1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Давайте подождем, когда вернется zig5000, выложит схему. и тогда будем по ней делать выводы о пригодности того или иного решения.
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Есть ли возможность разместить коллектор во встраиваем шкафу внутри стены? Транзитными линиями греть не всегда правильно. Лучше иметь больше петель короткой длинны, меньше проблем с гидравликой. А вообще это все надо расчитывать начиная с теплопотерь помещения. Если коллектор разместить в центре помещения то получится 10 петель 65-75 метров
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    почему вы не цитируете, не всегда понятно к кому вы обращаетесь
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У меня с теплопотерь и начато :hello:
    В принципе у меня центральная перегородка 375 ГБ, можно думаю выштрабить проем под шкафчик, вопрос в том как это смотреться будет. :faq:
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Инструкция не позволяет на подаче или обратке котла ставить какой то клапан, который может перекрыть котел.
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @Центр Групп НН,
    Уточню вопрос (который относился к @sergMinsk, "обычный котел напрямую к ТП подключать "нельзя"):
    Почему нельзя подключать "обычный" котел напрямую к ТП (если инструкция к котлу это разрешает)?
  7. zig5000
    zig5000
    zig5000
    Добрый день.
    товарищи. Спасибо всем за ответы.
    Про байпас понял, принял.
    Теперь собственно про 3-х ходовой клапан.
    попытаюсь обяснить что есть
    есть котел газовый neva lux 8224
    в нем уже встроен расширительный бак + группа безопасности.
    поэтому я их ставить не планирую.
    планирую реализовать вот такую схему как в приложенном файле. Купил вчера 3-х ходовой клапан.
    собственно будет как на схеме, только без автоматического терморегулятора.
    Собственно то что на схеме указано как от котла будет напрямую так и подключено к котлу.
    то что указано как выход к коллекторам, будет напрямую к ним подключено.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @kolon2002,
    поъясняю.
    обычный (высокотемпературный котел)-напольный или настенный котел нельзя подключать к системе теплоснабжения состоящей только из ТП.
    это приводит к перегреву топки или теплообменника, к постоянному тактованию.
    а тактование горелки опционно имеет задержку-как результат постоянный недотоп и перерасход.
    (я уже молчу про то, что котел будет бороться с холодной обраткой.)
    я думаю это не раз уже описывалось и на этом форуме в том числе.
    (или посмотрите в типовых альбомах на отопительные системы.)
    (конденсатники в другой ветке.)
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @sergMinsk, т. е. такие высокотем-ные котлы надо ставить только при комбинированном отоплении (ТП + радиаторы), а для только ТП - какие котлы ?
  10. zig5000
    zig5000
    zig5000
    Стоп-стоп, коллеги тема вроде как называется "Водяной теплый пол- система отопления без радиаторов".
    Так как же сделать систему отопления без радиаторов ?
    Неужели придется ставить радиатор или менять котел или со смес-узлом все же можно ?
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    По порядку. историческому. (с 198х советского года ..например)
    сначала у всех стояли напольные чугунные /железные котлы и БАТАРЕИ.
    всё работало с 1 насосом. расчеты +/- 2 лаптя по карте.
    (и только скажите, что это не так было! :pioner:)
    потом появились настенники, которые тоже работали на батареи напрямую.
    иногда люди ставили термоголовки на радиаторы.
    и тут начались нюансы.
    нюансы по теплообменникам.
    в первую очередь нас тут волнует обязательный проток воды через теплобменник котла.
    (не забываем, что высокотемпературный котел имеет параметры НОРМАЛЬНОЙ работы.
    это вход от 55 гр (например) выход до 85гр и минимальный объем протока.)
    если головки все открыты- то черт его бери этот объем.
    а вот если всё заткнулось! о! тогда поставили байпас в котел (перепускной клапан по давлению, а не то насос котла будет давить в стенку!)
    это же справедливо и при замене всех радиаторов на ТП. только вот беда. смесительный узел затыкает котел очень часто (те коэффициент смешения, я его давно не считал-смысла нет)
    выход?
    необходимо сохранить нормативный проток через котел с его высокой температурой.
    надо ставить гидрострелку. вернее это буферная емкость (сварить из любой трубы).
    чем больше труба-тем реже включается котел.
    (ну только утеплить надо ж.).
    каков литраж трубы?
    1, не знаю.
    2, ставьте опытным путем, но меньше 10 литров смысла не вижу.
    (в каждом настеннике есть програмно задаваемое время паузы горелки и время выбега)
    в наполниках выбег насоса котла ещё важнее.-чугун массивнее-дольше разогревается и дольше остывает.
    вроде всё.
    (или использовать конденсационный котел в режиме 30/40 30/45..тогда смесительный узел не нужен. и желательно не затыкать все контуры..хоть 1 оставить)
  12. zig5000
    zig5000
    zig5000
    SergMinsk, спасибо за ответ.
    Но у меня ручная регулировка 3х-ходового клапана.
    Правильно я понимаю, что если я поставлю 1 дополнительный радиатор, который как раз и будет этим буфером, то получу больший профит, так как котел будет работать с максимальным КПД ?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ручное регулирование-это старая классика.(у меня 20 лет так-повернул -теплее.отвернул- холоднее. в пределах указателя на голове.)
    @zig5000, да. радиатор всегда НЕМНОГО поможет. он равносилен маленькому буферу (или распущенному байпасу.).(чугунный ещё лучше-у него воды больше. только с фильтром чугуний любит "срать" в систему ..то он окисляется, что пакля лишняя отваливается..)
  14. Voldmaster
    Voldmaster
    Voldmaster
    Россия, Волгоградская обл.
    Ребят, дайте совет. Строится гараж 100кв из металла (будет утепляться урсой), как быть с отоплением? Заливать в бетон теплый пол или ставить радиаторы, что будет экономичнее и быстрее нагреет такую площадь?
  15. А-В-Г
    А-В-Г
    А-В-Г
    Добрый вечер. Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, надо ли переставлять насос? Плохо греет ТП в трёх комнатах. Схема такова: от котла идет подача на проходной коллектор, от которого идут петли в ванную, котельную и кухню, далее подача идёт на конечный коллектор, от которого идут петли на остальные комнаты. Далее петли возвращаются на коллектор обратки, и обратка возвращается на проходной коллектор, но насос установлен не перед котлом, а перед коллектором и только потом котел. Я вот думаю, может ТП в кухне и ванной плохо греют потому что насос выталкивает воду в коллектор, и обратка с этих петель как-бы поджата водой?
