1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @zig5000,
    что-то у меня косяки. почты нет и corel мой слетел.
    напишу словами.
    ваш котел подключается трубами DN3/4" (навеняка).
    ставите тройник перед смесительным узлом *(на подаче и на обратке)
    от тройника на радиатор и на смесительный узел ТП. узел любой (как тут раньше коллеги писали..он может быть на смесительно, разделительном трехходовом и двух ходовом клапане.-это можете отдельно посмотреть что у вас есть в наличии у мастеров или магазе)
    всё.
    включаете и смотрите.
    как часто котел тактует.
    ну вообще в начале он полы будет прогревать долго.(мало того, что так положено. так они же ещё холодные.).
    вот когда полы прогреются. тогда и смотрим на тактование.
    тк сейчас не особо холодно-тактовать должен часто. (пробуйте скорости насоса на котле менять
    .на ТП)
    (котел выдает больше, чем полы отдают.)
    когда похолодает -тогда будет меньше тактовать.
    что касается "холодной" обратки.
    у вас часть воды горячей циркулирует в радиаторе.
    она и будет смешиваться с обраткой ТП.
    вообще всё будет проходить в динамике. и результат тоже.
    потому вероятне всего, что вопросы ещё останутся.
    (тройник позволит вам быстро впереть в эту точку буферную емкость вместо тройника с радиатором.)
    проссчитать вашу систему с высокотемпературным котлом и низкотемпераурым ТП у меня не хватит и терпения и данных и вероятно правильных знаний.
    схему я вам отпишу тут на форуме. как переустановлю и получу ваш файл.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Холмогор,
    надо ссылку на вспенку.
    а то я может не про то думаю?
    просто вспененный полиэтилен-это для труб теплоизоляция. но никак не под нагрузку.
    пальцами продавливается. или под ламинат.
  3. Voldmaster
    Voldmaster
    Voldmaster
    Россия, Волгоградская обл.
    Я вот такой имел ввиду.
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @Voldmaster, от вспененного толку абсолютный ноль, выигрывает только продавец. Под стяжку в Вашем слкчае либо ПСБ 50 (держит до 20 тонн на м2) либо любой ЭППС (держит от 30 тонн на м2). ЭППС дороже .
  5. zig5000
    zig5000
    zig5000
    SergMinsk, спасибо за информацию, теперь все понял.
  6. al185
    al185
    al185
    Не путайтесь с марочной прочностью...
    Соответственно до 6т/м2 и от 10т/м2
    ПСБ под УШП: дискуссия
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @al185, так там и нагрузки временные. Спасибо Вам за помощь с УШП! На доме ни одной трещинки, хотя оконные зоны не армировал.
  8. al185
    al185
    al185
    Вашим цифрам времени на сплющивание пенопласта отведено всего неделю...
  9. А-В-Г
    А-В-Г
    А-В-Г
  10. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @sergMinsk, Тогда к Вам еще один вопрос Baxi Luna-3 comfort - это по Вашему "обычный" котел (он ведь высокотемпературный)?
  11. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Нужен совет по подключению ТП к двухтрубной радиаторке.
    ТП планируется только в 2-х санузлах и городить отдельный коллектор не хочется. Поэтому вопрос: как такой вариант будет работать на антифризе ?
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Не специалист, но думаю ничего не будет, слишком горячая вода на входе, теплым полам градусов 40 нужно, узел подмеса на входе нужен.
  13. evgen781
    evgen781
    evgen781
  14. evgen781
    evgen781
    evgen781
    Подскажите, правильно собрал?
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вроде бы да
