1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я обходил, чтобы при сверлении крепежа унитаза не задеть трубы ТП.
    Идея "крепить унитаз на герметик" не вызвала доверия.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    я обычно предлагаю оторвать горшок через час после установки, у сомневающихся сразу недоверие пропадает
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Витаон, какой герметик для его крепежа посоветуете?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Радомир999, силиконовый :) Белый хорошо смотриться
  5. Stas!
    Stas!
    Stas!
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    После проверки?
    Или их просто слова успокаивают? :)
    Я бы проверил и оторвал, скорее всего.
    А к какому основанию крепите? Как готовите?
    До укладки плитки или после?
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Невозможно, скорее лопнет унитаз, клеится уже на плитку
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    если не жалко унитаз, то пожалуйста...
    С дуру и с болтов можно оторвать, тем более керамику
  9. al185
    al185
    al185
    Попробуйте 2 плитки склеить колбаской герметика и оторвать
  10. Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Всех с наступающим. Уважаемые знатоки (прям как в что где когда получилось:)]) Вопрос такой домик одноэтажный 95 квадратов ооочень хочу теплый пол затеялся а тут заглянули как то знакомые сантехники и сходу стали критиковать мою затею с ТП мол мой котел двухконтурный напольник Юнкер 20 КВт не потянет. Расчетов теплопотерь я еще не делал, все еще на начальной стадии но вот такое заявление меня слегка томознуло. Я конечно представляю что люди сами такое не делающие (ТП я имею в виду) и вообще в наших краях не сильно развитая тема, продвигают свои темы типа радиаторов, но все же зерно сомнений в меня запало. Как развеить сомнения товарищи, знаю скажете надо все посчитать. Ну а всеже на вскидку чисто опираясь на котел потянет или нет, я еще и косвенник хотел к ниму подцепить и радиаторы на случай если ТП один не потянет. Заранее благодарю за ответы
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Где это у вас, вы партизан, почему в профиле не указан регион проживания .
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    20 кВт на 95 м² - двойной запас для средней полосы и не дырявого дома
  13. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Добрый день, такой вопрос, дом 120 кв. м. из газобетона 400 мм и облицован керамикой, отопление сделали из теплого пола по всему дому, две недели назад запустили котел. Жара в доме, на котле 43-45, температура пола 27-30, конденсат по низу на окнах и на двух дверях металл/металл. Стены оштукатурили под маяки. Зимой хотели заняться внутренней отделкой.
    1) Возможно дом "сохнет" ? Как долго он будет сохнуть?
    2) Когда можно приступать к внутренней отделке?
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Проветривайте постоянно! несколько раз в день свозными открытиями окон. штукатурка сохнет 1см толщины при 20С около 7 дней
  15. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Штукатурили летом, и полы заливали летом, может это остаток из стен или пола, газобетон же пористый.
