1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Voldmaster
    Вообще тут надо понять -какой источник тепла.
    по вашему гаражу.
    ТП вам не светит. ни как.
    если делать правильно-это будет дорого и неэффективно.
    если делать как придется-будет недорого, но вообще не эффективно.
    самый проверенный способ-это оребреная труба по периметру-такие на заводах стояли раньше.
    или радиаторы оребреные-как в подъездах.
    свой ангар отапливаем теплогенератором на отработке. (СТО как никак).
    (250м2. отопитель на 50кВт мощности придущенный.)
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    АВГ, нарисуйте на бумажке схему и выложите.
    очень сложно и неправильно со слов рисовать.
  3. Voldmaster
    Voldmaster
    Voldmaster
    Россия, Волгоградская обл.
    @sergMinsk,
    Источник тепла, газовый котел. Т. е. тепла в помещении не будет, если проложить 16ую трубку с шагом 15-20 см и залить это бетоном в 7см? Или расход газа будет большой чтобы поддерживать тепло зимой?
  4. zig5000
    zig5000
    zig5000
    SergMinsk,
    Можно еще раз спросить, ну никак мне не понять. Точнее не хочется ставить этот радиатор, он нафиг не нужен по большому счету.
    В связи с чем вопрос, а почему тема называется система отопления без радиаторов ?
    Может быть все же как то можно без радиаторов поставить систему ?
    К котлу будет подключена горячая вода, и отопление.
    Если я сделаю так как в схеме выше привел с байпасом, и при этом на котле выставлю температуру ОЖ, в 40гр. Оно будет жить или нет ?
    Котел на балонном газе, может из-за этого быть повышенный расход ?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Zig5000,
    назовите ваш котел.
    @Voldmaster, что у вас будет в гараже происходить (в общих чертах)
    какой котел?
  6. Voldmaster
    Voldmaster
    Voldmaster
    @sergMinsk,
    Как мне советует знакомый, котел мощный не нужен, планирую взять Тайга КС-ГС 5S или 7S
    В гараже будем заниматься ремонтом авто.
  7. zig5000
    zig5000
    zig5000
  8. А-В-Г
    А-В-Г
    А-В-Г
    Не загружается фотка. Или я чего-то не так делаю.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @zig5000,
    нормальный обычный настенник турбо.
    его крайние температуры 50/85 (те ниже 55 он в систему выдавать не должен. иначе конденсат потечет) так написано везде.
    (почему я так пишу. у меня немец чугун очень часто на обратке 45. конденсата нет.
    кому рассказать -не поверят.)
    могу посоветовать такое решение.
    шас я его нарисую. а выложу. ждите.
    ну и коллеги пусть не молчат.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    АВГ. так и я не могу вас вставить в строку. смотрите личку я мыло кинул выложу за вас
  11. А-В-Г
    А-В-Г
    А-В-Г
    Спасибо за помощь. Скинул.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Voldmaster, у вас нетипичная задачча.
    есть хорошее. есть плохое.
    полы ТП положено утеплять снизу-чтобы землю не греть.
    но застилать ППС под бетонку вы не будете. всё равно просядет и треснет. и трубы порвет.
    теплоноситель в вашем случае можно греть до любой температуры (приемлемой), а не так как в жилье.
    те можно теплый пол напрямую в котел врезать с режимом 50/60 (только плиту от стен отделить-этого никто не отменял).
    шаг наверное 30 см.
    (конкретную реализацию надо рисовать..там количество контуров.)
    а может радиаторы?
  13. Voldmaster
    Voldmaster
    Voldmaster
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Нет. вспененный под бетон не кладут. проседает и как лист полиэтилена.
    есть ППСы высокой плотности, те что под бассейны кладут.
    надо уточнять. не буду сочинять. но бассейн-1,5тонны на квадрат метр. статика.
    у вас динамика. приехал уехал. слой бетона около 10 см.
    не могу советовать. нет такого опыта. может и покатит.
    радиаторы у нас в гаражи ставят чугунные. никто не жалился. можно и робу посушить..и ботинки (носки тока не вешать=освенцим).
  15. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Это почему просядет то?
