1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Заблуждаетесь. В случае повышения температуры на участке подачи перед коллектором реле отключит насос, т. е. остановится циркуляция теплоносителя. При этом полностью откроется подмес на трёхходовом и теплоноситель будет циркулировать через подмес.
    Но я полностью согласен, что схема далеко не самый лучший вариант и применение такой схемы, имхо, следует избегать.
    Ошибаетесь. Расположение расходомера зависит от его конструкции.
    Это почему? Лично я не использую продукцию этого производителя.
    Ошибаетесь, ГР не требуется .
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    ГР=ГА? или гидрострелка? :) Гидрострелка, конечно, очень желательна при совмещенной СО
    возможно, но то, что с ТТ котлом не рекомендуются ТП, - это не правда
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Так если Будет ТА зачем ГР (гидравлический разделитель=гидравлическая стрелка и т. д.). Можно заменить ТА на ГР большой ёмкости. но, имхо. не лучший выбор.
    Присоединяюсь.
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    абсолютно тождественна той где клапан стоит на подаче, просто стрелками движение теплоносителя нарисуйте, не будет там никакой циркуляции при выкл насосе, потому как балон с капиляром вешается на подаче, и как только клапан откроется и пойдёт полный носитель, так почти сразу же и закроется, да при длительно выкл насосе (ЗАЧЕМ ТОЛЬКО ЭТО) может быть с клапаном некоторая цикличность именно клапана да и то не факт, потому кав зоне контроля бут постоянно поддавливать и клапан будет в итоге закрыт, цепь прервана. и по факту в петлях никакого протока почти не будет, максимум нагреются слегка превые метры петель Стандартные схемы у HERZ на их разд клапанах. сваял их десятки, не разу не даже намёком не видел паразитной циркуляции, вот если балон повесите на обратку то она проявится 100% в виде циклов, плевков носителя в трубы
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    этот для вас почитайте на досуге. особенно как организовываются схемы подмеса на разделительных клапанах
  6. RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    RafaelMuleev
    Спасибо большое
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сразу ничего не закрывается.
    время сработки до 90секунд даже у серрвоприводов.
    пока нагреется ..
  8. zig5000
    zig5000
    zig5000
    Всем, добрый день.
    Подскажите можно ли сделать смесительный узел по схеме прикрепленной ниже.
    котел газовый.
    Площадь отопления 54м2, система безрадиаторная.
    Собственно планирую собрать все самостоятельно. Но почему-то многие утверждают, что без специального трехходового клапана система жить не будет.
    Собственно посеяли сомнения, прошу помочь.
    Нужны ли еще дополнительно автоматические стравливатели воздуха ?
    На коллекторах сейчас нет байпаса (тонкой трубки между ними), нужен ли он ?
    Можно ли его устанавливать не с обратной стороны коллекторов, а со стороны подачи ?
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @zig5000, прравильно сказали.
    и не почитать/полистать ли вам ЭТУ тему сначала.
    (я вот всякий флуд на 200 страниц иногда тут (на форуме) листаю и ничего-не ослеп)
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ерунда. это обычный классический смес узел, байпас не нужен если у вас не будет полного и одновременного закрытия всех веток Т. П
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Витаон, "Площадь отопления 54м2, система безрадиаторная."
    котел какой? подключение к котлу?
    читаем весь вопрос.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вопрос был чётко поставлен. что какие то чудики рассказывают, что только з ходовый и никак иначе, тогда 90% фабричных смес узлов можно смело выкинуть. так как они именно по такой схеме и сделаны,
    котёл можно наболтать на любую мощность
    без радиаторов так это вопрос другой и к смес узлу про который задавали не имеет никакого значения, этот узел работает хоть на 3м2, Так что там только одна проблема решить циркуляцию в первичном контуре. перепускник это легко сделает. по поводу байпаса во вторичной цепи я чётко ответил
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Дело вообще не в клапане. он любой может быть.(не спорю ни разу)
    а в связке- котел+ТП. обычный котел напрямую к ТП подключать "нельзя". какой бы клапан в ТП. не стоял.
    я так понял.
    что правильно. наличие перепускного не подтверждено вопрошающем (вопрос не полный был)
    короче ждем разъясгнений от автора
  14. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Что такое "обычный или необычный" котел?
    Почему нельзя подключать к ТП (если инструкция к котлу это разрешает)?
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Добрый вечер.
    Посчитал вариант отопления теплыми полами - 1 этаж + мансарда, набросал раскладку коллекторов, получил 8 коллекторов длинной от 72 до 87 метров, стоит-ли как-то извернуться и разложить еще по контуру на этаж, чтобы коллектора были метров по 60-65, чтобы минимизировать отходы трубы или не париться. Если бухты по 200 и 100 метров, то у меня порядка 150 метров в отходы уйдет - не есть гудЮ только смотрю на картинки и каким образом замутить перетрассировку не вижу.
