1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Теплопотери.
    Балуйтесь на здоровье
    http://dokadoma.com/calc/teplo#res
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    все типовые схемы есть на сайте будерус
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Что-то полазил на их сайте, ничего интересного не нашел...:faq:
  4. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Как раз с[ USER=485942]@Gaser[/USER] и @DiJo я веду беседу в своей теме по вентиляции. Вы хотите сказать, что было бы верно взять данные воздухообмена из расчётов по вентиляции. Думаю логично. И к ним уже применить процентные вычеты по КПД рекуператора.
    Видео я походу не досмотрел, что то не дошёл до разбора рантовых зон.)
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    я себе так и делал, входные данные - конкретное количество и сечения вентканалов, температура входящего воздуха. Выходные данные - кубометры газа на сугрев этого входящего воздуха.
    Отдельно считал теплопотери по всему дому и комнатам без учёта вентиляции. И плюсанул эти результаты. А как считает валтек так и не понял, да и незачем это знать, когда вручную точно всё по физическим формулам считается
    Вот здесь с Gaser обсуждал
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    +100
    А-то бегают все с этими кривокалькуляторами...
  7. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    У меня есть проект вентиляции с разводкой воздуховодов. Отсюда два вопроса.
    1. Подаю я воздух в чистые помещения, забираю из грязных, значит выходит теплпотери на инсоляцию добавляются только в читсых?
    2. Как правильно посчитать теплопотери на догрев воздуха в соответствующих помещениях после рекуператора?
  8. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Ок. Можно считать например с помощью smart calc где весьма точно подбирается пирог всех ограждающих конструкций, но мне кажется что эта точность будет эквивалентна ловле блох, не говоря уже о том чтобы по справочникам вычислять все R, делить стену на кучу участков (кладка, ж/б перемычка, заклдная...).
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    1. Да, если у вас приточка есть. А если нет, то бог его знает откуда будет тянуть, изо всех щелей дома и окон.
    2. Ну дак также как и без рекуператора, для расчёта берётся температура входящего воздуха в дом.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    вот про это как раз и говорил, себе и всем считаю только так
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я только так и считал.
    В Excel на листе раскидал элементарно, справочные коэффициенты по используемым материалам выписал, все нюансы просчитываются формулами элементарно.
    А потом на базе этих расчетов ведь еще покомнатный теплорасчет делать (для расчета отопления в Herz C. O.). И целесообразность доп. утепления нужно просчитать (за сколько лет условно окупится).
    Нафиг-нафиг ваши считалки...
    Я не о точности беспокоюсь. А об осмысленности расчета. Тем более нетипичных моментов (всякие пристройки, разные температуры, разные пироги и т. п.).
    Есть непростые расчеты (гидравлика, теплосъем) - их конечно лучше в программе делать.
    Но элементарно делить толщину каждого слоя на коэффициент, сложить все слои, разделить 1 на это число и получить потери на градус на м² - куда может быть проще?
    Это как для задачки типа 1 / (3/5 + 2/7) * 25 предлагать использовать специальную программу, куда все эти числа задаются в какие-нибудь клеточки. А потом программа с умным видом считает и даёт результат.
    По мне - проще в Excel. Кто не умеет - ну не судьба. На калькуляторе считать такие вещи - это гемор и прошлый век. Тогда только умной программой пользоваться, где 3-5 чисел перемножаются с умным видом...
  12. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Согласен, убедили.) Я нисколько не отрицаю, что расчёт тепло потерь это не расчёт крыла самолёта. Просто считаю программу в которой поэтапно все визуально собрано как минимум удобным решением.
    П. с. На праздниках сяду, посчитал вручную. Зато сравню результаты.
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Я считал вручную, не особо разбивая на зоны " перемычки-закладные". По факту получилось примерно то же значение.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Согласен, если перемычки утеплены хотя бы 5 см пенопласта, то почти те же значения по дому.
    По комнате бывает немного отличается.
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Зайдите на оф сайт валтек. В разделе тех поддержка есть альбом технических решений. Там нарисованы схемы систем отопления, обвязка котельной и таблица с наменклатурой
