1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    менять гребёнки целиком
  2. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да почему, котлов тт полно от полных примитивов, в которых да или накопители нужно ставить, или большие гидрострелки, до почти автоматов, с серьёзной автоматикой, ну например типа таких https://www.heiztechnik.ru/index.php/avtomaticheskie-kotly
  3. Serg8015
    Serg8015
    Serg8015
    Тюмень
    спасибо, потеплеет займусь.
    подскажите еще такой вопрос присоединие труб к коллектору просто винтовое, никаких там тонкостей-сюрпризов?
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну если не косо накрутили то никаких
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Наверное вы не полностью почитали по мою котельную.
    У меня в теме всё в порядке воплощения, как дневник. Поэтому нет одной ссылки, где было бы написано всё разом.
    Мои мысли по особенностям ТТ-котла такие:
    1) Нет ограничения максимальной температуры на выходе из котла.
    Может забросить температуру вплоть до закипания, как бы не старался механический регулятор, электронный контроллер или человек рядом.
    Как я прореагировал на эту особенность ТТ-котлов?
    • Сделал открытую систему (открытый расширительный бак над гидрострелкой)
    • Сделал гидрострелку, чтобы ограничить контур КОТЕЛ-ГС с неконтролируемой температурой
    • Сделал естественную циркуляцию от котла до ГС и стальные трубы в этом контуре (пара метров трубы Ду50 это считанные копейки по сравнению со спокойствием на душе)
    • Сделал насосные смесительные узлы (с термоголовками и выносным датчиком) на всех контурах, где используются не стальные трубы. Это выходы на ТП и на батареи будущего. Разом и регулировка и 100% ограничение температуры
    2) При длительном отсутствии (в случае используемого мной котла "Энергия-ТТ" это 1-2 недели) есть потенциальная возможность затухания (просто закончится топливо)
    Что я предусмотрел?
    • Врезал в гидрострелку блок ТЭНов (3 штуки по 2 кВт) и через запитал через дешевый терморегулятор. Когда температура в гидрострелке падает ниже установленного значения - включатся ТЭНы и не дадут замерзнуть
    • Запланировал самодельный ИБП (из ЗУ и хорошего инвертора от АКБ 12В), который будет питать циркуляционный насос ТП
    • Сделал очень инерционную систему ТП - общая толщина бетонной плиты ТП 17-18 см, лежит на 100 мм ЭППС. В результате отсутствие отопления можно заметить по падению температуры на 0.5-1.5°. Вот, например, решил котел не догружать на новый год для ревизии - потух 2 января очень рано утром. На улице -25°. Поспал подольше (до 11 часов), в доме вместо привычных +25° было +23.5°. Гидрострелка уже остыла до +30°, по сути котельная грелась от дома, а не наоборот. Котельная толком не утеплена, много дыр.
    Насчет регулировки температур подачи ТП - с этим у меня справляется обычный смесительный узел.
    А температурой в гидрострелке управляет контроллер котла. Из интересов конденсата (отсутствия) он держит в котле сейчас +65° (когда утеплю сделаю +70/75°). Обычный смесительный узел замешивает температуру точно как нужно (как выставлено).
    ТРЕХХОДОВОЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН VT. MR03.N.0603 1"
    ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА С ВЫНОСНЫМ НАКЛАДНЫМ ДАТЧИКОМ VT. 5012.0.0 20°-60°
    Эти компоненты взял по совету @Витаон и не пожалел.
    Показания встроенных термометров на коллекторе Comisa меньше чем установка на термоголовке Valtec на 2-3 градуса. Мне этой точности хватает. Термометр в гильзе, я датчик термоголовки накладной. Может в этом причина?
    В будущем планирую ваять контроллер (типа Arduino), который сам будет управлять трехходовым клапаном. Всё таки для инерционной системы отопления нужно выставлять нужную t° подачи заранее, с учетом прогноза погоды по температуре и ветру.
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Коллектор стоит наоборот. У подмеса стрелками указано направление горячего теплоносителя. На верхнем коллекторе стоит красная точка (наклейка слева) это означает подающий коллектор. Поэтому расходомеры ничего не показывают.
  7. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Товарищи, прошу прощения, что снова со своим расчётом тепло потерь. Пересчитываю вручную в ЕХЕL, пытаюсь определить погрешность которую дал мне Вальтек. Возник вопрос, кто как учитывает неоднородность материала слоя? Я имею ввиду, если кладка выполнена из газобетона д600, то ведь неверно просто принять R материала без учёта швов.
    Спасибо.
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    @izumov Alexandr, Эрку своей кладки можете подглядеть на https://www.smartcalc.ru/thermocalc
  9. al185
    al185
    al185
    Делите Умножайте R материала на коэф. теплотехнической неоднородности =0,092 для клеевой кладки (по памяти?)
  10. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Так и сделал. Но не пойму откуда smartcalc данные берёт. Они отличаются от СНиП. Если R газобетона разделить на 0.92 как предлагают уважаемые, то Ваще отличается.)
  11. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Ну так-то по логике Эрка однородного материала должна быть больше Эрки кладки.
  13. al185
    al185
    al185
  14. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Ни в коем случае не подумайте, что я наговариваю на smartcalc. Действительно отличный калькулятор. Может я какие то значения перепутал.
    П. С. если умножить R на коэффициент неоднородности, то значения практически совпадают.
    Да и Вы не подскажете, когда в этом калькуляторе смотришь в пример расчёта например перекрытия, то в слоях указаны вполне конкретные материалы, типа роквулл. Как их в табл. Найти?
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    В какой таблице найти?
    Если в смарткальке - то ищите подходящий теплоизоляционный материал по плотности.
