1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Быстрое реагирование и теплый пол со стяжкой- взаимоисключающие вещи. А вот помимо комфорта от стабильной температуры в помещении, теплый пол с толстой стяжкой (от 4-5см над трубой) дает еще и гарантию того что дом не остынет до критических температур при отключении системы отопления неделю и больше. Если дом конечно не из соломы)
  2. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Согласен.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @izumov Alexandr, 5см над тубой оптимальная величина при шаге 20см вы зебры особо не почувствуете и при любой стяжке. да и вообще никто эту зебру не измеряет и не прощупывает по факту
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    У меня трубы через 150мм, 27.5 подача, финишного покрытия нет, Стяжка пескоцементная 4см, где идут трубы действительно не различить.
  5. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Вот тут есть интересная табличка по зависимости отдаваемой мощности ТП от диаметра трубы и температуры теплоносителя https://shkolapola.ru/teplyi/1183-teplootdacha-teplogo-pola
    По таблице при шаге 150 и Т=45С теплоотдача для поддержания Т комнаты 20С = 135 Вт/м2. Но там же сразу выше написано и предлагается отталкиваться от значений:
    "В изданной в Вене в 2008 году “Настольной книге проектировщика” приводится таблица теплоотдачы теплого пола для следующих условий: температура подачи/обратки – те самые 45/35 С, температура воздуха – 18 С, покрытие пола – кафель.
    • При шаге 150 мм – 101 ватт."
    А в этой ветке звучало вообще максимум 65 Вт...
    Чему верить?
    И какой взять понижающий коэффициент для ламината в отличие от приведенного для плитки?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    каждый градус разницы! поверхность воздух, это отдача 10-11вт. вот и считайте примеры. ПОЛ - ВОЗДУХ = ОТДАЧА. 32 - 24 =80-88вт. 28 - 22 = 60 - 66вт. 35 - 20 = 150- 155вт. это всё идеально. не вдаваясь в то что лежит сверху. считай всё по плитке. Поэтому на других покрытиях, вступает фактор как быстро температура стяжки может передаться на поверхность через это покрытие. и насколько для ограничена температура на которую можно нагревать его. а пишут все отдачи ориентируясь на снип, а там поверхность 26 или 31 во влажных помещениях, вот и будет отдача от при разных температурах воздуха разная 26-20 = 60-66вт, 26- 22=40 -44вт, 26- 24= 20-22вт
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @DevDimon, Это всё отсебятина. Не может только шаг и температура влиять на теплоотдачу.
    Если бы сравнивали температуру поверхности пола и помещения, тогда да.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Ну там же типо написано
    "...По таблице при шаге 150 и Т=45С теплоотдача для поддержания Т комнаты 20С = 135 Вт/м2..."
    "...температура воздуха – 18 С, покрытие пола – кафель, при шаге 150 мм – 101 ватт..."
    Только вот кому комфортно то будет при температуре воздуха дома +18 или при подаче в 45? :aga:
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Радомир999, еще раз скажу. При подаче 45 температура пола может быть и 40 и 20 градусов. Соответственно разная мощность теплосъема.
    Это не линейная арифметика. Тут очень много переменных. Поэтому одной таблицей обойтись не возможно!
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @DevDimon, от диаметра трубы зависит гидравлика, от температуры теплоносителя зависит степень прогрева стяжки, от толщины и материала стяжки зависит температура на её поверхности, а снимаемая мощность зависит от разницы между температурой поверхности напольного покрытия и воздуха.
    Всё это считается программно и всё равно в каком-то приближении. 150 Вт с метра можно снять только наплевав на СанПиНы в части температуры поверхности.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Или температуры помещения :)]
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Центр Групп НН, конечно же очень много всяких факторов. Но в целом у всех условия эксплуатации почти одинаковые: температура подачи теплоносителя, толщина стяжки и вид напольного покрытия, температура воздуха в помещении. Конечно не полностью одинаково, но ведь почти... Не пугайте уж так новичков про подачу в 45 и пол в 20 градусов.
    По-моему всё очень линейно. Взять хотя бы эту фразу:
    135 Вт/м2 с пола при температуре воздуха в помещении 20С возможно получить только при температуре поверхности пола в 32С.
    135/11 = 12,27С
    20+12,27=32С
    То есть уже тут имеем конкретную цифру, и так ведь в любой ситуации при расчёте. Витаон выше отлично разжевал всё, что нужно знать новичкам интересующимся этим вопросом
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Радомир999, толщина стяжки у форумчан колышется от 30 мм до 100 мм - стяжка это плохой проводник тепла. То есть сопротивление над трубой в приведенных выше цифрах отличается в 3 раза.
    Сопротивление под трубой играет также очень большую роль. Так же важно какая температура внизу. Может там улица, и утеплителя нет (Вывает такое, тогда при 45 градусах 20 будет на поверхности в морозы) Также от состава стяжки зависит.
    Я на практике таких "леприконов", к которых, что бы система работала надо 70 градусов подавать в трубы.
    Так что таблички это всё чушь. Люди на инженеров учатся в университетах ради этого. А Вы табличку вывели.
    С погрешностью в 99% можно на что угодно табличку составить ;)
    Нет прямой зависимости от температуры подачи к мощность для все систем. У каждого своя табличка должна быть, на свою систему.
  14. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Можно Вас попросить помочь с расчетом одной комнаты, а дальше я сам остальное посчитаю по аналогии:
    Исходные данные:
    Комната 37 м2. Высота 2,6м. Температуры: внешняя -35С, внутренняя +23С.
    Три стены 4м - 9,72м - 4м уличные. Стены с сопротивлением материала 4,7 кв. м С/Вт.
    Четвертую стену не считаем, т. к. внутренняя.
    Два окна 2,7м2 и 3,2м2 с сопротивлением 0,4 кв. м С/Вт.
    Пол - плитка с теплопроводностью 1,1 Вт/м*К.
    На полу до земли пирог ЭППС 200мм+бетонный плитный фундамент 300мм+щебень 300мм с суммарными теплопотерями пирога по калькулятору 7,8 Вт/м2.
    Крышу не берем в расчет, т. к. есть второй этаж.
    Считаю теплопотери так:
    Стены:
    Теплопотери 1м2 стены=58/4,7=12,3 Вт/м2
    Суммарно = 12,3*(10,4+(25,3-2,7)+(10,4-3,2)=495 Вт
    Окна:
    Теплопотери 1м2 окна=58/0,7=83 Вт/м2
    Суммарно = 145*(2,7+3,2)=490 Вт
    Пол:
    Теплопотери=7,8*37=289 Вт
    Итого по комнате=495+490+289=1274 Вт
    Расчет ТП (значения максимальной теплоотдачи ТП взял в местных форумов для Тпола максимум 29С, как я понял):
    Тип - "улитка", шаг - 150мм, МП d16.
    По плитке размер 3,15м*2,55м=8м2. При максимальной теплоотдаче ТП=65 Вт/м2 получаем суммарную теплоотдачу =8*65=520 Вт. Длина трубы в "улитке" составит 8*6,7=54 м. п. Длина подвода=8м. Суммарно=54+8*2= 70м.
    По ламинату две ветки:
    1. размер "улитки" составит 3,0м*2,45м=7,35м2. При максимальной теплоотдаче ТП=35 Вт/м2 получаем суммарную теплоотдачу "улитки"=7,35*35=257 Вт. Длина трубы в "улитке" составит 7,35*6,7=50 м. п. Длина подвода=9м. Суммарно=50+9*2=68м.
    2. размер "улитки" составит 3,15м*2,10м=6,62м2. При максимальной теплоотдаче ТП=35 Вт/м2 получаем суммарную теплоотдачу "улитки"=6,62*35=232 Вт. Длина трубы в "улитке" составит 6,62*6,7=45 м. п. Длина подвода=10м. Суммарно=45+10*2=65м.
    Суммарная мощность ТП получается 520+257+232=1009 Вт.
    Т. е. получается раз при максимальных показателях теплоотдачи ТП не вышли на искомую мощность, то об обогреве одним ТП без доп. существенных затрат - можно забыть?
    Проверьте пожалуйста расчеты. Я все ли я правильно считаю?
    П. С. Здесь же видел цифру в 12 Вт теплоотдачи на 1 м. п. МП. Тогда выходит совсем другой расклад = 12*149=1788 Вт...
  15. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Народ подскажите можно ли так делать.
    Посчитал теплопотери по проекту, при дельте 10 градусов и шаге улитки 15 см самая длинная петля получилась 91 метр. Не получается разместить такой метраж в комнате. Сделал краевую зону около внешней стены с шагом 10 см, вроде получилось 90 м. Длина петли вместе с подводящими участками получилась 97 м с перепадом давления 13,3 кПа.
    1 нормально ли эти параметры и допущения (шаг трубы, разница в длине контура, общая длина петли)
    2 другие петли получились 80 м и 71 м, остальные петли насколько малыми могут быть или в случае уравнивать раскладкой змейкой для увеличения гидравлического сопротивления.
    3 в петле 80 м потери давления 4,2 кПа, а в петле 71 м 10,5 кПа, нормально ли это?
    4 куда подключается полотенцесушитель в сан узле, только к петле ГВС или можно к колектору ТП?
