1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    конденсационники есть с малой минимальной мощностью, но они и подороже обычных газовых настенников
  2. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Померил анемометром поток. С закрытыми окнами и дверями 0 м/с, с открытой дверью 0,4 м/с в каждом вентканал (1 на втором этаже и 3 на 1-м этаже).
    Если пересчитать с этими параметрами теплопотри на вентиляцию составят примерно 1300Вт.
    Так что хватит только тёплого пола для отопления?
    Теперь нужно думать как правильно сделать приточную вентиляцию.
    Завтра попробую измерить поток при открытых щель в пластиковых окнах окнах
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    кончайте вы там эсперементировать. и забивать себе мозг ненужной информацией. вы что проектировщиком стать хотите, в наших региогнах пол прекрывает все потребности с избытком точка. притом приличным, без всяких расчётов это давно известно
  4. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    С каким шагом трубу укладывать ?
    Про вентиляцию думаю задуматься стоит и при точку обеспечить. Воздухообмен то нужен.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    150мм перекроет все ваши потребности
  6. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Утепление у меня мощное + Краснодар, вот и думал поточнее посчитать чтоб лишней трубы не укладывать. Отступ от стен тоже делать по 150 или больше?
  7. al185
    al185
    al185
    Не надо считать, тупо по схемам евраза шаг 150/250мм #13
  8. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Стоит ли сейчас прорабатывать проект примерной расстановки мебели или проложить трубы тупо по рекомендации евраза по всем комнатам. Единственный вопрос по ванную там же будет унитаз и ванная, чтоб потом когда его их буду крепить к полу не просверлить трубы.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ванную обычно не крепят, а унитаз очень удобно на герметик
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Хотя вру, к стене чаще новые ванные крепятся (если угловые)
    Е если керамическая по средине сан узла на дизайнерских ножках, то я не думаю, что ее надо крепить)
  11. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    В унитазах же обычно 2 отверстия под крепёж и в ножках на ванную тоже есть отверстия под анкерные болты или я отстал от жизни?
    Ну ванную ладно можно герметиком приклеить к плитке, всё равно делать гидроизоляцию стыка ванной и стен а вот унитаз?
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    У меня не дома не в квартире не у родственников ванная не закреплена к полу, никогда не возникало проблем. Хотя может какие ванные хлипкие пошли...
    Берете клей или герметик мажете дно унитаза и клеите. Без ножа потом не отодрать
  13. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    А у вас имеется такой опыт? я просто помню что у унитаза узкая кромка. Насколько прочно будет такое соединение?
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Унитаз напольный на гермет-(можно соревнование силачей потом устраивать-кто оторвет)
    ванны. ну тут по типу установки.
    иногда ноги. иногда каркас сварной.
    если ванная на ногах-открытая-ТП везде.
    и вообще-ТП нет смысла сверлить-нет таких задач (сливной трап устанавливают потом, но кубик из ППС-закладной ставят в процессе заливки в пол).
    петли не кладут только в глухих закрытых местах. мебель-это только шкафы...(и то -если шкаф купе-там ТП нужен.(кроме меховых шуб)
    у меня лежит везде. не страдаю.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Соединение прочное!
