1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    24 в какой точке. под окнами вряд ли поэтому всегда пишу и не устаю писать, рантовые зоны это хорошо, но от того же смесителя чаще не хватает, самый лучший вариант 4 ветки змейкой шаг 100 - 150 и напрямую от котла или отдельным смесителем и выставить в подачу эдак 50- гр и выше. нужно что бы не слегка тёпленко было а конкретно тепло 35-40гр на поверхности и тогда всё ок
  2. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    при такой высоте и объёме доводчики под окна при ламинате я бы поставил Чисто пол полностью перекроет, в этом я не сомневаюсь, Но вот именно в зоне окна могут быть холодные потоки (типа сифонит) проблемы как запотевание стеклопакетов, или выпадение конденсата на откосах. всё зависит какие пакеты стоят и насколько правильно установлены Или как описал выше делать рантовые высокотемпературные зоны
  3. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    не совсем понял, что имеется ввиду?
    Только вдоль стены где есть окно или по всем внешним стенам?
  4. al185
    al185
    al185
    Помещения с отдельными рантами еще не запускал. Планирую в общий коллектор подавать до +40-50*С и внутренние петли просто поджимать. Не вариант?
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Возможно и так. Пока сделали только одну комнату, в ней и живем. По мере отделки других комнат появится больше ясности (сравню зависимость от покрытия пола и прочих факторов).
    Предварительно проблему точно решили бы:
    • Радиаторы под окнами
    • Какой-то вариант типа "теплый плинтус"
    • Какой-то "теплый подоконник"
    • Отдельный высокотемпературный контур теплого пола около стен. Помню, читал эту идею у @al185. Но в реализации - гемор еще тот. Нужно ведь отдельный узел подмеса, коллектор, насос и магистрали под это дело городить.
    Возможно, дешевые малосекционные радиаторы самое простое решение. Только вот под них тоже надо вести магистрали и обвязку... Я пока в сомнении, подожду результатов по другим комнатам.
    Я в процессе отделки. Отвод от гидрострелки с отдельным смесительным узлом у меня сделан. Какой-то суперской отделки нет, плинтусов тоже. В любой момент могу сделать радиатор где угодно. Вопрос сил и средств.
    У меня не возникает вопросов насчет этой зависимости.
    Я лишь привел пример - если сниму линолеум, конечно, получу восходящий поток под окнами. Но станет жарко - придется уменьшать температуру подачи. И не факт, что тогда восходящий поток сохранится.
    Буду продолжать отделку по другим комнатам и пойму на практике. Контуры там отдельные, можно будет порегулировать заодно. И пирометр нужно купить в будущем.
    Одна из кучи фирм, изготавливающих на базе KBE профиля. Профиль KBE Эксперт 70 мм.
    Энергосберегающий стеклопакет 4-16-4-10-4i.
    Окна лучше среднего.
    Внутри откосов нет. Снаружи есть недоделки по четверти.
    Важное замечание - причина не в каких-то дырках или отдельных холодных точках окна.
    Просто внутреннее стекло - это не батарея. Оно прохладное. И оно охлаждает воздух, который из-за охлаждения опускается вниз. Вот и "сифонит".
    На высоте около 150 см на полочке (чтобы градусник дочка не хватала).
    Использую термометр просто для того, чтобы понять, похолодало или потеплело. А то иногда жарче (поработал или влажность), иногда прохладнее (знобит или устал). Чтобы каждый раз не менять температуру подачи - просто ориентируюсь на градусник в одном и том же месте.
    Золотые слова!
    Кстати, возможно рантовой змейкой из подачи, переходящей в внутреннюю улитку, может быть повышение температуры подачи с значительным уменьшением расхода (которое вызовет увеличение дельты подача-обратка) может получиться похожий эффект.
    Если зебра внутри ощущаться не будет, конечно :)
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    радиаторы или конвекторы, доводчики значит рассчитаны что бы добавить лишь недостающий поток, поэтому часто имеют небольшие размеры, потому так и называются
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну как сказать, его величество эксперимент покажет, :). по идее должно, пПросто я не любитель количественного регулирования. изменился входящий режим температуры. или упали теплопотери нужно бежать перестраивать Я бы, если и делал такую простую схему, то отдельные гребёнки. в рант без регуляции, в основную площадь. другой коллектор, его через 2х ход, клапан с сервоприводом (или отдельный насос) и на термостат его повесил
  8. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Так всё таки по моей раскладки что скажете?
    Нормально, можно так раскладывать?
    При этой схеме нужно 209+203 метра трубы (разбил по группам) можно ли немного укоротить контура чтоб влезть в 2 бухты? Укоротить Планирую увеличив шаг после 3 нитки на 5 см (было 15 станет 20, было 25 станет 30)
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, исходя из каких параметров рассчитывается шаг трубы теплого пола?
    Есть какая нибудь формула? А то везде попадаются формулы расхода трубы при заданном шаге, а я не знаю, какой шаг задать.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вот вам примерный график отдачи смотрите
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Витаон, спасибо. А какой считается нормальной плотность теплового потока, если ТП является основным (единственным) средством отопления? Регион - Московская область.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это зависит от теплопотерь в вт. м2 здания. какие они есть такой и должен быть поток, ну хотя близко к этому .
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Витаон, что-то непонятное выходит... На этом сайте: https://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_35.html предлагается грубо принять удельные теплопотери помещения как 1000 Вт/м2
    А этот калькулятор: http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html при моих условиях выдает удельные теплопотери 103 Вт/м2
    Кто врет? Погрешность на порядок, это вроде как-то очень круто...
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @vot-on, по первой ссылке очепятка 1квт/м2 эт нереально.
    а 103Вт/м2 эт слишком большие теплопотери при отоплении только тёплым полом. Или радиаторы добавлять надо или дом строить теплее. :hello:
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Нормативные потери по нынешним нормам-это 50вт/м2 и то в самую холодную пятидневку.
    если больше- надо утеплять (или деньги печатать)
