1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Всё равно проветривайте, хотя бы неделю
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда сделаете вентиляцию или когда на улице будет плюсовая температура, иначе влага уйдёт в стены и там замёрзнет, ГБ крошится будет.
  3. al185
    al185
    al185
    @Владимир 85, без вентиляции с облицовкой керамикой будет год сохнуть, возможно не один... Вы попутали порядок отделки ГБ - сначала внутренняя...
    Окна на микропроветривание на противоположных сторонах насквозняк.
    Купите гигрометр и убедитесь в влажности 70-80%. Сквозняком убеждаетесь в уменьшении влажности воздуха.
    Только в этом случае влага из стен будет выходить.
    При влажности, близкой к 100%, ничо не решает...
  4. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Ничего что котел будет молотить?
  5. al185
    al185
    al185
    Больше паспорта не намолотит...
  6. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    А как долго он может сохнуть на микро проветривании?
  7. Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Извеняюсь наверное не заполнено проживаю в Казахстане Актюбинск на границе с Оренбуржьем
  8. Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Ну нето что бы дырявый а вот окна смущают однокамерный стеклопакет сами профиля вроде как не плохие, да и пристроика пеноблок 20-ка и облицовочный кирпич надо было между положить пенопласт да не вышло. Как считаете этого запаса котла достаточно для ТП с косвенником примерно на 100 литров
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Посчитайте теплопотери. Без лишних заморочек - программа валтек. На тытрубе есть официальные и неофициальные мануалы, очень подробные и понятные.
    Даже примерно не знаю тепловых характеристик каменных домов
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    морозы у вас судя по всему бывают суровые, так что считайте теплопотери, тогда можно делать выводы
  11. al185
    al185
    al185
    История гигрометр покажет... месяцы...
    Обычная влажность зимой в доме 20-30% по ВИТ-1, китайцы показывают на 5-10% поболе...
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    У меня дом высох только после того как вытяжки сделал чтоб газовики газ пустили, через крышу два стояка 150мм. Приточка была через улица-погреб-дом трубой 50мм. А до этого зимой на окнах были глыбы толщиной 3-4см. После такой зимы резинки на всех окнах растрескались даже. Хотя и окна не открывал. Все уплотнители заменил. Оффтоп
  13. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    С вытяжкой понятно, а как приток обеспечить не особо разрушая стены?
  14. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Добрый день всем участникам форума. Веду расчеты теплопотерь своего строящегося дома, дабы спроектировать и реализовать систему ВТП. Для начала решил воспользоваться программой Вальтек, благо на сайте есть весьма доходчивые видеоролики. Вот с каким вопросом я столкнулся. При учете инфильтрации теплопотери возрастают примерно на 40 %. Если я планирую реализовать приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором для обратного возврата тепла, то что объективно стоит делать данными по инфильтрации?
    Вот что я сам думаю. Если рекуператор имеет КПД порядка 70 %, то из расчетной величины инфильтрации я могу оставить 30 %. Ну или 50 %, типа с запасом?
    Или эти доводы в корне не верны?
    Просто совсем не хочется сейчас навешать кучу дополнительных радиаторов, там где необходимый теплосьем превысит 100 Вт с метра, а потом в реальности их так и не включить.
    Заранее Всем спасибо за отклик
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @izumov Alexandr, логически вроде верно говорите. Если не лень посчитайте примерную окупаемость рекуператора в месяцах отопления
