1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Вадим04032012
    Вадим04032012
    Вадим04032012
    Минск
    Всех с прошедшими и наступающими праздниками!
    Вопрос к тем, кто имеет ТП в качестве единственной системы отопления. Как вам спится? Просто на белорусских форумах продвигается идея, что для спален ТП категорически не годится: душно, жарко, пыль ну и такое.
    Городить ТП+радиаторы совсем не хочется, выбор стоит или только радиаторы, или ТП. После прочтения данной темы уже склонился к ТП. Осталось развеять последние сомнения.
  2. al185
    al185
    al185
    Каждый раз спрашивайте - очевидец?
    Найдите хоть одного очевидца и подайте его сюда...
  3. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Замечательно спится с ТП. Никакой духоты не наблюдается, пыль стандартная, сказал бы, что больше от покрытия поверхности пола зависит (где дешевле покрытие - там пыли больше, где подороже там пыли меньше), по сравнению с батареями количество, на мой взгляд, одинаково.
  4. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Всем доброго вечера! Планирую водяные полы как основной вариант отопления дома из техноблока, хочу в стены вместо простого бетона залить пенополистиролбетон, в калькуляторе сложила свой "пирог" стены, вот что вышло - что скажете - хватит такого утепления, чтобы минимизировать теплопотери и затраты на элэнергию?
  5. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
  6. Вадим04032012
    Вадим04032012
    Вадим04032012
    Минск
    @Oksana_Luneva, нельзя так делать, этот полистиролбетон не годится для несущей стены. Только тяжелый бетон. Вам нужно увеличить слой наружного ПСБ-С до 100 мм. Если такой возможности нет то придется смириться с повышенными теплопотерями.
  7. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Я говорю о полистиролбетоне марки D400, https://www.forumhouse.ru/threads/81301/ Вот стройка по примерно той же системе как я планирую
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Формулировка вопроса некорректная. Есть два ответа: 1) Хватит, т. к. теплопотери без утепляющего слоя будут больше. 2) Нет, не хватит, т. к. свести теплопотери к 0 этого утепления недостаточно.
    Думаю Вас интересует: достаточно ли будет поверхностного отопления, т. е. ТП, для данного здания. Для ответа необходимо сравнить теплопотери здания и мощность ТП. Дальше всё зависит от Вас. Имхо. если делать "от балды" достаточно калькулятора, если делать грамотно необходима расчётная программа.
  9. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Вопрос снят, Вы правы, будем лить просто бетон!
  10. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Угу... Т. е. затраты на услуги специалиста по расчету теплопотерь дома будут с лихвой окуплены экономными счетами - я правильно поняла? Тогда едем дальше - сколько в среднем такая услуга стоит и как ее искать на рынке?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не совсем правильно. Рассчитывать нужно не только теплопотери но и гидравлику. Затраты на расчёты многократно окупаются, т. к. получается максимально эффективная СО при минимальных разовых и эксплуатационных затратах (согласно ТЗ). Квалифицированный расчёт не может быть дешёвым, дешёвыми бывают только пародии на расчёт (https://www.forumhouse.ru/threads/341735/). В верхней части страницы кнопка "биржа", если решите делать заказ. Или найдёте специалиста по месту жительства. А возможно захотите самостоятельно выполнить расчёты. Только советую пользоваться исключительно расчётными программами. Бесплатные версии под производителя арматуры имеются у SANKOM. Если решите выполнять расчёты самостоятельно могу проверить ограждающие конструкции с слоем утеплителя на возможность конденсации влаги. Если решите делать заказ советую не обращаться в проектные организации, найдите специалиста. Чтобы не "пролететь" тщательно проработайте техническое задание (ТЗ), оговорите предоставление информации по энергетическому и гидравлическому расчётам, для специалиста это не проблема, а для "специалиста" проблема. Имхо. предпочтение расчёту в программе.
  12. al185
    al185
    al185
    Вы бы хоть тему почитали, а лучше СНИПы по воздухообмену в ИЖС, неведомые ни разработчикам "программ", ни видимо Вам... прежде чем заблуждать новичков...
    Ужас...
    @Oksana_Luneva, Вам предлагаю критически относиться к текстам, особенно к самым "умным"...
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Много окон до пола...не справиться отопление только теплыми полами?
  14. al185
    al185
    al185
    Имеется практика евраза в Сибири. (Обозначьте таки регион в профиле)
    Ответы практически на все вопросы найдутся в ссылках #13, если потрудитесь кликать все...
    Кстати, мой коммент не про Вас, а про программу с неадекватным результатом...
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Орел город...Программа совсем неадекватна?
