1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Раза в 1,5... если Вас это устроит...
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Понял...потом пересчитаю вручную...
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не понял Вас. Т. е. все программы врут? Или что Вы хотели сказать?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Цифры есть?
  5. al185
    al185
    al185
    Иные не попадали в поле зрения... давно забил проверять...
    Легко обнаружите в примерах адекватных/ручных расчетов очевидцев проверенную 100500раз цифру не более 70-80Вт/м2 для холодной 5дневки для отнюдь не теплоэффективных домов... и в отчетах по эксплуатации... Иные цифры - от безграмотных (даже по евронормам - см. даденые ссылки) "программаторов" и теоретиков...
  6. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Дабы было о чем поспорить выкладываю то, что посчитала рекомендованная программа audytor OZC по внесенным данным, естественно данные вносились моими ручками, если в "пироге" ограждение что-то не так - это мои косяки. Расшифровки слоев в расчете есть.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Кто и где утверждает ручные расчёты адекватными, а расчёты в расчётной программе неадекватными?
    Такая скорость освоения программы достойна всяческих похвал.
    Имхо, спорить не о чем, а вопросы есть. Почему вы приняли наружную температуру -14*С. Я нашёл в интернете минимальную для посёлка за последние 50 лет около -3. В Итогах указано
    Итоги-общие
    Имхо, немного больше внимания при вводе данных, т. к. это сказывается на расчётах. Получается, что здание частично погружено в болото. Если в реальности уровень грунтовых вод находится на отметке - 1м, а отметка уровня пола + 1м., то всё нормально. Массивность здания лёгкая, хотя в данном случае это не имеет значения. Я не работаю с этой программой, поэтому не все обозначения мне понятны. Возможно разберусь с ними как будет время. Теперь переходите к гидравлическим расчётам.
  8. bagot
    bagot
    bagot
    1) Полистирол 100 мм
    2) Пленка 100 мкр
    3) сетка в зависимости от шага
    4) труба в зависимости от диаметра
    5) стяжка минимум 40 мм от трубы
    насос 25/40 и не парься, вытянет
    Имхо мое мнение - бедность пораждает глупость, не надо изобретать велосипед, смысл от трубы в гофре? А если на обратке 50-60 градусов, что вы будете тогда делать.
  9. al185
    al185
    al185
    Вам бы ликбез для начала...
    Начните с температуры, на которую рассчитывается СО, а там и обнаружите, что Т наиболее холодной 5дневки в Краснодаре нормативно -14*С...
    В общем все ответы на свои вопросы, в т. ч. и риторические, обнаружите, когда потрудитесь кликать даденые ссылки.
    Как обычно дикий воздухообмен, не имеющий отношения ни к нормативам (отечественным и европейским), ни к реальности ИЖС.
    Так то перезатраты в 1,5 вредят только Вашему карману, а для жилья никакой катастрофы - типа "бонус"... правда бессмысленный... особенно в Краснодаре...
  10. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Пересчитала по СНИПам (программа считает по разным нормативам) Получился совсем другой итог
  11. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    А на счет средней температуры по палате - ну вот этот январь дал нам жизни с несколькими днями ночной температуры почти под -20, при нашей влажности на улицу нос высунуть не хотелось:aga:
  12. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    грунтовые очень близко, потому и строят высокие цоколи без подвалов в основном, надо было наверное выставить -0,3 или - 0,5? но я так думаю не сильно результат изменится
  13. al185
    al185
    al185
    Обратите внимание: равенство потерь на теплопередачу и вентиляцию - полный бред для ИЖС. Потери на вентиляцию по СНИПу для ИЖС по опыту адекватных (привет Сергею192) расчетов как правило в пределах 30%.
  14. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Ок, все плохо у меня с расчетами :um: Ваши предложения? Отдать все на расчеты профессионалу - к слову Сергей это прежде всего и предлагал, где уверенность, что он не будет считать в такой же программе? Или перелопатить кучу литературы, досконально все изучить ради знаний, которые вряд ли еще когда-нибудь понадобятся (лично мне - точно!) и не факт, что хватит сил и времени сделать по итогу правильные расчеты на коленке, как говорится. Или вообще - плюнуть на все и отдаться на волю компаниям предлагающим устройство теплых водяных полов :faq::faq::faq:
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Я предлагал варианты на Ваше усмотрение.
