1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Сделайте 4 петли по 60 м, если труба 16
    Если гвс с рециркуляцией - то можно и туда
  2. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Доброго времени суток Всем. Посидел я тут, "поиграл в занимательные куличи", попробовал изобразить схему раскладки труб ТП по первому этажу. Буду очень признателен, если кто-то прокомментирует.
    Заранее Всем спасибо.
    куличи прикладываю.
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А трубу какого производителя Вы будете использовать? Просто три Ваших контура в сумме будет больше чем 200 метров. 200 метров стандартная длинна бухты. Есть правда другие длины бухт. В Вышем случае получается сильно много отходов. Попробуйте в левой половине дома сделать пять контуров. Греть одним контуром три помещения не совсем правильно. Но это как религия.
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    У него всего 500 метров. тоже стандартная длина.
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Я первым делом спросил. Есть бухты по 240 и по 300. 600. Чаще всего встречаются по 200. На форуме практикуют преобретать продукцию фирмы компайп. У него бухты по 200 метров
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Все плохо, замучаетесь так укладывать.
    Контура из комнат заводите под лестницу через стену
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А ещё можно развернуть контура, чтобы подача была вдоль наружных стен
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Каким образом будут собираетесь обеспечить необходимые параметры на участке обозначенном вопросительным знаком и в помещениях обозначенными вопросительным знаком. Эти места имеют разные параметры. Имхо. Контур должен принадлежать одному помещению. Транзит не должен использоваться в качестве греющего контура. Советую контуры в большом помещении развернуть на 90*. Советую не делать рантовых зон.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Ошибаетесь, у Compipe широкий ассортимент бухт:
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Когда реально заказывал МП 16мм в Compipe в 2014 году - были бухты только по 200 метров.
    В качестве маленькой бухты предложили только остаток 75 метров - тоже взял его.
    А то думал закажу бухты по размерам - фиг. Никто не будет держать ассортимент бухт по размерам.
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    А что скажет представитель компании @Compipe ?
  12. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Друзья, спасибо за комментарии.
    1. @Tsygankov
    Насчет производителя трубы еще не думал так точно, буду искать что пройдет по финансам. На счет дли бухт, есть еще второй этаж. Думаю сумею скомпановать.
    2. @Tsygankov Подачу пустить вдоль наружных стен - отличное решение, изменю.
    3. @molodec Завести контуры через стену - думаю так тоже будет лучше.
    4. @Сергей192 Контур зеленый - номер 4 - по моей схеме должен протопить 3 разных зоны. По отдельности каждая имеет небольшую площадь. Если пустить отдельные кольца в каждую, то разница между контрами на этаже будет больше 30 %, Что делать?
    5. @Радомир999 А Compipe - нормальный производитель? Я просто совсем не разбираюсь в брендах, и не владею информацией которая есть на форуме и в рекламных проспектах. Понимаю что немцы, финны - круто, но дорого... Valtec - неоправданно переоценен, как я понял из ветки. Compipe - я не знаю.
    Да и вопрос а что лучше, полиэтилен или МП ?
  13. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    @Сергей192 А с санузлом что не так. В с/у планируется часть помещения отгородить под небольшую сауну, с входом из самого с/у, поэтому чтобы все петли не тащить через стену, я разбил калач на два, чтобы в одном месте был переход.
    Спасибо.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Радомир999, Так и есть. По наличию этих бухт надо уточнять. Так как это остатки от линии. Они могут быть, а могут и не быть.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    МП делается из сшитого полиэтилена чаще всего. Поэтому вопрос должен звучать так: Что лучше, однослойная или многослойная, армированная алюминием, труба?
    Чаще всего достаточно однослойной, но работать удобнее и крепче многослойная.
