1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    а есть конкретика по этому вопросу?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Естественно нет. Конкретика в отоплении - это всегда считать индивидуально.
    От себя скажу работает 120 метров контур трубой 14*1,5мм
    Очень много лет уже, отлично работает. Но там на смесительный узел всего 4 контура. Остальные по 70-80.
    Если было бы 10-12 контуров, то возможно проблемы были бы. А так насоса за глаза.
    И как тут можно дать определенный совет?
    Что бы не тратить время, дают советы: Делайте контура по 80 или по 70. Но это не значит, что 91 метр или 100 метров работать не будет.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Тут наверное надо обращать внимание на эффективность такой ветки по теплопоотдаче. Насос можно и отдельный поставить на ветку. Нет?
  4. al185
    al185
    al185
    Это уже совсем другая история, в дискуссии про поверхность +55*С еще никто не упоминал... если вспомните...
  5. al185
    al185
    al185
    В рекомендациях евраза на основе гидравлических расчетов не одной сотни объектов... если кликнете мои ссылки...
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Отапливается помещение с тремя наружными стенами, и 2 огромными окнами, в помещении +25 (это комната отдыха банного комплекса)
    Здание очень теплое, строилось давно, поэтому расчета теплопотерь нет, но контур справляется
    Поэтому и говорю, что работает отлично.
    И раз на раз не приходится длина контура. Это был лишь пример, а не рекомендация.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Опять Вы за свое. Спор был в том что подавать горячую температуру в краевую зону, для локального перегрева - это не верно, по нормам.
    с 2003 года можно подавать теплоноситель большее 55 градусов. О'к
    Но Норма температуры поверхности - это тоже норма
  8. al185
    al185
    al185
    Запрет в нормах найдете?
    И я об этом #2590...
    Надеюсь, хоть публика сможет отделить в сознании Т теплоностителя от Т пола... и осознать простой факт - они никогда не равны...
  9. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Товарищи, простите что врываюсь в спор. Не могли бы Вы взглянуть на мою новую схему раскладки труб ТП на 1-ом этаже. Я постарался учесть предыдущие замечания, но остались две зоны под вопросом. Помогите разобраться.
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    коллектор на 9 петель с насосом 25/60. труба 16х2. Петли есть по 85 метров, есть 1 на 102м 20 трубой. Все прекрасно давит. А отдельные насосы - это извращение. системы должны быть как можно проще и каждый насос хочет кушать электроэнергию - не забывайте это.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы не нашли про норму 26 и 31 градус? В новом 2003 СНиПе ?
    Если про температуру теплоносителя пункт исчез, то про температуру поверхности остался
    И не надо нарушать снип в морозы ненадолго. Надо делать сразу всё правильно, что бы ничего нарушать не пришлось.
    Так как отопление всегда рассчитывается на самые большие морозы. Морозы -это не исключение, Морозы это основа для расчета отопления. И если система без нарушений не справляется в морозы - значит она сделана не правильно.
  12. al185
    al185
    al185
    А использовать решения с даденых картинок #13 ваще никак?
  13. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Я внимательно посмотрел то что вы мне рекомендовали. Согласно этому принял длины контуров, их разница в длине не превышает 30%, ближе к наружным стенам шаг меньше, внутрь шаг больше.
    Но я не пойму как поступить с маленькими зонами, которые обладают своими независимыми теплопотерями.
  14. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    @al185, Упс...:|: видимо не помешало бы и под лестничным маршем, вдоль наружных стен две нитки от контура холла пустить
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Почитайте инструкции у производителей. Зачем здесь мусолить, то что написано у каждого производителя. А если вам это не "конкретика", то делайте как душе угодно.
    Я, к примеру, хотел контура по 80м, потому, что бухты заказывал 240м, а они значительно подорожали и взял по 200м. Получились контура по 60-68м
