1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Вообще не рекомендуется для 16-ой трубы делать контуры длиной больше 70 м, иначе получите высокие потери давления в петле это раз.
    Второе, есть минимальный радиус изгиба трубы, он составляет порядка 150 мм, поэтому крайне сложно будет сделать контур с шагом 10 см.
    На сколько мне известно даже в рантовых зонах шаг делают 15 см.
    мне кажется 10 см - необоснованны расход трубы.
  2. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Oksana_Luneva, здравствуйте, я в смете увидел смесительный узел 2 штуки, при отоплении эл. котлом они не нужны.
  3. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Как тогда уложить 91 метр в комнате 3 150 на 4 200
  4. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Как Вы определили что именно 91 м?
  5. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Да я так поняла уже, что там много чего навернуто, и трубы на 100 м2 полезной площади - мне тут подсказали - грубо 600 м надо, ну никак не 800, и котел мне нужен двухконтурный, чтобы сразу на воду горячуу был... Короче - огромное спасибо за комментарии, сейчас еще одни ребята взялись пересчитать на упонор.
  6. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    По программе Валтековской расчитал теплопотери и получились такие данные.
  7. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Если расчет верный, делите на 2 петли, с учетом подводоа получится примерно по 50 м.
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    можно смело внутри контура ближе центру увеличить шаг на 5см получите контур 80 -85м и всё будет ок, хотя и 91 не предел
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Здравствуйте! Скажите, а если на кухне (14 кв. м), в коридоре (6,2) и душевой (3,7) теплый пол, управляемый датчиком на кухне (1,5 м от пола), то нормально будет "задушить" в шкафу подачу на кухню и в коридор, сделав максимум в душевую? Нет подводных камней? Хочу на кухне пол условно около 22, а в душе - 26. В коридоре - средняя.
    Полы запитаны от насосной группы мейбес со смесителем через гидрострелку. Управляются Калорматиком 630 (датчик на кухне vr90 подключен к 630).
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Мне больше нравится труба PE-RT, там всего два типа размера. Можно взять большой моток и замотать весь пол, а остаток будет цельным? Потом его можно куда нибудь применить или поменять.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Можно, на 90 гнется отлично любая труба. Змейкой не получится
    Гидравлика. Насос надо будет мощнее
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Если класть улиткой, то можно шагом 10, в местах поворота трубы на 180 градусов (в центре улитки) изгибы гнутся "грушей" без вредного в этой ситуации перфекционизма - как легла так и легла.
    Насчёт ваших петель раскладки - я бы объединил тамбур с коридором, а прачечную с котельной. Не стал бы оставлять котельную неотапливаемой, тем более угловое помещение, как бы плесень вы углу не пошла.
    а почему нет? можно конечно
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я всё четко описал постом Выше, но Вы отказались читать, если хотите получить ответ - задайте вопрос.
    Норму 55 возможно убрали - упустил, каюсь.
    Но нормы температуры поверхности пола никуда не исчезла
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    не верная информация, каждый почему то пишет по своему. И 100, и 80, и 70, и 60, и даже не больше 50 пишут. Один сказал на обум, другие повторяют
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В идеале нужны, но я бы сказал, что легко можно и без них :)
    Я Вам скажу, что некоторые умельци и 50мм делают. Если катать улиткой то минимальных радиус изгиба не мешает. А шаг 100 мм это стандартный шаг для краевой зоны. Что бы не использовать несколько смесительных узлов.
