1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    ОК СПС рисую раскладку труб как закончу выложу...
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    соединение прочное. но под унитазом трубу лучше не прокладывать. греть подобные сантехприборы не принято :)
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А что случиться? И кем не принято?
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    вода из гидрозатвора унитаза очень быстро испаряется. уехали на неделю - вот и вонь из канализации .
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Сколько воды испарится из гидрозатвора при температуре санфаянса = температуре ТП (30-35 макс)?
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну есть теплый пот от отопления делать или от ГВС, то возможно
  7. al185
    al185
    al185
    Из душевой кабины (резервной) через неделю-две вонять начало, сразу не сообразил. Хотя разница температуры ТП с трубками и без не принципиальная, и сия проблема в принципе актуальна для системы ТП.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В ушп поставил 2 трапа с сухим затвором. В тех местах, где использование не регулярно.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    это да, но сколько воды в трапе, а сколько в унитазе,
    Трап обычно утепляют сильно, или сухой ставят
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У кого при этом пересыхании есть кровельный выход вентиляции каналюги?(их этого стояка)
    (просто интересно-это помогает или нет)
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    У меня и сухой трап и кровельная вентиляция канальи. Пока что ни разу не воняло, хотя бывает и по 2 недели не бываю. В трапе вода довольно быстро пересыхает, а вот в унитазе ни разу не видел.
  12. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Чтобы не пересыхали затворы. наливаем 50гр масла подсолнечного и спокойно уезжаем, на неделю хватает точно. в душах однозначно трапы с сухим затвором, или от виеги или лучше от HL под раковину и ванну можнот ставить мембранные HEPVO
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Здравствуйте! Посоветуйте по производителю ТП. Хотел валтек (колллектор на 8 веток с расходомерами и смесительный узел), но по деньгам дороговато выходит. Есть в магазине фирма unifitt, нержавейка, насос 130мм (грюнфос 25-60 хочу взять). Разница по деньгам около 3500. Что скажите, стоит экономить?
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну экономия так себе. но железо приличное не хуже ничем
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Подскажите еще. Есть ли смысл менять насос грюнфос 25-6 на валтековский там разница 6500 и 3600? Сроки службы и потребление энергии этими насосами отличаются? (сильно?)
    И еще, если я возьму обычный насос, к примеру валтек 25-6, то на скорости 1 за месяц он скушает 150руб (46Вт по 4.54р) и если купить с частотным регулированием, то много ли можно сэкономить? (Утепление дома хорошее- в полу в среднем 7-8см ЭППС, стены 400ммГБ+будет 10см утеплителя, мансарда 300мм минваты собственноручно).
