1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    ТО через контору ещё не делал, не скажу, но расходы на газ очень радуют-площадь 270 м2 пол плитка, температура 20-23С (разная на каждом этаже, их 3) гвс был не подключен, за 10 месяцев отопления (лето было холодное) заплатили 15000 руб.
    Нет ниодного узла подмеса, вся система работает от котлового насоса.
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А еще такой вопросик - как у вас выхлоп сделан, мне в теме про выбор написали, что в дымоходе будет много конденсата?
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    У меня коаксиальный через стену, конденсат сливается в каналью, достаточно много.
  4. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    @ZaKoN83, у Вас отопление первого этажа планируется только тёплыми полами или ещё где-то радиаторы будете ставить? Расчёт теплопотерь у себя делали? Просто интересно, у меня по теплопотерям одного тёплого пола, оказывается недостаточно для обогрева первого этажа. Вот думаю, ещё радиаторы кое-где поставить придётся, но что-то отопление неприлично дорого получается в таком случае. Как у Вас с этим?
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    У меня сейчас стоит 14 секций в зале и 8 секций в комнате - в них ламинат будет. Есть вывод из стяжки под батарею на кухне, но ее не будет там. Проблематично сделать теплорасчет- перекрытие монолит, хорошо пропускает тепло в мансарду и там11-13град. сейчас. На первом сейчас 13-15град., но все окна на проветривании- влага от штукатурки выходит. В пятницу специалисты ТП подключат.
    Когда пытался посчитать теплопотери, то вроде хватало ТП.
    А у вас есть тема на форуме?
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вы теплопотери считаете на сниповскую температуру 28 -30гр, притом в максимальное похолодание, а это по Москве почти -30. вам никто не запрещает поднять температуру, пов. пола до 32 в эти дни получите теплосъём больше, рссчитаного. это абсолютно приятно тёплый пол, в отличии от 28 когда он почти не ощущается, даже 35 пол не горячий, а просто тёплый .По факту таких морозов постоянно нет в итоге средняя температура - 10гр и пол закрывает всё за глаза
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А как быть с прохладным нисходящим потоком, который идет вниз от окон?
    Некомфортно ногам (сейчас сижу у окна, завтракаю еще в одних трусах и ощущаю на себе, так сказать).
    Рантовые продумывал, у внешних стен шаг чаще, отступ меньше и иногда подача делает пару-тройку петель у внешних стен, прежде чем закручиваться в "улитку".
    Конечно, есть препятствие теплосъему - старый линолеум на какой-то войлочной основе. Но он во всей гостиной один. Сменить покрытие - и сменить температуру подачи придется.
  8. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Спасибо! А то я что-то начал нервничать. Не хочется потом кусать локти, мерзнуть и жалеть что не поставил дополнительно радиаторы. Как Вы думаете, в спальне (14м2, одно окно ш 2000мм Х в 1500мм, внешняя стена 7,5м.п, высота потолков 300см) если на полу будет ламинат, что посоветуете, только теплые полы, радиатор под окно или и то и другое? Комната угловая, не проходная, первый этаж, будет использоваться исключительно как спальня для родителей.
  9. al185
    al185
    al185
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @PavelTLT, Паша, а сколько температура подачи сейчас у тебя?
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ссылку читал - не понял связи.
    У меня не со стенами проблема. А только с окнами.
    Рантовые зоны у внешних стен (и окон, соответственно) делал тщательно - отступ от стены минимальный, шаг минимальный (по минимальному радиусу изгиба для МП Ф16мм)
    Повторюсь - недостаток в теплосопротивлении линолеума, точнее его войлочной основы.
    Временно использую старый линолеум.
    Эта основа очень плохо пропускает тепло. Сейчас на улице стабильные -5°, подача +32°, обратка +28°, дома +24°. При этом пол под линолеумом значительно теплее, чем линолеум (в комнате где линолеума нет - тоже пол теплее на ощупь).
    Пирометра пока нет - так что ничего измерить не могу.
    Конечно, если бы я заменил линолеум на нормальный или на плитку - теплоотдача бы усилилась. И восходящий поток под окнами возможно "отсекал" бы холодный воздух от оконного стекла.
    Но я тогда убавил бы температуру подачи. В результате получилось бы то же самое, имхо.
  12. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    То есть Вы считаете, что проблема с холодными зонами под окном в принципе не решаема только теплыми полами и необходимы радиаторы, или что? Просто хочется разобраться, т. к. Вы уже пользуетесь ТП. Всё-таки, на Ваш взгляд можно обойтись без радиаторов чтобы было всегда комфортно? Спрошу так, сейчас Вы поставили бы дополнительно к ТП радиаторы, если отмотать назад?
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @PavelTLT, Так все логично. Просто разные температуры надо подавать под разные покрытия, разве не читали? Что бы не делать разные коллектора, укладывают с разным шагом, ставят разный расход на коллекторе.
    Теплопроводность измеряется Вт / (м * K)
    То есть, ухудшая теплопроводность (добавляете линолеум), для сохранения мощности надо увеличить температуру
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Центр Групп НН, так ведь Павел говорит, что дома +24, больше подавать уж некуда... и с рантовыми зонами всё в порядке. Однако от окна сифонит. Паша, а какое окно (фирма, кол-во камер, стёкол)? С установкой всё в порядке?
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Радомир999, Ну теплоотдача линолеума вроде не нравиться человеку =)
