1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Вам же уже предложили. Если есть техническая возможность, перенесите воллектор в центр дома. Спрячьте его во встраиваемый в стену шкаф. Этим самым Вы уменьшите длинне красного и салатного контура. За счёт транзита добавится длинна к голубому контуру, ещё им под лестницей пару витков сделайте. Этим самым уровняете контура по длинне. Потом станет понятно хватит двух бухт или нет.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А какое отопление более эффективно при прочих равных - радиаторы или теплый пол?
  3. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Норматив СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" Таблица 8
    или СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Таблица 7 в Вт, но там опечатка - вместо м2 читать м3.
    Середина таблицы ~0,5Вт/(м3х*С) или при высоте 3м ~1,5Вт/(м2х*С). Например для Екб расчетная цифра для СО при минимальной 5дневке -35*С ~85Вт/м2.
  4. al185
    al185
    al185
    @vot-on, не мучайтесь с косячными калькуляторами, тем более в них ничо нет про рантовые зоны. Достаточно #13
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, это нормально. Это не 50 Вт/м2, тем более, для МО.
    Вообще, калькулятор считает как-то странно - например, если я считаю теплопотери отдельно взятой комнаты, почему он учитывает теплопотери внутренних стен, соседние помещения ведь тоже отапливаются.
  6. Wmaximum
    Wmaximum
    Wmaximum
    Жабинка
    После запуска теплого пола понял, что температуру в помещении все же нужно контролировать, т. е. перекрывать контура при нагреве помещения, опишите, что в целом нужно для реализации этого, за исключением самих электроприводов?
    Пока дом находится в стадии отделки, то для снижения затрат планирую заказывать все с алиэкпресс, вот нашел приводы https://ru.aliexpress.com/store/product/220v-NO-2-wires-manifold-wax-electro-thermal-actuator/411330_32285421733.html, а дальше у меня ступор, понимаю, что должен быть некий контроллер, далее датчики комнатной температуры, но что и какие именно должно быть, не понимаю. Заранее благодарен за помощь.
    ТП на 5 контуров, гребенка KAN 7705, если можно ссылки на недостающие детали с али сбросить в личку.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вопрос регулировки по-контурно, посредством измерения воздуха, без применения ПИД.
    весьма сомнительно.(неоднозначно).
    например на первом этаже у подавляющего большинства открытое пространство (кроме сортира)-так зачем там головки? когда всё перетекает.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В каком смысле эффективней?
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Эффектирность отопления-это в первую очередь-комфортность.
    самое удобное-это ТП+рад.
    ибо на втором этаже ТП (кроме ванной) не нужно.
    а радиаторы на первом быстро включаются и выключаются-обеспечивают комфорт.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Wmaximum, как минимум головка подключается через комнатный термостат, типа такого https://ru.aliexpress.com/store/product/Floor-Heating-System-Electric-Mechanical-Thermostat/411330_32318439270.html
    Но лучше также контролировать температуру пола, чтобы он сильно днём, когда обычно термостат срабатывает, не остывал сильно. А вот с этим проблеммы, ибо термостаты с датчиками в полу, как правило только ограничивают максимальный нагрев пола, но не ограничивают его остывание:(
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, какая допускается разница длин труб между двумя контурами теплого пола? Или этот параметр не регламентируется?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @vot-on, норматива нет. разница компенсируется зажиманием контура.
    но правильнее не делать больших разниц.
  15. al185
    al185
    al185
