1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Интуитивно понимаю, что да. У меня получается 85 м, 82 м. и 41 м. Большой разрыв?
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Жестких ограничений нет, есть рекомендации по проектированию от упонор, там сказано, что петли не должны отличаться по длинне более чем на 20%. По большей части это связанно с гидравликой и балансировкой.
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Это не критично. А вот если сложить эти три цифры то получается 208 метров при длинне бухты в 200 метров. У Вас есть ещё контура? Или придётся искать производителя с бухтами другой длинны
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    потянет
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Полезное замечание, спасибо. На самом деле будет поменьше, я везде с запасом считал. В 200 уложусь, думаю.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мне такие "регуляторы" типа летят.
    прилетят-проверю -расскажу.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    На каком расстоянии от внешних стен должна лежать ближайшая труба ТП?
  8. Pull32
    Pull32
    Pull32
    Выкса, Нижегородская область
    100 мм
  9. Stas!
    Stas!
    Stas!
    На минимально возможной. У меня лежит примерно на 50мм.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Проблема только с гидрозатвором у душа или у унитаза тоже?
    Если для душа можно поставить трап с сухим затвором, то решения для того, чтобы гидрозатвор у унитаза не пересыхал при ВТП получается нет? Как я понял и обойти трубами унитаз не поможет?
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я обошел унитаз трубами.
    Красное на схеме - подогреваемый пол.
    При этом туалет - угловая комната.
    В итоге ногой ощутимо холоднее там, где нет подогрева. Я туда редко наступаю, но некомфортно.
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    я обошел по окружности. труба в 25 см от основания унитаза. .. как раз где ноги :) все норм.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Зачем его вообще обходить, тёплый унитаз только плюс, на бачке конденсат вообще не образовывается, даже с плохой вентиляцией, что он тёплый что холодный. водяному затвору это не помешает высохнуть, разница будет небольшая
  14. Stas!
    Stas!
    Stas!
    А что раз в неделю сходить в резервный душ и туалет проблема?
    У себя ни унитаз, ни трап сливной не обходил - проблем нет.
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Оставлял на 4 дня, гидрозатвор унитаза не пересох, ТП везде
