1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Тамбур не холодный вроде, расчетно принял +10 град. Ну если принять что в двери хотя бы утеплитель минераловатный 30 мм, то в принципе в притык под 100 Вт с кв. м.
    А шаг 25 не приведет к зебре? если я планирую стяжку 7-8 см с трубой.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не всё и не везде, но для ручного сойдёт.
    А точка росы учтена?
  3. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Не понял, поясните пожалуйста. Я принял это значение со слов одного гуру @DiJo, просто подставил и посчитал потери для него. Нужно еще что то учесть? :faq:
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Минимальна температура должна быть выше точки росы. Например, если точка росы 9,5 градусов, а Вы назначили минимальную температуру 10 градусов, это приведёт к появлению плесени. При принятии таких низких температур нужно учитывать точку росы в самом холодном углу. Советую не назначить температуру ниже 16 градусов или сделать помещение не отапливаемым, если "позволяет" диффузия пара.
  5. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    @Сергей192, как вычисляется эта точка росы? может у меня и 10 град. пройдет, надо посчитать. Не хочется по тепло-потерям вылететь за 100 Вт/м.кв, чтобы не городить там радиатор, и так места мало
  6. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    @Сергей192, судя по графику в SmartCalc температура точки росы чуть выше 0 град.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    около 7 сантиметров на поворот погрешность будет ;)
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    коврик :)
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Пока на себе не успел проверить :) Никто не жаловался. Если над трубой не менее 3 см стяжки, то обещают без зебры. По моим знаниям зебра при шаге от 30 см и толщине стяжки над трубой менее 3 см. Может опытные практики со стажем подскажут? @al185, @Витаон, @Центр Групп НН
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Я не про это :) На экране может быть всё красиво, а на деле стало удобнее улитку в другую сторону крутить, немного расширить площадь для одного контура, уменьшить для другого, сделать развороты с шагом не 100, а 200.
    В целом, от отрисованного в автокаде контура с углами 90 и без вертикальных подводов к коллектору, получил запас трубы от полуметра до метра на один контур.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    все относительно. И при 200 мм шаге зебра может быть. От теплопотерь много зависит, от напольного покрытия, от утепления снизу от раствора, от толщины.
    чем толще стяжка, тем меньше вероятность зебры
  12. al185
    al185
    al185
    Зебру 1,5-2*С вокруг +27*С обнаруживаю босой ногой даже на шаге 40см только если знаю, где искать (с пистолетом)... на плитке...
  13. al185
    al185
    al185
    В бетоне 200мм с плиткой пистолетом трубы не могу найти при +27*С
  14. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Если пирог пола такой:
    - Напольное покрытие (плитка керамическая, ламинат)
    - Стяжка
    - ЭППС 100 мм
    - Плита перекрытия пустотная ПК
    - Неотапливаемый подпол выше уровня земли.
    То как думаете минимально какая стяжка пройдет при шаге 20 см без зебры. Хочется меньшей толщины для уменьшения инертности, с целью последующего более быстрого реагирования при регулировании сервоприводами, но не с целью " потолки повыше" (это я заранее предусмотрел).
    Спасибо.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не позорьтесь, читайте целиком! Выше всё написано! Я рад, что у Вас всё отлично!
    Не умею моделировать в голове, есть специальные калькуляторы. Самый банальный и грубый - Валтек. Там при вводных данных получите значение возможной зебры, при максимальном теплосъеме.
    По опыту, всё должно быть хорошо.
