1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Что именно?
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Тут товарищ @Витаон внедряет такой подход - вдоль наружных стен две/четыре трубы прямо от котлового насоса, отдельная такой рантовый высокотемпературный контур.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Больше половины форумчан сделали себе из Compipe, также эти трубы рекомендует @al185 как самые бюджетные из нормальных.
    Можете это глянуть - Compipe. Стоит или нет?
    Что лучше полиэтилен или металлопластик - это извечная дилемма :) каждый решает сам. Для меня фактор линейного расширения трубы сыграл решающую роль, остановился на металлопластике.
    @izumov Alexandr, рекомендую вам тщательнее пошуршать по записям @al185, там это всё расписано
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Решать Вам. Я только советую.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну если наплевать на СНиПы и колхозить, то может быть есть толк
  6. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Товарищи, реальная проблема, которая ставит меня в тупик. Есть три помещения на 1-ом этаже: Тамбур, Холл, Прачечная. Каждое имеет свои расчетные теплопотери и небольшие площади, соответственно раздельные петли в каждое из них возможно тремя путями, как мне видится:
    1. Сделать петли короткие, повесить на один коллектор с петлями гостиной, забить на разницу, и столкнуться в последствии с проблемами в наладке.
    2. На эти петли поставить отдельный коллектор на 3 петли и балансировать на нем.
    3. Сделать как я нарисовал, т. е. объеденить одной петлей.
    4. вариант который мне не известен. возможно известен Вам.
    Что делать?
    Спасибо. Еще раз приложу схему
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Отдельный высокотемпературный контур у стен (или в стенах) имхо имеет право на жизнь.
    Ну не от котла может быть, а через отдельный смесительный узел - в зависимости от котла.
    Должно снять проблему "тянет холодом от окон/стен".
    Нормы не будут нарушены, если прокладывать в стенах. Если в полу около стен - то на небольшую глубину, чтобы никто постоянно не стоял на этих местах. Скажем, сантиметров 30-40 от стены вообще вряд ли кто ногами прикасается. Или больше даже.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    для уменьшения инетрности нужно делать сухую систему.
    А стяжка нужна от 7см и больше, если 20 мм шаг хотите.
  9. al185
    al185
    al185
    Можно не плевать и сколхозить в рамках СНИПа - в зонах без пребывания Т пола +35*С, в морозы можно СНИП ненадолго нарушить...
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Конечно можно. А можно просто утеплить дом по СНиП и теплый пол сделать по СНиП и искать приключения на ж..у в другом месте, а не в собственном доме и ее системе отопления :)
  11. al185
    al185
    al185
    Какие неприятности предрекаете? Есть конкретный перечень?
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Полагаете, что локально перегретый бетон обеспечит конвекцию?) попробуйте посмотрите какую мощность дают внутрипольные конвекторы нагретые до 90 градусов. со специальной внутренней камерой для захода и отвода конвекционных потоков? метровый конвектор может давать мощноть как одна секция алюминиевого радиатора.
    И в серьез полагаете, что перегретый (вопреки всем нормам) участок пола на 5-10 градусов даст уверенную конвекцию, что бы забыть о проблеме "тянет холодом от стен"?
    Вообще с панельным отоплением такая проблема исключается чаще всего, за счет того что тепловое излучение падает в том числе и на стены.
    Ну и по настоящему решить эту проблему поможет хорошее утепление, как нам рекомендует всё тот же старый добрый СНиП
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В инструкции к микроволновке написано, что нельзя там сушить домашних животных. Мне совсем не интересно поломается после этого микроволновка или в инструкции всё врут. Нельзя, значит нельзя.
    И если есть нормативы, то я не провожу экспериментов, для того что бы их опровергнуть.
    Когда Вы собираетесь идти против шерсти и делать на перекор институтам стандартов и строительных нормативов, то это я и называю искать приключения на ж..у
    А если интересно, что может случиться, Соберите стенд лет на 10... запустите... в 2026 году сообщите о результатах...
  14. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не вы ли ратовали за рантовые зоны притом от одного смес узла
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    окна куда денете
