1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно ещё тёплые стены сделать, если радиаторы совсем не хочется.
  2. RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    Отстроил частный дом на 180м2. Климатическая зона Астрахань. Вот и вопрос появился, можно ли только теплыми полами отопить дом? Окон в пол нет. Утеплен хорошо. Или же лучше подстраховаться радиаторным отоплением по минимуму? Не хочется переплачивать.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @RafaelMuleev, Вот тока-тока про это писали, надо хоть немного почитать-то!
  4. RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    141 страницу. По правде честно лень. Уже столько умельцев всего насоветовали. Я вот думаю у нас снег то тает даже на новый год слякоть. Короче климатически благоприятный регион). Ладно, я думаю что хватит и теплых полов. Вопрос вот в чем еще. Сколько контуров надо на 1-й этаж 90м2. Один сделать общий (вроде большеват как-то контур) или все таки разделить лучше на контура? Посмотрел коллекторные группы начинаются от трех контуров Валтековские. Может лучше самому спаять тогда на 2 контура на 1-ом этаже и так же на 2-й этаж протянуть. Дешевле же будет?)
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @RafaelMuleev, либо читать, много и усердно, либо обратиться к профессионалам, можно через Биржу
  6. RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    Убедительно) Сижу читаю предыдущие переписки.
  7. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Зачем же снова спрашивать, тут умельцы, снова насоветуют. Да и ваще, лень советовать.
  8. RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    Самопальная (самоспаянная) коллекторная группа на 2 контура будет фурычить так же правильно как и готовая Валтек на 3 контура, и 1 контур заглушить. Т. е купить расходомеры, воздухоотводчики, краны и спаять. Есть опыт или мнения по этому поводу?
  9. RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    Не ленитесь, я за Вас поленюсь. Лучше посоветуйте если в теме)
  10. RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    Сейчас еще раз посмотрел фото коллекторной группы. Наверно нереально правильно спаять такую с расходомерами, регулировку не знаю как спаять. Думаю наверное легче всетаки купить проще и надежней.
  11. RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    Оооооох век живи век учись. Знакомый говорит расчет для ТП в среднем 5 метров трубы на 1 м2. Значит мне на 180 м2 надо 900 метров трубы. И контур не больше 80 метров. Иначе говорит будет обратка слишком холодная возвращаться. То есть простыми вычислениями надо на 1-й этаж и 2-й этаж коллекторные группы ставить по 6 контуров. Дело говорит или можно длиннее контур сделать?
  12. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Лучше покороче, ибо потом не исправить.
  13. RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    Посоветуйте оптимальную длину ветки плиз.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    80 метров, Вам же уже подсказал Ваш знакомый.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    65-70, чтоб бухту на три контура резать
    При одинаковых контурах (по длине) расходомеры в принципе не нужны, коллектор из полипропилена можно спаять (примеров на форуме несколько попадалось - ищите в этом разделе). Если котёл может работать в низкотемпературном режиме (до 35-40), то без смесительного узла можно обойтись.
