1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Типичный приём демагога - переход на личности. Симметрично:
    Это логика ярого борца тупо "по понятиям".
    Если кому-то не понятен смысл нормативов, то стоит сначала разобраться в них, вместо того, чтобы заявлять об их нереальности и морочить голову другим участникам форума своими "идеями".
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Назначение транзита доставить горячий теплоноситель к месту основной плиты обогрева. Не рекомендую использовать транзит как греющие линии. Практика показывает, что длинные и короткие петли нормально балансируются. Как вариант можно использовать два коллектора. Один на длинные петли и второй на короткие.
  3. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Спасибо, за совет.
    Как я рассуждаю. По расчёту в том же Вальтеке, на гостиную мне необходимо 275 м трубы. В гостиной я имею 5 контуров. Что плохого в том что я обеспечу 275 м в гостиной 330-ю метрами в сумме с транзитом, который уложу в тамбуре. Я могу там утеплить трубу для уменьшения теплоотдачи. Если так выйдет что мне будет не хватать Т в гостиной из-за потерь в тамбуре я подниму Т, тем самым автоматом увеличив Т в тамбуре, да и лес с ним.) тоже касается и прачечной.
    Насчёт лестничного марша, тут вопрос. Конечно не хотелось бы видеть там радиатор. Но я реально не знаю как будет. Я посчитал тепло потери отдельно для зон: холл 1эт, холл 2 эт, лестничный марш. Петли я так понимаю реально раскатать только в холлах и под лестницей. В них теплопотери вообще минимальные, поэтому кажется что они и протопят воздух в марше.
    Как это узнать заранее? Незнаю.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    почему же, если лестница монолит то прям в нее ВТП закатывают, тут уже есть примеры
  5. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Лестница не монлит. А если и так, контур на площадке хорошо, а как выгнать воздух из этой петли, только если коллектор на 2-ом этаже.
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Делайте под лестницей контур, в чем проблема?
  7. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    у меня коллектор на 1 этаже, 1 петля есть на 2. все великолепно прогоняется. Даже если будет воздушная пробка, то прикрыв подачу на другие петли, насос ее всегда выгонит. Правда если у Вас труба не 25 и выше :)
  9. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    @al185, Вы то мне и нужны. Взгляни те пожалуйста на последнюю схему ТП моего дома..:|:
  10. al185
    al185
    al185
    Я не так раскладываю. К ранее сказанному добавить нечо, все видно на моих картинках #13...
  11. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    @al185, Помогите разобраться.
    - В последней схеме с помощью транзитов я протопил тамбур и прачечную. Как считаете это верно?
    - Щас еще раз посмотрел ваши схемы и почитал разъяснения. Вы говорите о "подающих нитках", если я наконец верно понял, то применительно к моей схеме можно калачи гостиной уложить по принципу, два пустить с меньшим шагом вдоль наружных стен, остальные внутри комнаты с большим шагом. Я верно понял.
    Спасибо.
    P. S. Прошу прощения за назойливость. Это мой будущий дом, который достается мне с серьезными усилиями. Очень страшно допустить ошибку.
  12. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Доброго времени суток.
    Планируется постройка каркасника. S = 89 м2. Утепление стен 250 мм. Потолок 300 мм. Фундамент УШП, 200 ПСБ. Расчетные теплопотери около 4 КВт. + 30% инфильтрация, итого 5200 Вт.
    ТП для УШП прорисован, шаг 150 вдоль стен, остальное 200. 6 веток (66, 74, 69, 70, 76, 57 - С\У) Итого 412 м. (4,6 м. п./м2). Покрытие ламинат/плитка 60/40.
    Прошу подсказать знающих по схеме обвязки котла. Топить будем газом. Система отопления ВТП. Рабочая ли схема (нашел на форуме но так и не разобрался. Датчик термоголовки планирую на обратку, где написано 30*С):
    Лично мне не понятно куда деваются "лишние градусы" при закрытии трёхходового клапана, когда котел "работает" через байпас? Не тактует?
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Котел снижает свою мощность до минимальной. Но на вашей нагрузке всё равно будет работать в старт-стопе.
  14. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    @al185, Здравствуйте снова. А если вот так попробовать разложить
  15. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    И как решить эту проблему? И проблема ли это? Покупка конденсационного котла не вариант.
