1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Serg8015
    Serg8015
    Serg8015
    Тюмень
    Подскажите на фото коллектор для теплых полов в сборе. Правильно ли я понимаю, что он собран не верно - перепутаны гребенки (или как они называются штуки с отводами под трубы), гребенка с расходомерами должна быть внизу. Если я прав, то сильно ли это влияет на работу системы?
    спасибо за помощь.
    P. s. подача сверху.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Micha288,
    1/нельзя.
    2/зависит от теплопотерь и нагрузки на ТП. может да..может нет.
    3/если ваш котел может безболезненно давать в сеть 35-50 гр. тогда нет проблем
    @Serg8015,
    к гребенках есть расходомеры и есть 2 типа их. на всасывание и на выталкивание
    подача у вас сверху и она идет вниз-те гребенка подачи у вас стоит внизу.(там стрелки нарисованы).
    судя по положению расходомеров-у вас всё правильно.
    так в чем затык?
    "нравятся" мне такие тупонавороченные смесительные узлы (и их продаваны).
    воткнули ещё по одному блоку развоздушников..наХуанкарсоса?
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подсчитал теплопотери по учебному видео в программе Valtec. На одноэтажный дом 12,5м*13,5м с несколькими окнами до пола теплопотери вышли = 15150Вт. Справятся с такими теплопотерями только теплые полы без радиаторов? Достаточно ли чтоб окна до пола не потели поближе к ним уменьшить шаг раскладки труб теплого пола чтоб не тратиться на внутрипольные конвекторы?
  4. Serg8015
    Serg8015
    Serg8015
    Тюмень
    @sergMinsk, дело в том, что расходомеры я так понял того типа что должны быть на подаче, т. к. на сайте комисы написано подающий с расходомерами (как то так) и когда их крутишь в любую сторону поплавок положение не меняет, на втором этаже такой же стоит на подаче, там поплавки двигаются.
    P. s. шкала поплавка идет сверху вниз, если это о чем то говорит.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Так там намешано: коллекторы от комисы, нсу от валтек, трубы вроде рехау...
    Смотря где находитесь, какие стеклопакеты будете использовать, как считали.
    В-общем случае, при правильном проектировании - справятся
  6. Micha288
    Micha288
    Micha288
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нет неправильно, у комбимикса выход вниз так что перепутаны
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Витаон, уже хватит ролики смотреть.
    сходите к своему узлу и посмотрите.
    если подача сверху, а насос вертикально-значит подающая гребенка-нижняя.
    значит топметры на возвратке- подымающиеся! и их градуировка -макс наверху!
    очень рекомендую ..
    (хотя бы на фото посмотреть)
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Мне посмотреть:), как вы решили что они всплывающие. вам сказали что узел уже запущен. и проток 5л в:ogo:мин, судя по тому что они все в ряд стоят и в верхней точке У комисы они на подаче http://www.comisa.ru/katalog/kollektory-i-komplektuyushchie/kollektornaya-gruppa-1-vyhod-na-34-s-izm-potoka/! Так что вам необходимо самому повнимательнее присмотреться :hello:
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Витаон, подскажите, где почитать про возможные схемы отопления ТП твердотопливным котлом
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нент ничего нормального, больше чем здесь вы вряд ли вычитаете У серьёзных контор обычно на сайте есть рекомендованные схемы именно для их оборудования. Ну а сам система кроме обвязки котла ничем не отличается от газовых
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Себе так сделал.
  13. Serg8015
    Serg8015
    Serg8015
    Тюмень
    Узел запущен, поплавки все вверху (вверху минимальное значение, внизу максимальное). Решил понастраивать, поплавки не двигались, вот и закрались сомнения в том, что коллектор установлен правильно.
    У меня главный вопрос в максимально открытом положении расходомеров влияет ли это на работу системы отопления в целом или тут только проблема в том, что расходомеры показывают неправильную информацию?
    и можно ли клапана установить вверх (на обратку), а расходомеры вниз (на подачу) не переставляя коллекторы и соединения труб, а просто выкрутить и закрутить?
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Т. е. добавляем в схему гидравлический разделитель (стрелку), и всё? Таким же макаром можно и с напольником газовым получается?
    Насколько я понимаю, глобальное различие ТТ от газа в отсутствии свободной регулировки температуры теплоносителя. В этом случае обычным НСУ не обойтись.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ещё как влияет, от полного отсутствия циркуляции, или очень маленького 0.3- 0.5 л мин у некоторых видов коллекторов, чаще нормальный проток вообще отсутствует
