1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    К чему это все - если можно расшифруйте по-русски.
    Для освежения памяти о том как все устроено - можно почитать эту тему с самого начала (почти год прошел, Вы там тоже участвовали). Но я Вам помогу (даже картинки представлены для наглядности) - читаем отсюда несколько страниц https://www.forumhouse.ru/threads/267762/page-53
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @kolon2002, я верю, что вы писали.
    но вы категорически не хотите понимать (или лукавите)-
    такие смесительные узлы ставят в базе на настенники редко!
    а на напольниках вообще не ставят.
    (одной строчки хватило бы упомянуть для таких далеких от прогресса, как я :hello:).
  3. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Про какие смесительные узлы идет речь?
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @sergMinsk, Возможно, мы друг друга не совсем поняли с самого начала.
    Вы утверждали, что к "обычному" котлу нельзя напрямую подключать ТП, поэтому я поинтересовался, что Вы называете "обычным и необычным" котлом. Вы разделили на два типа обычный и конденсационный - правильно?
    Я Вам показал на своем примере, что "обычный" котел можно подключать к ТП и испытывать проблем котел при этом не будет. Я сразу оговорился, что производителем котла должна быть заложена функция работы с ТП, т. к. к обычному "советскому АОГВ" никто в здравом уме и твердой памяти ТП напрямую не подключит (там действительно нужен смесительный узел (СУ). У меня никакого СУ в системе не предусмотрено (только котел-гребенка-труба ТП), если что и установлено производителем котла, то я про это ничего не знаю.
    Когда я выбирал котел для своего отопления - я ориентировался именно на работу с ТП, а от конденсатников отказался из-за невозможности найти специалистов по ремонту (в случае чего).
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Сделал перетрассировку по первому этажу с расположением шкафчика в коридоре, получит 5 коллекторов от 60 до 70 метров
    результат
    https://www.forumhouse.ru/threads/273123/page-38#post-14418374
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @kolon2002, просто прогресс не стоит на месте.
    теперь появились настенные котлы, в которых в базе стоит (узел смешения?)
    это видно по температуре отопиельной воды в ТТХ.
    протерм-нет
    висман-нет
    бош-от45гр
    дэу -от40
    будерус -от40
    ди дитрич-нет
    вайллант-нет
    беретта -от 40
    иммергаз-нет
    аристон- от 35
    уже достаточно много марок.(напольников среди них нет)
    так что стало веселей выбирать.
    загляните в мануал или описание-конструкцию-там что-то должно быть для режима ТП. будет интересно.
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @sergMinsk, Я посмотрел в инструкции схему котла - никакого смесительного узла я там не увидел. Есть трехходовый клапан, но он, на мой взгляд, используется для переключения между контуром отопления и водоснабжения.
    Все что я нашел по режиму ТП котла в инструкции - это программно сменить параметр "F16" (Установка максимальной температуры системы отопления 00=85гр., а 01=45гр.).
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да. трёх ходовой на ГВС.
    тогда осталось понять- откуда волшебство.=(нагревание без конденсата с 35 до 45 град)
    какими техническими средствами или режимами греется 1,5-2. м3/в час в режиме 40гр.
    (температура ниже 47 градусов (что-то около того для газа-температура конденсации), поступающая в теплообменник вызывает конденсацию паров воды из дымовых газов на стенках теплообменника.-это классика. объем конденсата примерно 1литр в час на 10 квт мощности.)
    этого можно избежать только если в теплообменнике греется до 70*(например) и смешивается с холодной обраткой.
    или например нагрев контурной воды через теплообменик.-надо смотреть конструкцию.
    что-то ж есть..(наверное ТО специальный...я в настенных не разбирал.)
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это в теории на практике не хрена там
    ничего не возникает. неоднократно пытался проверить эту страшилку ,.а если турбо котёл, и подавно, вот в трубе конденсат течёт ещё и как. Около 2х десятков котлов, стоят у меня лично, напрямую полы и комнатный термостат, с самыми простыми настенниками, некоторые уже лет по 10. даю всегда, самую минимальную температуру которую может дать котёл
  10. А-В-Г
    А-В-Г
    А-В-Г
    Ну разумеется. Все настенники, которые мне встречались, имеют насос. У меня с сухим ротором (Ардерия 34,9 кВт).
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @А-В-Г, получается у вас в системе 2 насоса.
    первая гребенка проходная. она и недогревает?
    может переработать подключения?
    или поставить котловой на макс скорость а второй на минимум.(для начала)
    @Витаон, я выше тоже писал про свой чугунный.(тоже нет конденсата 19 лет.) но как-то рука не подымается считать это за правило.
    тогда вопрос -как технологически получить проток в 1,5-2 куба с 40гр. горелка должна быть модулируемой?(как вести расчет. а как подымать подачу? чем)
    почему на "однотипных" настенниках в одном случае пишут 40-70 подача, а в других 70 (80).?
    (это вопрос)
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не понимаю сути вопроса, проток обеспечивает насос. и ему по барабану греете вы 40 или 80, 40 обеспечивает горелка, на сколько врубите столько и будет. при чём тут модуляция?
    не задавался таким вопросом, да и не встречал ограничения 70
    тут вобще не уловил :faq:
  13. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Как это при чем модуляция? Загляните в ТТХ кондесационных и традиционных котлов, сравните коэфф. модуляции, и данные по режимам работы.
    В дырявом доме (образно) с толстой стяжкой по ВТП пофиг какой котел будет дуть в полы - инерционность большая, от тактования можно уйти частично настроив параметр в контроле. Но если попадет домик из типа СИП панелей или каркасник теплый- традиционный без гидрострелки и смесителей уже не прокатит. Поэтому проще и правильней сразу конденсационник ставить, и пусть дует себе на малых и очень малых. Газ то пока еще почти халява, как будет по 20руб. мозги у многих вправяться
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ещё раз повторяю не понимаю какое это имеет отношение к данному вопросу, котёл вы можете ограничить температурно например 40гр выставив по табло, у вас нагрузка 10квт котёл даёт 10квт на этих 40 гр. это о вопросе по такту, всё работает. Мы же, не о экономии на отводящих газах говорим. а возможности работы напрямую от котла. то что у котла есть модуляция ну и слава богу. Как это связано с возможностью выдать нужный расход носителя. за это отвечает не горелка а насос. горелка отвечает лишь за температуру носителя.,а её нам даст любой котёл хоть в старт стопном режиме. вообще без намёка на модуляцию, я вам советским аогв это обеспечу ,
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Витаон,
    озадачился я.
    пытаюсь разобраться.
    и расходом носителя. и физическим процессом на границе обменник вода 40 и пламя горелки.
    (куда исчезает конденсат именно с поверхности. и был ли он. и как тогда быть с протоком.
    и у насоса либо 3 скорости механические, либо он управляется.
    если он работает на 40 градусах-это половина мощности. если не поднять проток в 2 раза.)
    продавцы пока не помогли.
