
    В жилых с ТП наоборот пол (+24-30*С) выше потолка на 3-5*С.
  8. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Добрый вечер. Возник вопрос по обратным клапанам. Нужно ли их ставить на распределительный коллектор. На каких то схемах они есть, а на каких то нет. Они ведь создают дополнительное сопротивление потоку. Нужны они или нет?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт пока люди не живут, ибо при отоплении ТП, комфорт для человека наступает при мЕньшей температуре воздуха в помещении.
  10. al185
    al185
    al185
    Таки да...
    @Uksvologdа, ждем показания теплосчетчиков после проживания людей с настройкой жилых температур вместо консервации объектов...
    Специально для Вас практика еще от одного "нарушителя" Вашей "термодинамики"
    Административое здание отапливаемое теплым полом
    Энергосберегающие системы напольного отопления. Примеры.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Хочу поделиться своим первым опытом проектирования, монтажа и эксплуатации теплого пола.
    Пока запущен только пристрой 12 х 6 м.
    Один этаж, потолки без отделки пока 3.1 м.
    Стены - 200 мм КББ + 150 мм минваты
    Крыша плоская эксплуатируемая - ребристые ж/б плиты + 180 мм ПСБ и ЭППС
    Пол - плита по грунту, ЭППС 100 мм, бетонная плита 100 мм, потом бетонная плита 70-80 мм уже с трубами ТП (водяной теплый пол надо закладывать сразу, а не когда электричество подорожает или мощностей будет не хватать!)
    4 контура по 75 метров уже действуют (кухня-гостиная, спальня, ванная), один короткий 27 метров еще не подключен (в гардеробной).
    Контуры рисовал и чертил в Corel Draw с плагином SanM_CurveInfo. Плагин позволяет точно посчитать длину кривой/ломаной линии в Corel Draw.
    Тщательно считал теплопотери и делал расчет системы напольного отопления в Herz C. O.
    Теплопотери покомнатно в Excel, с помощью несложных формул и справочных коэффициентов по материалам.
    Закладывались заморочки с балансировкой в холодную пятидневку. Необходима была большая величина остывания (вроде 11°) в паре контуров, чтобы соблюсти нормативы по допустимой температуре поверхности пола и при этом дать комнатам нужное тепло.
    Но это еще впереди :)
    Иначе не хватало поверхности пола (мощности отопительного прибора ТП для покрытия теплопотерь некоторых угловых комнат).
    Котельная изолирована от дома, пол не отапливается. Маленький дом слева (спальня и прихожая) тоже изолированы (там надо полы менять, утеплять).
    Живем с лета. Дома держим от +23° до +24°. Пока не заделаны многие щели, в сильный ветер "воет" дверной проем между комнатами, чувствуется поток холодного воздуха.
    Бетонная стяжка ТП укрыта временным линолеумом в жилых комнатах (кухня-гостиная, ванная, туалет). Линолеум старый, жесткий с толстой ворсистой подложкой. Неслабо изолирует.
    Теплота пола не ощущается, но и холодным его не назовешь. Просто нейтрально для босых ног - не мерзнут и не греются. Только когда замерзший заходишь с улицы и ноги замерзли - сразу чувствуется приятное согревание ног в ванной, пока умываешься.
    Контуры особо не балансировал - поставил на расходомерах одинаковый расход на 1-й скорости насоса 25/4.
    Сейчас попробовал пересчитать систему отопления на текущие условия - на улице -5°, дома +23°, подача +34°, обратка +28° значит среднее остывание 6°. Задал всё в проект Herz C. O., получил результат:
    Без какой-либо балансировки расчет выдает избыток тепла 10% в гостиной и недостаток тепла 8% в ванной. Значит система работает так, как и считалась.
    Раньше меня пугали конденсатом на окнах без радиаторов.
    Я знал, что буду делать вентиляцию.
    Но проблема с нисходящим холодным потоком от окна. У меня рантовые зоны пола с уменьшенным шагом, но есть один вредитель теплоотдаче - покрытие пола пока линолеум.
    Сейчас был возможно сделал "теплую стену" по всему периметру - отдельный контур, желательно на отдельном смесительном узле (чтобы температура была выше), несколько труб в штробе.
    Всё таки нисходящий поток холодного воздуха и от внешних стен спускается.
    Либо помог бы отдельный горячий контур в рантовой зоне (все равно ногами там не наступают).
    Может придется делать радиаторы под окнами или какие-то теплые трубки упрятывать под подоконник (он выступает на 4 см, как раз можно что-то туда спрятать аккуратно).
    Или делать теплый плинтус. Или замена покрытия на более теплопроводное поможет. Пробовал поднимать линолеум около окна - нисходящий поток ниже подоконника не идет.
    За все знания и советы спасибо только форуму (уважаемым участникам). Все считал сам, разобрался и не жалею :)
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @PavelTLT, а как делают теплый плинтус ?
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Готовые решения дороги. И возможно излишне мощные для моего случая.
    Надо будет читать темы на форуме
    И считать.
  14. Sm164
    Sm164
    Sm164
    Балаково
    Здравствуйте всем. решились на строительство одноэтажного каркасного дома размером 9х12 (108кв.м).. весной начну делать УФФ отопление только ТП .. в связи с тем, что газ у нас будет года через 2-3 (не раньше) придется ставить эл. котел, то сразу увеличил толщину утеплителя стены 250мм (мин.вата),потолок 500мм эковата, пол 200ммППС (регион север Саратовской обл.) ..рассчитав теплопотери ограждающих конструкций и вентиляции получил результаты теплопотерь:
    стены-1652вт\ч
    окна -1350вт\ч
    дверь-77вт\ч (будет неотапливаемый тамбур)
    вентиляция 1105вт\ч Итого: 4732Вт\ч
    прикинул раскладку контуров ТП по комнатам получил 8 веток:
    1 и 2 ветка по 95м-20мм трубы (зал и кухня)
    3 и 4 ветка 80м-16мм трубы (спальни)
    5 ветка 70м-16мм трубы (детская)
    6 и 7 ветки по 50м-16мм трубы (коридоры)
    8 ветка 60м -16мм трубы (с\у и котельная)
    итого выходит 580 метров трубы...
    в темах "Водяные теплые полы" не раз проскакивала информация, что с одного метра трубы ТП снимается 18 вт. получается 580х18=10440вт\ч (так ли это на самом деле?)
    Уважаемые гуру подскажите нет ли где фатальных ошибок ? Может необходимо добавить чего? С Уважением Копия plan_1-1_etaze_.JPG
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    По трубе считать это не точно никогда не попадёте, отдача зависит от тепмпературы поверхности пола, и разницы с температурой в помещении, поверхность можно и 28 сделать, если по снипам а можно и 32 если по ощущения, отсюда и отдача будет разной, а уже как может поддерживаться эта температура поверхности, зависит от теплопроводности покрытий и шага труб + подаваемой температуры. Поэтому считаем теплопотери здания в самый холодный период, и орентируемся на среднюю отдачу полов 60- 70вт м2 если перекрывают значит всё ок пример: помещение 10м2 = теплопотери 1квт пол 10м2 - отдача 70вт =700вт м2 пол не перекрывает при рекомендованых температурах поверхности, вывод или повышать эти температуры, или добавлять радиаторы
