1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    Вот и ладненько. Значит не врет. Спасибо
  2. RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    Котел это отдельная тема) Еще не добрался, но думаю либо электродный, либо твердотопливный, только проблема к твердотопу бегать не кому среди рабочего дня будет. Боюсь промерзнет дом. Спасибо за совет по расходомерам. Да в принципе все ветки будут одинаковые. Еще раз спасибо
  3. RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    Смесительный узел я так понимаю трехходовой клапан этот: https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/smesitelnye_klapany/trehhodovoj_termostaticheskij_smesitelnyj_klapan_vtmr01n.html
    И термоголовка к нему с выносным датчиком на обратку: http://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/komplektuyuschie_dlya_vodyanogo_teplogo_pola/termostaticheskaya_golovka_s_vynosnym_pogrujnym_datchikom_vt50110.html
    Или ошибаюсь?
  4. RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    Вот типо этого я так понял. Не пойму только что за реле стоит.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ограничитель по температуре для насоса.
  6. RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    Спасибо, но не ясно для чего он) значит не будем городить.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вырубит насос по питанию, если подмес заклинит и кипяток в полы попрет. Сами решайте, нужен или нет.
  8. RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    Значит хорошая защита. Учту. Спасибо
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если твердотопливный заметно выгоднее электрического, то можно теплоаккумулятор поставить, чтобы не бегать к котлу часто. Да и для электрического, если есть возможность двухтарифного учета электроэнергии, ТА полезная штука, чтобы отапливаться по ночному -дешевому тарифу.
  10. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Зависит от диаметра трубы, теплопотерь, температуры прямой и обратки.
  11. andrey_kurylev
    andrey_kurylev
    andrey_kurylev
    Выборг
    проблема твердотопливного совсем не втом что к нему бегать надо, а втом что он может закипеть!
    на теплые полы его очень аккуратно ставить нужно, нужно теплоаккумулятор на 200 литров ставить чтобы в случает перебоев с электричеством не отключался насос и котел не закипел, а теплоаккумулятор ставить, он в этом случае как радиатор огромный работает, и не дает котлу в скипеть, к тому же при работе только с теплыми полами он закипит однозначно. полы это низкотемпературное отопление, тут ничего не поделаешь.
    мр -ку ставить обязательно, дабы уберечь трубы от перегрева если котел вздумает закипеть в полы плюхнет максимум 60 градусов.
    а к тому чтоб не бегать, на твердотопливник ставится электропакет на 6 или 9 кВт и вы уже не завязаны на систему, можно и надолго уехать
  12. andrey_kurylev
    andrey_kurylev
    andrey_kurylev
    Выборг
    схема неправильно собрана, по сути у вас в подачу сразу максимальная температура, и мрка уже не работае
    надо ставить по схеме ну или по фотке
    подача внизу
    ивторое, на вашей схеме показан коллектор с расходомерами на обратке, так ставить нельзя, расходомеры самозапираются и идет повышеное сопротивление в системе
    расходомеры на подачу балансировочники или сервопривода на обратку
  13. andrey_kurylev
    andrey_kurylev
    andrey_kurylev
    Выборг
    трехходовой смесительный MR03 брать
    MR01 для установки на байпас и там макс температура 35 грудусов
  14. andrey_kurylev
    andrey_kurylev
    andrey_kurylev
    Выборг
    а по такой схеме как у вас трех ходовой ставится уже на котел, дабы исключить захолаживание котла, это критично для чугунных котлов,
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Хватит вводить людей в заблуждение
    ТТ котёл требует ТА и гидрострелку для использования с ТП (в простейшей схеме)
