1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Нисколько. Использую Ваши тексты в качестве источника заблуждений для ликбеза публики... и Вашего в т. ч...
  2. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Нормативно определён диапазон, то есть не меньше и не больше.
    Поэтому, по моему мнению, для расчёта СО на максимальной мощности нужно использовать значение нижней граница диапазона (оптимального) +20, а для расчёта пределов устойчивого регулирования СО на минимальной мощности - верхнюю границу +22.
    А я интерпретирую так как написано "4.1. Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать допустимые условия микроклимата и воздушной среды помещений. "
    Иными словами, если температура при эксплуатации не выходит за допустимые диапазоны, значит условия обеспечены.
    И техзадания заказчика тут не причём. Мы же про нормативы здесь, а не про хотелки. А то ведь можно и так вопрос поставить "заказчик хочет +25 - как обеспечить?"
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Интересная дискуссия. Значит соблюсти отечественный СНиП, температуру воздуха в помещении +24 и отопление только ТП невозможно.
  4. al185
    al185
    al185
    Благодаря Вам, публика узнает много подробностей из жизни "проектировщиков/строителей".
    При общении с оными следует отчетливо понимать: главное у них - навешать побольше "нормативной" лапши, быстренько построить и слинять. Дальнейшее - личные проблемы проживающего
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Проблемы возникают у тех кто строит на обум, а не у тех кто использует СНиП прошлой редакции.
    Если бы были проблемы в эксплуатации хоть раз, я бы сейчас об этом не писал.
    Благодаря мне, многие советчики - специалисты широкого профиля на этом форуме, узнали что есть какие то нормы вообще. А от соблюдения норм, не новых не страрых проблем не было и не будет.
    Вы же отчетливо вместе с Виатон пытаетесь доказать, что нормами можно и иногда нужно пренебрегать при строительстве. Вот здесь и ждите проблем.
  6. al185
    al185
    al185
    И я... Из нормативного диапазона +24 заказчику позволите выбрать?
    Еще интереснее...
    Люди, похожие на проектировщиков/строителей, уверяют публику, что собсно "хотелки" заказчика их ваще не интересуют, и проектируют/строят они полную отсебятину... типа "нормативную"...
    Для таких "любителей нормативов" открою секрет... Так то любое проектирование чего бы то ни было начинается с требований СП насчет техзадания заказчика. Сами эти требования найдете в СП?
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @al185, Спасибо за понимание, что строить нужно квадратные коробки нарисованные на бумаге. И будет Вам счастье.
    А СНиПы, нормы, что это вообще ? Зачем? Пусть многоэтижники парятся. Вообщем по проекту дома строят, оказывается, люди небольшого ума.
    А то что Вы трактуете как Вам удобно - это на лицо. То что проектировать нужно по предельно допустимой норме, то что соблюдать температуру пола не обязательно иногда. И вообще СНиПы устарели, а поэтому были ошибочны, а проектировщики - лохотронщики (так и передам;))
    Рад, что Вы узнали, что есть хотя бы какие то нормы. Надеюсь это Вам пригодиться :)
  8. al185
    al185
    al185
    Не угадали. Это тактика оболванивания клиентов, чтобы за их деньги проектировать/строить то, что нравится себе любимому...
    Ибо адекватно для застройщика не умеют... и не желают...
    Результат типа #2616...
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мне казалось, что проектируют теплоснабжение на основании норм по санитарке и/или по нормативке теплосопротивления.
    а там уже разница. + климатология.
    +по как оно там, я не помню, звучит, но что-то про самую холодную 5тидневку обеспеченностью 95%(тоже не помню).
    на понятном/русском языке это звучит примерно так-
    ваше здание должно быть "теплым"=например в московском регионе-сопротивление теплопередаче-не менее 3,2 (стены) (свой регион надо знать застройщику)
    а ваше отопление должно в самую холодную пятидневку давать определенный (хз- как вам удобно)
    комфорт.
    после самой холодной пятидневки вам уже по-барабану.
    всё это решается за 1 день+куркулятор.
    (а там сразу и расход газа/дров за год выскочит..ну немного нудно...пока все свои окна/двери и дыры сосчитаешь.
    но не сложнее, чем денег на это заработать)
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это как раз считали люди начитавшись отсебятины от потомственных самоучек в третьем поколении.
    Построил себе дом абы-как. Понял что получилось и пошел на этом деньги зарабатывать, Инженером устроился в фирму торговую сметы считать.
  11. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Как то модераторам в склоку вступать не совсем правильно, не так разве? да и форум не для склок и разборок, нет?
    Если проектировщик чуть думает о клиенте, он дает ему бумажку заполнить, ТЗ (техзадание) называется. А там должна быть таблица с температурным режимом для каждого помещения. И выбирать его (режим) - функция заказчика, а проектировщик может лишь посоветовать. Например снизить режим в гараже и тамбуре и т. д. Зачем ругаться о том чего нет?
  12. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Что значит "выбрать"? Каковы последствия такого "выбора"? Ну, предположим для примера, что я заказчик, и выбрал "+24", дальше-то что? А "+26" я могу выбрать или Ваша "религия не позволяет"?
    Будьте любезны ...
  13. al185
    al185
    al185
    Я тут не модератор... склоки пока не было, увидите, используйте Пожаловаться...
    Абсолютно!
    Что собсно упорно отрицают персонажи, похожие на проектировщика/строителя, см. выше...
    Ругани пока не вижу, увидите, используйте Пожаловаться...
    Причем публике открывают глаза на то, о чем она раньше смутно сомневалась... #2705 #2707 #2709
  14. al185
    al185
    al185
    Не. Внимательнее...
  15. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Заказчик - это он сегодня заказчик, а завтра может оказаться продавцом построенного по его хотелкам дома. Который, кстати, неожиданно для купившего может оказаться построенным с нарушениями нормативов. И кто тогда окажется виноват? Покупатель - лох, а заказчик и строитель - честные ребята?
    Нет уж, или надо строить честно, вписываясь в нормативы, или нечего агитировать "за здоровый образ жизни", а надо просто признать, что не строитель, а простой шабашник, "чё хозяин скажет, то и сделаю". А нормативы нужны как туз в рукаве, только чтобы в нужный момент козырнуть.
