1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. al185
    al185
    al185
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    и эксель справится
    @al185,
    Кстати да, в принципе и так понятно - шаг подбирается по пирогу (для легких пирогов лучше 100-150, для нормальных стяжек 150-200). В санузлах по СНиП температура должна быть выше, значит шаг - минимальный. Рантовые зоны/контуры у наружных стен, где окна побольше.
    Точные расчеты ничего не дадут, +- километр. Важны, скорее, пропорции, и общие теплопотери коробки. Они считаются за 5 минут.
    Гидравлику считать лучше по фактической раскладке, она не всегда совпадает с запланированной.
  3. al185
    al185
    al185
    Зачем? При соблюдении ограничений длин евраза система балансируется интуитивно вручную по расходомерам. Подозреваю: расчетная балансировка отнюдь не всегда срабатывает, и по итогу таки опытными тыками...
    ИМХО расчеты имеет смысл осваивать при поточном производстве работ. На результат они не влияют, только на время при поточных объектах. Даже для себя при разовых объектах не вижу смысла в экономии полдня ручного корпения #13.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У меня в валтеке предварительный расчет есть, подкорректировать длины петель и количество поворотов - дело 3х минут. На выходе - готовый расчет
    Если изначально расчет на листочке - тогда согласен.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Смотря с чем. С расчётом гидравлики вполне возможно и справится, я не проверял. С программ VALTEC имеет только CO 3.8, H2O 1.6
    Предоставлен не расчёт, а итоги расчёта. Если расчёт выполнен правильно- итоги правильные.
    Имхо. Максимальная эффективность СО достигается только при расчётах. Дом желательно рассчитывать в программе, особенно если в наружном ограждении присутствует утеплитель.
  6. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    В файле EXEL я свернул столбцы и строки. Если нажать на + - ки то можно посмотреть все.)
    Спасибо.
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @izumov Alexandr, при расчёте шага раскладки петель по комнатам также можно всё вручную посчитать, если интересно вникнуть, но если в первый раз, то убьёте действительно немало времени. Для расчёта выбираете напольное покрытие, трубу петли (диаметр, материал), одинаковую температуру теплоносителя для всех комнат. В целом соглашусь с предыдущими высказываниями. На примере своих расчётов пришёл к общему подходу, который один в один схож с тем, что описывает @al185. При расчёте, если он верный, можно точнее уложить трубу, например не 15-25, а 10-20. Или бывает, что 15 во всей комнате. Если делаете сами для себя, если вам интересно, и есть время вникнуть, искать и считать, то результатом в итоге будете довольны. Он будет немного поточнее
  8. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    @Радомир999 а где можно почерпать информацию о ручном расчете, может дадите какие ссылки?
    Спасибо.
  9. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    @Радомир999, да и если Вас не затруднит, можете тоже взглянуть на мой расчет теплопотерь. Может что подскажете.
    Спасибо.
  10. al185
    al185
    al185
    абсолютно все есть в уже даденых не раз лично Вам ссылках... просто кликайте подряд...
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И всё же это не расчёт. Имхо, по некоторым моментам итогов. В здании, судя по предоставленному, отсутствуют угловые комнаты, указаны не все добавки на ориентацию, возможно не в полном объёме указаны "прочие" добавки.
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  13. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Добавка на угловую комнату 0,05, добавка на ориентацию, Вы имеете ввиду относительно сторон света? тогда она тоже есть, вроде везде учел.
  14. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Вот еще вспомнил, подскажите какие коэффициенты нужно принять, где посмотреть:
    - R входной двери (простая входная железная утепленная не двойная)
    - Воздухопроницаемость окон и той же двери
    Спасибо.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    R двери беру тупо по толщине утеплителя в ней. Но теплопотери двери настолько мизерны в общем объёме теплопотерь дома, что их можно даже просто игнорировать. Всё равно если нет холодного тамбура, то надо около двери разложить трубы с шагом 15 минимум, а дальше обычно прихожая или коридор в центре дома, где уже по стандарту самый широкий шаг - 25.
    Воздухопроницаемость в масштабе дома уже просто не заметна, если конечно двери и окна не дырявые, короче точно не ваш случай :)
