1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    валтек не так давно начал у кого то заказывать насосы, поэтому по ним пока нет статистики и наработок по ресурсу, частоником вы сэкономите, если у вас петли будут управляемые, ОТК. ЗАКР. если нет то экономия будет но не такая сильная. будете окупать его стоимость лет 5
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Планирую поставить термостат в зале и по нему отрегулировать расходомерами кухню, комнату и с. у., в холле почти весь ТП из проходных труб. Длина контуров по 63-68м и в с. у. около50м. Если комфорта не хватит, то на кухне за телевизором демонтирую одну из розеток и вставлю термостат. В комнате так же, а в с. у. коврик постелю или тоже, наверное, заложу провода в стену и под плитку на всякий случай.
    Жаль, что пока нет ТП у знакомых, чтобы придти к ним в гости с расспросами...
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Расходометрами вы можете в петлях отрегулировать расход теплоносителя, и тепловой баланс, как вы это хотите связать с термостатом я вообще не понимаю, они никак не пересекаются в принципе, какой термостат, где стоит, куда подключен
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Если я правильно понимаю, чтобы комнатный термостат подавал сигнал на термоголовку которая на смесительном узле контролирует трехходовой кран (или нужно ее поменять на сервопривод).
    nsgcoll.jpg типа этого.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    та головка механическая и никак с термостатом не связана. если вы хотите управлять одновременно всеми петлями то проще насос отключать ежели покомнатно то сервопривода ставятся на каждую петлю. только расходометры тут причём
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Я думал если поддерживать в зале заданную температуру термостатом, то и в других помещениях будет постоянная температура в зависимости как расходомеры выставлю относительно зала. Разве так не получится? С какой стороны ветер я принебрегаю.
    Или оставить пока стандартную термоголовку, а там видно будет, ведь для простого комнатного датчика достаточно многожильного провода 2х0.75мм заложить под плитку от помещения до коллекторного блока?
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Получится
  8. Pull32
    Pull32
    Pull32
    Выкса, Нижегородская область
    В прошлом году поставил коллектор на 8 петель этой фирмы, работает пока без проблем.
  9. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Добрый день! Дорисовал раскладку, посмотрите пожалуйста дайте замечания если имеются
    От внешних стен к центру шаг 15 см от внутренних 25
    Смущает контур Котельная+Туалет и Контур Кухня длинный получился 83 метра.
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Как-то смущают проходы сквозь стены...
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Коллеги, вопрос, конечно, не по профилю темы, но нужно срочно решить с котлом, может кто поможет - что выбрать для теплых полов:
    Bosch GAS 7000 ZSC 24-3 MFK
    Buderus Logamax U054-24
    Viessmann Vitopend 100-W WH1D277-24 кВт
  12. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    А в чём тут могут быть проблемы? Перфоратором выдолбить трубу заложить в теплоизоляции запенить.
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Да вообщем-то как я читал делать и так, просто мне чаще попадались раскладки через дверные проемы.
    На мой взгляд по длинам не очень удачная раскладка, разница между самым длинным и самым коротким в два раза, по моим прикидкам получается большое кол-во обрезков труб.
    Не знаю, как правильно, сам теоретик, но себе перенес коллекторный шкафчик в центр дома, на сколько это будет хорошо по работе и эстетике вскрытие покажет...
  14. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Если отопление только тп, посмотрите Viessman Vitodens 100 (конденсатник), сам таким пользуюсь третий сезон-очень доволен.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Во сколько обходится сезонное ТО?
