1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Тоже актуально, выбираю.
    А чо все ораторы утверждают, что тактование - это фу? Правда внятных объяснений я не помню...
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну если частое то фу конечно, например котелок 24кт а нужно 3, а так любой котёл всё равно тактует, хоть чё делай. межсезонье вот вам и такт. ручками душим или по температуре носителя, или програмно уменьшаем мощность. Вот у меня например последняя котельная будерус 28квт и дом под стать почти 300м3. котёл постоянно вкл выкл. у него вобще нет модуляции никакой, и ничего это для него нормальный режим работы, похолодает станет реже выкл
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не видел я его там никогда, если дельта небольшая 5гр между обраткой и подачей в жизни не появится, если выше 10, на грани. ну может пламя сдувает или высыхает не знаю. С дымовой трубы течёт нехило. если выхлоп прямо в потолок, вот тогда и не только в горелке и автоматику заливает, для этого и делается поворот и карман с сливом, как нибудь сниму видео с открытым котлом А то сваяют не пол а чёрт знает что, дом как решето, дельта 15гр конечно там потечёт и на обменнике
  4. al185
    al185
    al185
    Именно... У меня расчетно 30кВт, а э/котел на 4кВт в сентябре тактует... Чо с газовым будет? М. б. какие то бренды терпимее?
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ничё не будет, чудес не бывает, на 3квт котёл газовый только примитивный с мех клапаном можно придушить, в современном котле нужно ставить комнатный термостат. такт уменьшиться на порядок, плюс температуру минимально возможную обычно 45- 50гр
  6. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    тут вроде речь идет о работе с ВТП котла напрямую. Без подмеса, трехходового и раздельных групп. Чета слабо я представляю как аогв будет в межсезонье давать в полы 25-28С. А если система слабоинерционная, так вообще нериал. И коэфф. модуляции- это значение, насколько котел может зажимать горелку от номинальной мощности. Если надо 5кВт, а котел воткнули 24кВт (сплошь и рядом), то котел с модуляцией 2 меньше 12кВт выдать не может. Вот и тактует бедняга. А консатник с такой же мощщой дует от 3кВт и все ок. А расходом это снивелировать никак, это не радики, система долго беретпо-малу, и долго отдает помалу.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вы никогда не задумывались как работают эл тёплые полы, не маты а именно кабель в стяжке, 4-5см там кабель нагревается и поболее, и всё работает в режиме нагрел остыл, и температура на поверхности в итоге стабильная, и только про водяные полы все что начинают кричать. что это невозможно, 28 котёл Не даст естественно. а даст 40, а работа будет по термостату, или поверхностному или по климату, вот ваш так и исчезнет как класс вообще,. в итоге на поверхности получите нужную вам температуру, можно и 80 подать и точно таким же способом пол не будет горячим, только режимы такие для стяжки не айс, а 40 гр всё в пределах. работа нагрел остыл, Я за это не агитирую, я говорю что это реально, и такие варианты рабочие, делал сам в сложных ситуациях, видел работающие системы у других, так что это анриал говорить не нужно. вы же не пробовали, те же унибкосы работают точно также, напрямую от высокотемпературного контура, варианты по обратке, по помещению. всё тождественно прямому подключению котла. И далеко не от 40гр.Про аогв так его можно так закрутить на малый пламень. что он вообще выключаться не будет. и 3квт получите легко. А вообще весь этот разговор начинался не о этом. вопрос был такой. можно ли подключать напрямую. ответ нельзя. зальёте котёл конденсатом, Мой ответ можно не хрена никакого конденсата нет. И тут всех понесло. модуляция хренация. тактование т. д, забить мне на это всё, я отвечал на поставленый вопрос и не лез в дебри Обычная история с испорченным телефоном
  8. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Добрый день!
    Подскажите по расчётам тепло потерь.
    Дом 2 этажа Стены ГБ 300мм+100мм пенопласт ПСБ-15+облицофочный кирпич пустотелый 120мм. общая площадь 190м2 регион Краснодар
    потолок 150мм каменная вата, пол собираюсь делать по грунту утеплитель псб-25 120мм
    По формулам и справочникам из инета получил следующие цифры:
    1) Qстен = 2373 Вт
    2) Qокон = 780 Вт
    3) Qпотолка = 1380 Вт
    4) Qпол = 591 Вт
    5) Q приточно-вытяжной вентиляции = 9313 Вт
    Итого потерь 14 436 Вт
    Это хотя бы примерно похоже на реальность? Или что-то сделано не так.
    Вопрос можно ли при таких расчётах отопить только тёплым полом?
    Если можно дайте ссылки на программы для расчётов тёплого пола и теплопотерь
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С такой вентиляцией - нет. Или ставте калорифер на приточку, эт более-менее реально тока при отоплении газом) или закладывайте вентиляцию по минимуму см. СНиП.
  10. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    У меня вентиляция вытяжная приточки нет, шахты 12Х12см (2 в кухни, одня для вытяжки и одна для кухни) и 3 шахты в котельной (одна для котла вытяжка, одна для санузла и 1 для санузлов 2-го этажа)
    Может я что-то не так посчитал?
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Winder, Да эта вентиляция расчетная во всех программах стоит. Обмен 3м2 на 1 м2 в час. В реале никто так в частных домах не вентилирует)
    Я как то копался откуда такая дикая норма. Оказалось, что в Союзе старались норму подогнать на человека 20 м2. Вот и воздухообмен подогнали. В частном доме где на 200 м2 будут жить 4-5 человек, не нужен воздухообмен 700 м3 в час. Это абсурд
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно, я ж говорю смотри СНиП по вентиляции, там 30м3/ч на человека и общий минимум скокато (не помню). Вот этот минимум и следует в расчёты закладывать.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В последнем СНиПе уже нормально, но все методики и проги ещё по старому. В СССР ведь не могли предположить, что советский человек будет жить в доме 200-300м2 с тремя сортирами, джакузи и гаражём на 2 машины:)]
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Раскулачить)
  15. al185
    al185
    al185
