1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Нет. как правило, никто там ничего не считает, в подавляющем большинстве случаев все берут с потолка. Если будут уверять, то прежде чем платить деньги, и приступать к работам, попросите расчеты. Тоже самое касается и оборудования. К сожалению, на рынке 90% шаражек состоят из неспециалистов. им что полы мотать, что фундамент лить, что гербалайф втюхивать.
  2. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Я это к тому, что Вы не только по ссылкам отправляете) Да и в обращении ко мне ссылок по-моему вообще не было, просто название компании.
  3. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Ну вот я так и подумала, а теперь вот чешу голову - туда не ходи считать, этих не слушай... Куда бежать то? :aga::|:
  4. al185
    al185
    al185
    Таки начать кликать даденые ссылки... там обнаружите, что расчеты Вам не нужны...
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Шерстите обьявления, обзваниваете, приглашаете десяток из покрупнее, смотрите и сравниваете их расчеты и сметы (если в состоянии будут сделать) :) Понравившиеся варианты перепроверяете сами.
  6. Micha288
    Micha288
    Micha288
    Может кто подскажет, где посмотреть обвязку на газовый котел - коллектор с батареями отопления и 2 коллектора теплого пола со смесительными клапанами и насосом на каждый коллектор ?
  7. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Здравствуйте, Товарищи. И снова я с вопросом по расчету теплопотерь. Расчет через ограждающие конструкции провел, считаю расход тепла на инфильтрацию. В ходе расчета должен получить две цифры.
    Первая расход тепла на нагрев воздуха проникающего через неплотности, вторая на нагрев воздуха поступающего из вент. установки. Так вот если я имею установку с рекуперацией тепла, и мне известен обьем воздуха в конкретном помещении, то в расчете второй цифры я должен принять Т наружного воздуха после рекуператора. Если его КПД 70%, то Т нар. = (tв-tн)*0,7+tн = (20-(-28)*0.7-28 = 5,6 град.
    Вопрос. Я должен использовать эту цифру?
    Что меня смущает. 5,6 град. означает, что для достижения комфортной температуры я должен догреть ее до 20 град. системой отопления, в моем случае ВТП. Все бы ничего, но когда например в стандартной квартире я открываю форточку чтобы проветрить, то впускаю холодный воздух, явление не комфортное, но КРАТКОВРЕМЕННОЕ. В моем же случае из вент. канала на меня стабильно будет идти холодный воздух. Не знаю как это оценить с точки зрения ощущений, но думаю не очень.
    Прихожу к выводу, что должен быть какойто дополнительный догрев в системе вентиляции, после рекуператора, который догонит Т хотя бы до 18 град.
    Но значит, что входная цифра должна быть уже 18. или я не прав.
    И в этом случае я очень завишу от стабильности работы этого догревателя, выход из строя которого приводит к тому, что мне дует холодным воздухом.
    Помогите разобраться.)
    Всем заранее спасибо за внимание.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Сходите в темы по вентиляции, @Gaser и @DiJo более компетентны в этом вопросе
  9. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Мне если честно особенно интересен личный опыт. Надеюсь кто то сталкивался с таким расчётом.
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Есть гигрометр. Но он всегда показывает 95-99% влажности. Даже в квартире с отоплением проверял и то 95%. Если вылить воду из колбы второго термометра, то показывают одинаково. Сломан?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @izumov Alexandr, Вы абсолютно правильно все понимаете насчет рекуперации.
    Ну а нагрев, в Вашем случае нужен, как минимум до рекуператора ("преднагрев"). Потому что при температурах, всасываемого с улицы воздуха, ниже -5÷-15 (температура - разная для разных типов рекуператоров) будет происходить обмерзание каналов рекуператора. С неминуемым полным прекращением эффекта рекуперации. Существуют, однако, установки, которые могут работать и при более низких температурах, причем с более высоким КПД. Это трех- и более секционные рекуператоры. Но их цена Вас расстроит.
    Для получения на притоке воздуха с более комфортной температурой, можно поставить еще и нагреватель после рекуператора ("догрев"). Суммарные, от преднагрева+догрева воздуха затраты энергии, в любом случае меньше, чем затраты энергии на нагрев воздуха от уличной температуры до комнатной.
    Ну а насчет "личного опыта" - у меня установка работает уже 3-й год (2-й год непрерывно), выдавая в дом около 180м3/ч воздух с температурой +17÷+20 градусов (в зависимости от температуры на улице). Будут вопросы - ищите меня в разделе "Вентиляция и кондиционирование":hello:
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Всех с праздниками! Подскажите как сделать? Чтобы не крутить настройки термоголовкой, как мне сделать чтобы температура в доме поддерживалась в заданном режиме. Можно ли поставить 1 термостат и какой нибудь сервопривод вместо термоголовки на все 8 контуров. Или только на каждое помещение свой термостат?
  13. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Вот мы с Вами и в другой ветке встретились:)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ZaKoN83, если ТП четко расчитан в соответствии с теплопотерями по помещениям (а в разных по назначению помещениях могут быть разные тепловые режимы), то можно и один регулирующий узел. Но по какой температуре, в каком помещении, Вы будете уставку выставлять? Например, в тамбуре (чтобы конденсата на дверях не было) лучше поддерживать +5÷+10С, а в ванной - на 2÷5С выше (для комфорта), чем в кухне, а в спальне ночью (для здорового сна) на 1÷2С ниже чем днем. ;)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @izumov Alexandr, там и будем общаться. Здесь я редкий гость:|:
