1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Вопрос об окупаемости не стоит, ибо комфорт полюбому стоит денег.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Если уверены в постоянной и бесперебойной работе системы рекуперации - добавляйте к расчетным на холодную пятидневку 15-20%
    Насколько помню, тут многие плюются на подсчет инфильтрации валтеком. Реальная инфильтрация в доме зависит больше от каждого помещения и человекочасов в этом помещении.
    Тут сразу выплывает, что всю систему ОВК нужно проектировать неотрывно друг от друга. Т. е. учитывая, сколько Ваш рекуператор будет вытягивать из каждого помещения тепла, и сколько его возвращать.
    Обычно (себе так делал, рекуперации нет) прибавляют 30% к холодной пятидневке на инфильтрацию. Если дом не 300 м2 на двоих проживающих.
    Исходя из опыта, озвученного здесь, при желании можно снять больше 100 Вт с метра, при сильных морозах. И ВТП, рассчитанного, с рантовыми контурами/петлями от котла всегда достаточно для отопления дома
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможно ли установить на модуль Watts isotherm сервопривод с выносным регулятором? Спасибо.
  4. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Насколько данные разнятся с другими программа для расчета? Я ни сколько не защищаю Вальтек, просто не хочется ловли блох. Если погрешность в его расчетах 10-15 % в большую сторону, то себе любимому можно это и в запас запихать..) Но в принципе мне интересна сама тема расчета с большей точностью, так что буду признателен если Вы мне посоветуете другой более адекватный редактор.
    Прибавлять нужно к расчетной величине теплопотерь по ограждающим конструкциям? Инфильтрацию расчетную в программе вообще убрать?
    Нехочется делать впритирку, есть желание реализовать систему так чтобы знать что еще можно поднять 2 градуса без ущерба для ног.)
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @izumov Alexandr, Все верно. Расчет инфильтрации по СНиП и в программе Валтек отличается от реальной.
    Так как не один адекватный человек, не будет осуществлять принудительно в 200 м2 доме возжухообмен 600 м3 в час. Если там конечно не проживает человек 20, тогда - да.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Нет, для этого есть Watts FRG
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если не заморачиваться СНиП, то и больше можно
  8. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Все верно то что Вальтек врет, или то что стоит на инфильтрацию закладывать 20 - 30 % от расчетной величины?
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    всё это и то что Валтек не прав (хотя считает по СНиП) и то что закладывать можно меньше.
    А вот на сколько меньше, так это у Всех па разному.
    Учтите, что как считает Валтек - это по одному проживающему человеку на 20 квадратных метров
  10. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Нет ну у меня конечно не 20 человек будет жить на 190-а метрах. Я специально сейчас не выкладываю на обсуждение планы дома и прочее, ибо сначала хочу сам разобраться в вопросе. Вы мне скажите из опыта, данные которые дает Вальтек можно ипользовать или я потом столлкнусь с проблема при эксплуатации.
    И вот еще вопрос по расчету. Имеется помещение кухня-гостинная 50 м. кв. Три наружные стены. Вход в гостиную через проем до потолка шириной 2,5 м из холла. Холл соответственно не имеет наружных стен. Т. е. при раздельном расчете теплопотерь я имею большие потери в кухне-гостиной, и ну очень маленькие в холле.
    Имеет ли смысл считать это пространство совместно? ВТП планируется естественно и там и там.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Есть программа Herz, есть продукты от Sankom
    Разбирался в них, красиво, подробно, но результат примерно тот же.
    Именно так.
    Сейчас посмотрел на свои расчеты - инфильтрацию добавлял по типу помещения - для жилых воздухообмен с кратностью 0,5, для нежилых - 0,3, для санузлов и кухни - кратность 3.
    Считайте совместно, далее 70-80% теплопотерь на комнату с наружными стенами, остальное внутрь.
    Посмотрите неофициальное видео по расчету (хорошо рассказывается):
  12. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Его как раз и смотрел.) Действительно хорошо рассказывается.
    Скажите а погрешность которую дает Вальтек, 10-15 % в большую сторону? Я имею вввду программа сознательно выдает большие потери, или наоборот?
  13. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    То есть прямо в программе Вальтек, при расчете теплопотерь каждого конкретного помеения меня ли значение вохдухообмена от которого зависит инфильтрация?
    В программе по-моему для жилых стоит кратность 1.
    [QUOTE="Архипов И, post: 14616289, member: 1282733"
    Считайте совместно, далее 70-80% теплопотерь на комнату с наружными стенами, остальное внутрь.:
    [/QUOTE]
    Не очень Вас понял, поясните пожалуйста.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Да кто его знает) относительно введенных параметров скорее всего нулевая погрешность.
    Она явно не учитывает пернос влаги по утеплителю, неоднородность материалов, криворукость строителей, неправильные узлы примыкания и т. д.
    Т. е. человеческий фактор никто посчитать не может.
    Кратность воздухообмена сильно зависит от объема помещения и количества людей. Лучше считать индивидуально и этот вопрос адресовать к @Gaser и @DiJo в темах по вентиляции.
    В этом видео было как раз про зоны ТП. Возле наружних стен теплопотери выше, дальше меньше, зависит от расстояния. Делить помещение на контуры надо согласно теплопотерям
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Добрый день!
    Подскажите что почитать, чтобы составить принципиальную схему и подобрать оборудование для отоплегия теплыми полами - 2 этажа с теплыми полами, по пять контуров на этаже, котел одноконтурный Будерус Логомакс 24 кВт с БКН.
